Grundig M70-681 IDTV CUC1835 kifehéredik
5 posts / 0 new
Pásztor
Pásztor picture
Ezzel a készülékkel az a gondom, hogy fél óra után kifehéredik a képe, de nem a 200V hiánya miatt. A digiboxot már átforrasztottam, de a hiba megmaradt, de ha újra van kapcsolva akkor is már fehéren jön meg, néha lehet látni benne pár fekete csíkot. Ha várok vele fél napot akkor megint félóráig jó utána fehéredik el. Mi lehet az oka, még mindig a digiboxon lehet gond, vagy a KF?
Pásztor
Pásztor picture
Most vettem elő újra a készüléket, mert el voltam havazva, de most volt egy kis időm. Amikor kifehéredik elmegy a hangja is, de a csatorna számot, és a nevet kiírja a kék kockába. Másik tvére nem adja ki az AVé jelet sem. Még a TXT-nél pedig sötét lesz a kép, de kiírja hogy nincs TXT jel, visszalépve újra fehér a kép. A 100Hz boxban merre keresem a kondikat, mert van benne elég sok vagy mindet cserélni kellene? Még azt is kipróbáltam hogy befelé sem ad AVén hangot, sem képet.
tvdoktor
tvdoktor picture
Hello
A 100hz box-ba oldalt van két kondi,47-220 mikro körűl,,nem emlékszem a poziciora, sem az értékére sem,de meg lehet találni. Talán megoldja.
Bár az hogy cuc1835 az kevés ,mert ezen belül van egy pár féle.
PL:
1 Grundig GBA9900 MFW 82-2310/8 TOP CUC 1835 T
2 Grundig GCP5761 M 70-580 IDTV CUC 1835 E
3 Grundig GCP8761 M 70-580 IDTV CUC 1835 M
4 Grundig GCT8269 M 70-681 DTV CUC 1835
marosi
marosi picture
A HANGJA MEGMARAD ?
Fülesmester
Fülesmester picture
G2 hova változik, mikor kifehéredik?
Tipp:
C530, C528, C526, R529
(esetleg sokszorozó)
Fülesmester
