Whirlpool awt7105 javítása
19 posts / 0 new
varga jano
varga jano picture
Sziasztok!Hoztak,egy a fenn megjelölt elektronikát.A hiba"nem lehet bekapcsolni."Az ajtóretesz beázott.A cseréje után "nem gyógyult meg."Tisztítás és szétszerelés után látszott,hogy a DL3 csati megkapta a 230V-ot.Egy szűrő kondi ,100nF-SMD(?)és egy 472-SMD(4,7k) alkatrész "szált el."A mérés során kiderült,hogy egy C547B tranyó is.Cseréjük után továbbra sem tudtam bekapcsolni.A bekap LED egyenletesen villog.Pegig"belógatva" ráadtam az IF2 csatlakozó 1. és 2. pontjára a 230V-ot.(Lássd a tanya doksija!)Kérem,hogy az akinek ebben tapasztalata és esetleg EPROM tartalma van segítsen!Előre is köszönöm.Üdv Jano
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Nem elég a 230V os feszűltség neki. Sajnos az újabb elektronikák figyelik a perifériák meglétét és annélkűl el sem indúlnak. A Whirlpool a következőket ellenőrzi: ajtóretesz megléte, szivattyú, fűtőbetét, főmotor, hőérzékelő. Ha ezek nincsenek az áramkőrben akkor hibára kiáll a gép. Tehát vagy a gépben próbálod vagy leszimulálsz neki minden áramköri ellemet.
kolya61
kolya61 picture
Szia Lapatnet!
"Nem elég a 230V os feszűltség neki." :D Ezt szó szerint is lehet érteni,mert már azt is figyelik a modulok.
Miki.
varga jano
varga jano picture
Szia!Köszönöm.janoA szerelő kolléga ugyan ezt mondja.Szimulátort készíteni nincs lehetőség.Anyagi és idő problémák miatt.Nincs akkora darabszám,hogy a vezetőszerelő ebbe belemenne.Egy univerzális próbáló eszköz gondolata felmerült bennem,de csak ötlet szintig jutott az említettek miatt.Köszönöm.Üdv Jano
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Pedig szimulátor nélkűl nem sok javítást lehet kivitelezni. Ami mindenképpen kell hozzá az egy főmotor és egy thermisztor. A többi perifériát már tudod helyettesíteni akár izzólámpákkal is. A fűtés ellenőrzése pedig úgy történhet, hogy a fűtőáramkörre kötött izzóhoz rögzíted a thermisztort. Nem véletlen, hogy a gyakoribb típusok panelját vállalják javításra. Sajnos ha valami egyedi gépről van szó akkor érdemesebb a gépet is becipelni hozzá. A Whirlpool ilyen szempontból azért szerencsés mert a csatlakozók általában kompatibilisek egymással.
varga jano
varga jano picture
Szia!Szivesen veszek minden ötletet.Szivesen készítenék egy univerzális szímulátort.Pl. a tachogenerátor helyettesítésére egy számítógépről működő generátorra gondoltam.A frekvenciát a PC-n lehetne változtatni a fordulatszámnak megfelelően.Erősítés után pl. egy csöves rádió hang trafójával fellehetne transzformálni megfelelő nagyságra a kimenő jelet.Hozzá kell tennem a hangszóró tekercs lenne a teljesítmény erősítő kimenetén.pl.4 ohm/5W.A másik(volt primer tekercs) lenne a kimenő tekercs.A csöves rádiók hang kimenő trafója impregnálva van.A leválasztás problémája is megoldódna a PC és a mosógépelektronika között.Deszka modell szintjén ez nekem ,bizonyos szinten,működött.A villanymotort nagy teljesítményű, 200W ,izzó helyettesíthetné!(pl.két 100Wv izzó párhuzamosan.)A motor panelokat, szinte bizonyos,lehetne így lepróbálni/javítani.Automatizálni is lehetne az izzó és a generátor kapcsolatot.Optocsatoló és áramkörei beiktatásával.Így a folyamat írányítás és/vagy folyamat szabályzás is megvalósítható.De ezen még nem dolgoztam.Szivesen adom az ötletet mindenkinek.Ingyen.ÜdvKöszönöm.jano
Szaki963
Szaki963 picture
A mocit szeríntem nem olyan egyszerű helyttesíteni a 2 izzóval mivel a legtöbbnél az összes álló és forgó kivezetés ki van hozva,az irányváltás miatt.
