Üdv. mindenkinek!
Jelenség az alábbi: 88 Mhz-től felfelé haladva az adók egyre gyengébben foghatóak. A kábel TV-én a rádió csatornák beosztása 1Mhz léptékben van, és 100 megán már alig halható a müsor ( Petőfi ).
A kapcsrajzot nem találtam meg, igy az LA1823 adatlapja alapján próbáltam eligazodni. Hangoló fesz rendben, AGC van, frekvencia kijelzés OK, állomás keresés közben a némitás OK.
Kérem ha valakinek van rajza vagy ötlete, hogy mi okozhatja e hibát segitsen.
Tisztelettel, welding alt
Szia Welding alt!
Én is azt ajánlom,vegyél egy darab szigetelt huzalt,kb.5 cm a kezedbe és kotorásszál a rezgőkörökben.
Egy ilyen huzal a kézben kb 0.5 pF és hallani fogod az elhangolást.
Szia kolya 61!
Sajnos még nagyobb méretű drót sem hangolja el hatásosan. Az FM oszc.(20-as láb)varikapján stabil 8,95V ,a 22-es lábra csatlakozó varikapon pedig hangolás függvényében változik a feszültség.A bemeneten egy BP 87108 tipusú szürő és egy C9018-as tranzi fogadja a jelt.
Üdv.welding alt
Szia Welding alt!
A 20 lábon nem fog változni az egyenfesz mert tápfeszen van.
A varikap feszültséget nem a 20 lábon mérjük ,hanem a varikap katodján.
A 20 láb nincs összekötve a varikapal.
Ha mégis stabil a fesz a varikapon akkor a kondi átvan huzva.
Amikor a varikapdioda zárlatos akkor gyakorlatilag nulla rajta a fesz ,mert a hangolófesz egy min.47K ellenálláson van rá vezetve.
Ha a drót nem segit akkor újjal probáld óvatosan ,csak az oscillátor varikapját és a kondikat abban a rezgőkörben.
Miki.
Pont ezért kérdeztem rá a mérésre, mert a leírás alapján nekem nem egyértelmű, hogy az IC lábon vagy a varicap dióda katódján történt a mérés.
Az oszcillátor hangol, hiszen a kijelzőn jó frekvencia értékek jelennek meg a leírás szerint.
A leírt jelenség inkább az erősítő hangolókörének hibájára utal, vagy aktív eszköz hibára.
Üdv.: Kumi
A 20-as lábon 4,8V van, viszont a vari katódján 8,9 V. A keresést megállitva ahol nincs adó, és hozzáérve a katódhoz a sistergés-zaj-számottevően csökken. Kösz a csatolmányt, de mivel vannak eltérések ezért elkészitem a " térképet " és az alapján remélem többet tudtok mondani TI is. Nem értem miért nem találom a rajzot-csak reklámot, bármelyik oldalon keresem.
Üdv.welding alt
Szia Kumi!
Nekem sem világos a mérés.
Mondjuk, már a méréstől is elkellene hangolódni az oscillnak,mert a müszer söntöli a hangolófeszt.
Ha az osc. nem hangolna, akkor csak azt az állomást lehetne hallani ahol éppen az osc.frekije van. És hangolásnál amikor a sávszürő oda hangolódna akkor erősen hallható az állomás, amikor túl ment rajta akkor pedig hallkulna.
De várjuk meg a W. altot mert Ő szerel, mi csak okoskodunk :D
Üdv Miki.
Biztosan jó helyen mértél?
Ha az oszcillátor hangoló diódáján állandó a feszültség, akkor hogyan hangol jól a készülék, mert a frekvenciakijelzését jónak mondod.
A mérési eredményeket felcserélve érteném a jelenséget.
Szerintem azt kell kideríteni, hogy miért van állandó feszültség az egyik varicap diódán.
Üdv.: Kumi
Sajnos nem tévedtem. A kijelzés müködik, a hallható adók frekijét helyesen mutatja. Mivel a kapcsolás nem teljesen egyezik az IC adatlapján találhatóval, ezért a hétvégén a panel alapján lerajzolom.
Üdv.welding alt
Szervusz welding alt!
Együtt-futási probléma lenne, ami a 20-24 lábakon található elemeknél kellene keresni. A varikapok körüli kondik, ill. maga az aktív elem lehet hibás. Minden esetre győződj meg arról, hogy más készülékkel fennáll-e ez a hiba, a kábelről, valamint, ezt a készüléket ellenőrizd, egy botantennával (darab drót) a hagyományos rádióvétellel.
exGelkás
Szia exGelkás!
Autorádió tökéletesen müködik a kábelről. Botantennáról gyengén veszi az adókat.Kondikat méregettem és cseréltem de nem hozott változást. 100-103 mega között hangsúlyosabb a probléma.
Üdv.welding alt
Mindössze, két varikap, és a csatolt passzív alkatrészek, lehetnek a hiba forrásai. Sokat ront a helyzeten, ha esetleg belehangoltak, az-az matattak a masinában. Érdemes megnézni, hogy az antennakör, milyen megoldású, mert én is csak az IC adatlapról tájékozódom.
Próbaképen, tedd a műszered tapintócsúcsát, egy gyengébb adó vételénél, a varikapok katódjára, ez elhangolja az adott kört.
exGelkás
Szia exGelkás!
Holnap du. újra átnézem és megirom mire jutottam.
Üdv.welding alt
