Üdv a szakiknak.
A fenti saját tv-mel gyült meg a bajom ismét.
Tegnap esti tv-nézés közben fokozatosan lesötétedett a kép.
Kikapcsoltam mondom majd megnézem másnap azaz ma.
Reggel bekapcsoltam és rendesen ment megint de kb egy óra mulva megint lesötétült fokozatosan.
A sugáráram korlátozó részben átnéztem ill cseréltem szinte mindent de a hiba megmaradt.
Arra tudok már csak gondolni hogy a cső feladta a harcot.
Volt már hasonló hibátok?
Üdv.:Peti
Üdv, az eddigi tapasztalatok szerint ha fokozatosan lesötétedett a kép (hang van), legtöbb esetben a fűtés szakadt meg.
Sork.-től a képcső foglalatáig, a legrejtettebb helyeken is keresni kell az érintkezéshibát.
Üdvözletem.
Már régi téma volt de azóta most szedtem elő ismét ezt a szörnyet.
A sugáráram korlátozó kör elemeit egyesével kidobáltam belőle és úgy néz ki rendbejött.
Ami érdekes volt a fűtés ellenállása 3,9 ohm volt benne.
Nemtudom valaki javította-e előttem de 1,5ohm 2w-ra kicseréltem és világosabb is lett mint előtte volt.
szia
Ha a cső halódna, inkóbb fordítva lenne. Később kezdene világosodni.
Üdv Stevepapa
Ez megegyezik a Galactic 29"-os változatával.
Rajzokat, és igen részletes javítási infót (hibaesetekkel) találsz hozzá itt:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=Galactic&megnev2=&kategoria...
Mérj feszültségeket és jelalakokat, mikor lesötétül! (képcső fűtése, 8V, sormeghajtó fokozat tápja, RGB végfok tápja, proc tápjai, pin49, pin50 védelmek stb.)
Gyakori a forrsztási hiba, és a nyákrepedés (különösen a sortrafó környékén).
Fülesmester
Szervusz ppeti84!
Talán a legutolsó dolog lenne a képcső, melyet ilyen esetben hibáztatnók. Mérj tápokat, videóvégfokot, meghajtást.
exGelkás
