Van egy Hyunadi 72 cm es ezüst tv.HU-T25 a típúsa..Kellene nekem 2 db ellenállás értéke,ami a függ ic re megy...
Pozicio: R322 R323-ez a kettő értéke kellene. semmi doksit nem találtam sehol a tv röl..
Valaki tud segíteni?
Sparco...
Sparco...
Így keresd a rajzot (ne az ezüst szín alapján):
HYUNDAI M35, M36 sasszi
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=Hyundai&megnev2=M35,%20M36&...
R322 = 1R/1W a -14V biztiellenállása
R323 = 1R/1W a +19V biztiellenállása
Fülesmester
Üdv fülesmester!
Nah akkor csak jól tippeltem a fakó szinek alapján...:)
Azért köszi a segítséget!!
Szívesen, máskor is!
Fülesmester
Mi az IC tipusa?
Tda 8362.
De az egyiken mértem 1 ohmot,és egyformának tűnnek beraktam két 1 ohmosat,és működik a tv.Meg az elsö szinét kilehet venni az barna...tehát elvileg 1 ohm..
Köszi!!!
A függ. IC-re gondoltam. TA8427?
8172 bocs..keverem már a számokat...lüke vok...
Nálam is volt egy 72-es Hyundai és azt hittem megegyezik a sasszi, de ezek szerint sajnos nem.
Így nem tudok értékeket mondani.
