A nevezett ablakklíma hangos sóhajtással megállt és az E1 hibajelzés villog a kijelzőjén. Odakint 40-42 fok van, percek alatt meg lehet itt gyulladni, nem tudja valaki mit jelent ez a hibajelzés? Fontos volna, mert klíma nélkül rémálom :jajj:
Kcsaba
Heló!
Korábban volt hasonló hibám,
kompresszor üzemi kondija 30-45uF kapacitásszegény, motor hővédelme
letilt, a jelenség hasonló a motorzárlathoz.
Sajnos előfordult, hogy az üzemi kondi hiányát a moci nem élte túl.
Remélem a Tiéd nem ilyen!
Üdv: Cimbi
Szia.
Hol vagy most 40-42 fokban? Lehet, hogy pékségben dolgozol?
Ahogy City217 mondaná, tevét hajkurászok a sivatagban. Majdnem. Irak. Egyébként most elindult miután áramtalanítottam, de van valami szaga :( Az hiányzik még, hogy behaljon...
Szia Csaba!
"Az hiányzik még, hogy behaljon..."
"részvétem", mert van esély rá.
Valami nagyon azt súgja, hogy az E1 hibakód kompresszor hibát jelenthet.
Vagy túl hevült, és azért kapcsolta le a klixonja (ez a jobbik eset), vagy már menetzárlatos a motor, és a megnövekedett áramfelvétel miatt klixonol.
Ha közvetlenül éri a napsugárzás, próbálj meg neki valami árnyékot létrehozni, valamit paravánnak használni. (Hátha még menthető.)
Üdv Tibi.
A napsugárzás éri közvetlen, olyan forró, hogy a kéz nem állja. Most kint "hűlik a levegő, már csak 38 körül van, így most megy. Árnyékolni nem tudom hogy lehetne, magasan van. Néha, mint most kifejezetten langyos levegőt fúj nem meleget. Remélem kibírja, vagy nagyon melegben kicsit pihentetem. Erre egy komplett munkásnadrág 17 perc alatt szárad meg, el lehet képzelni milyen meleg van délben.
Szia Csaba!
"Néha, mint most kifejezetten langyos levegőt fúj nem meleget"
Ezt gondolom, a "kültéri ventilátorra érted?!
Valószínű, ilyenkor áll a kompresszor(a hővédelme lekapcsolta), azt ugyanis nem tartom valószínűnek, hogy a beltéri levegő -beállított hőmérséklete- elérése miatt kapcsolná le a hűtést.
Ha ez az állásidő meghaladja a vezérlés által megszabott várakozási időt, akkor jön a hibakód.
A vezérlésnek általában csak egy közvetett visszacsatolás áll a rendelkezésére a kompresszor működésére vonatkozóan(vannak kivételek), ami abból áll, hogy a vezérlés által indított kompresszor, ha egy bizonyos időn belül nem képes lehűteni az elpárologtatót(beltéri hőcserélő) adott hőfokra, akkor a vezérlés hibajelzést küld.
Ezt a hibajelzést aztán gyártótól függően nevezhetik:
-kompresszor hibának,
-hűtőközeg hiánynak,
-stb.
De mindenképpen, csak célzott kereséssel lehet megállapítani, hogy mi történt/történik.
Üdv Tibi.
A langyos levegőt bent fújja. Pl most bekapcsolt(olyan mint amikor a hűtőszekrény bekapcsol) és jön a hideg levegő. 28 foknál, pedig 22-re van állítva. Eddig csak a langyos levegő jött belőle. Na, most meg kikapcsolt. Elérte a 22-t. A nap itt lement(óbégatnak is, ma kezdődött a ramadán), a külső egység már üzemmeleg, nincs túlhevülve. Szvsz nem bírja a napsütést, pont délnek néz a fal. Megpróbálom holnap letakarni, de úgy hogy járjon a levegő. Most nem jön az E1 hiba. Elméletileg 4 hónapja nézték át, de ismerve a mentalitást elképzelhetőnek tartom, hogy a hűtőközeg is csehül áll benne.
Szia Csaba!
"A langyos levegőt bent fújja."
Ez esetben is igaz, hogy ilyenkor nem megy a kompresszor(hogy miért? : túl hevült, vagy megnőtt az áramfelvétele, melyet okozhatja a megnövekedett kondenzátoroldali nyomás, vagy maga a motor -részleges- menetzárlata, stb.).
"A nap itt lement(óbégatnak is..."Bocsássatok meg, de úgy röhögök, hogy nem győzöm törölgetni a szemem.
"Megpróbálom holnap letakarni, de úgy hogy járjon a levegő."
Igen, de ez a letakarás, inkább valami "napellenző" képében nyilvánuljon meg, és véletlenül se szóljon bele a -kültéri- ventilátor légáramába(sem a beszívott, sem a kifújt irányban)!!!
Találkoztam olyan -split- kültérivel, melyet egy "L" alakú épület belső szegletében helyeztek el -és köszönhetően annak, hogy a kifújt forró levegő egy részét vissza is szívta-, állandóan klixonolt a kompresszor.
Nehogy már-meg ebbe a csapdába ess...
Üdv Tibi.
Ui.: Még mindig törölgetem a szemem... :lol:
Felülről próbálom meg letakarni, majd felmászok létrán. A levegő éri, mert egyébként nincs eltorlaszolva, tehát a szél átjárja. Kár hogy az is 40-50 fokos....:( A napsütés lesz szvsz a gondja, mert most hibátlanul megy. Pár napja figyeltem fel rá, hogy egyszerűen kikapcsolt. Mindig a legnagyobb melegben. Ma jelent meg az E1 hiba. Azt hittem ez már komolyabb aggodalomra ad okot. Azért jelzem az esetleges csere lehetőségét az illetékeseknek.
Bolondok ezek a muszlimok, vigyázzban várják a naplementét hogy végre ehessenek, ihassanak és rágyújthassanak. Éjjel meg megy a dőzsi. Most egy hónapig ezt csinálják, ha felhangzik a müezzin szamárordítása, esznek mint a vett malac. Nappal meg kókadoznak. Ezek még mindig 1432-t írnak.*
*Javítva, itt csak 28 nap egy hónap