Oda mindenképpen egy valami motor szimulátort kell tenni,nem elég a teljesítményt szimulálni.
Ráadásul az újabbak a pillanatnyi áramfelvételt is lesik,tehát az meg változik attól függően hogy éppen mit csinál.
Ráadásul már az is hibát generál, ha a szíj megcsúszik és átveri a fordulatérzékelést.
(gyakori Samsung hiba,fehér elasztikus szíj)
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
varga jano
varga jano picture
Szia!Lehet,hogy oda egy univerzális motor kell.De melyik gyártó,melyik motor típusa?Vagy cserélgetni kell a motort a kártya típusnak megfelelően?Esetleg az adott típusú kártyához mindíg kikell szerelni az adott típusú motort is?Utána együtt vizsgálni?A motor próbájához elég egy toroid trafo.A forgórész tekercset sorba kötni az állórész tekercsel és fokozatosan nővelni a feszt a toroidon.Írányváltás tekercsvég cserével történik.Mosás vagy centri különböző tekercs bekötésével történik.Ha jól tudom...Üdvjano
Szaki963
Szaki963 picture
Igen ezt jól tudod,de van olyan is amelyik még plusz kivezetéseket is tartalmaz.
Szóval nem egyszerű eset,sajnos ahány gép típus annyi motor fajta színte.
Jó páran nekifutottak a teszt szerkenyű elkészítésének,de hát eredményről edig nem igen hallottam.
Sajnos.
elwo
varga jano
varga jano picture
Szia!Arról beszámolhatok,hogy a Whirlpool motorpanel teszteléséhez készítettem annak idején egy "próbapadot".Ez egy a2 méretű falap .Itt rögzítettem a motort,a lap baloldalán.A jobboldalon a huzal korbácsot és a különféle kapcsolókat tartalmazza.A csatlakozók az eredeti "autós saruk."A korbács másik vége banándugókban végződik.Felcímkézve,mi,hova csatlakozik.A kapcsolokhoz a banánhüvelyeken keresztül csatlakozik.A motornál a korbácson az eredeti motor csatlakozó van.A kapcsolókkal lehet bekapcsolni,mosás-centri között átkapcsolni és mosásnál forgásirányt váltani.Ennek az az oka,hogy az eredeti elképzelés szerint,a huzalkorbács cseréjével különféle motorok és elektronikák mérésére készült.De sajnos ennél az egy típusnál abba is maradt.Új méréshez ,korbács, csatlakozó stb...nem született.Sajnos ez van.Üdvjano
Szaki963
Szaki963 picture
Na igen az elképzelés nem rossz ,csak hát amíg mindenféle ilyen próba táblát legyártnál rengeteg elektronikát meg tudsz javítani,
Idő az meg kevés van ilyen szöszölésre.
elwo
varga jano
varga jano picture
Köszönöm!Egyetértünk.Üdv jano
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Miért rögtön EEPROM ?
Mi köze a villogásnak az eepromhoz?
Figyelmeztett hogy nyitva az ajtó,vagyis a proc úgy lássa ,hogy nyitva van!
Miki.
varga jano
varga jano picture
Szia!Kössz!janoKözben rájöttem,segítséggel,hogy a teszt program bekapcsolásához a forgatógombot az ürítésre kell kapcsolni és az előmosás gombot 5 másodprecen belül 4X megkell nyomni.Az angol nem erősségem.A kollégám mondta meg.Mindenesetre ráírtam a tanyadoksira magyarul.Üdv Jano
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Köllene a modul tipusa. EVO1 , EVO2 stb .
Csak a modul ismeretében tudok segggiteni :D
Bár mi ami rávan irva.
Miki.
varga jano
varga jano picture
Szia!Szerintem is "OMEGA" modul.A doksi is ezt írja.Köszönöm.Üdv jano
kolya61
kolya61 picture
Ilyen nevü modult nem ismerek.Melyik doksi hozza ezt a nevet?
Ami a tanyán van?
Miki.
varga jano
varga jano picture
Szia!Azt nézd a Whirlpool AWT7105 doksik közül amelyik a leghosszabb.Sajnos nem tudom,hogy lehet ide másolni egy tanya doksit.Bizonyosan van ilyen lehetőség.Csak én nem ismerem.Üdv jano
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet Kolya !
A gép tudomásom szerint "Omega" modullal szerelt. De majd Janó megerősití a feltételezést.
