VIDEOTON C2911-AM Plat
10 posts / 0 new
csabafi54
csabafi54 picture
Sziasztok! :)
Az a kérésem, hogy akinek ehhez a TV-hez eeprommentése van, küldje el nekem legyen szíves a másolatát tartalmazó file-t!
A TV kez.egys.proc. típusa: TDA9351PS/N3/3
Eeprom típusa: 24C08
Köszönöm a segítséget!
Üdv.: Csabafi54
Kocsis Gy
Kocsis Gy picture
Szia Csabafi54!!!
A C-704 nek SZAGA van (a virágnak illata)
Üdv: Kocsis Gy.
csabafi54
csabafi54 picture
Köszönöm a segítséget! Most jutottam oda, hogy gép mellé üljek és ezt a javítást is befejezzem. Jól körbe volt rakva alkatrésszel ez a C-704 kondi! Így nem tűnt fel nekem, hogy enyhén púpos az oldala ennek a kondinak, mivel szagát sem éreztem. Most mikor a tanácsotokat megfogadva kiforrasztottam, derült ki azonnal hogy valóban erről van szó! Szóval küldöm a sört: :beer:
Még egyszer köszönöm!
Üdv.: Csabafi54 :)
csabafi54
csabafi54 picture
Szia Fülesmester! :)
Most, hogy egy hét kihagyás után vissza tudtam térni ehhez a javításhoz, sajnos további segítségre van szükségem. Ebben a TV-ben nem az adott kapcsolási rajzon látható vertikal IC, hanem egy TDA8359J típusú található.
A panelt átvizsgálva a tápfeszültségeket megfelelőnek találtam.
A jelalakokat illetően a meghajtás jónak tűnik. A tápszűrést ellátó, és az eltérítő tekercs egyik kivezetésére kapcsolódó elektrolit kondit is jónak mértem ESR-mérővel, mégis nagyon extrém kimenő jelet produkál a függ. elt. fokozat. Sajnos erről most nem tudok képet csatolni, csak a képernyőről.
Az eepromtartalmat próbára felülírtam az általad küldött tartalommal, utána visszaírtam a régi tartalmat mert semmi változás nem történt az eltérítést illetően. Már túl vagyok egy IC cserén is, de továbbra sincs változás. :(
Mit tanácsolsz a javítást illetően?
Üdv.: Csabafi54
Fülesmester
Fülesmester picture
Nem tudom, milyen rajzot nézel, de ezen a TDA8359J van:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=Videoton&megnev2=c2911-russ...
Én legalább két elkót látok a rajzon (C604, C605).
Tápok ellenőrzése (+15V/pin3, +45V/pin6). A kimeneteken a fél tápfesz (kb.7V a pin4-en és a pin7-en) ellenőrzése. A 4, 5, 6 oszcillogramok ellenőrzése. Az eltérítő tekercs ellenőrzése. A +3V ellenőrzése a pin1/pin2-n.
A képeket miért csomagoltad be, hogy nehezebb legyen megnézni? (jpg-ben simán csatolhatók lettek volna)
Két egyforma képet látok, képtartalom nélkül, kék háttérrel. Szerencsésebb lett volna (az egyiken legalább) valamilyen képtartalommal együtt illusztrálni a jelenséget.
Biztos, hogy ezt a függőleges eltérítés okozza, és nem a sorvégfok, vagy az EW fokozat?
Ideiglenesen kösd ki az EW fokozatot R723, vagy L703 kiemelésével. Cseréld a C704 (33nF/630V) kondit.
Fülesmester
csabafi54
csabafi54 picture
Köszönöm a kimerítő választ! Azt hiszem kicsit lassítanom kellene. Túl sok egyéb elfoglaltságot ad nekem ez a kertes ház. Fáradtan pedig könnyű akár sorozatosan is hibázni!
Sok TV-t megjavítottam már, de nem emlékszem, hogy EW fokozat ilyen jelenséget produkált volna(vagy párnatorzítás volt v.kikapcsolt a hibás TV). A képet képernyőről a fiam készítette a kérésemre, de a feltöltéskor nem volt elérhető közelben. Én még nem vagyok elég gyakorlott számítógép használó a kép-file formátumokat és formázásokat illetően. Túlméret miatt visszadobta az oldal, hát becsomagoltam. A tartalmat illetően pedig: örültem, hogy a felvétel elkészítéséig nem zárlatosodott be a kicserélt sorvégtranzisztor! A lényeg viszont, hogy kicseréltem a C-704 kondit is és most már kifogástalanul működik a TV, és még egyszer köszönöm a segítséget! :oke:
Üdv.: Csabafi54
Fülesmester
Fülesmester picture
ROLSEN S22 sasszi.
Csatolmányok.
Fülesmester
csabafi54
csabafi54 picture
Szia Fülesmester!
Üdv.: Csabafi54 :)
kovi
kovi picture
A műhelygépen azt hiszem van mentésem,ha addig nem kapsz reggel átküldöm.
Üdv, kovi
csabafi54
csabafi54 picture
Szia kovi!
Ha elküldöd te is az eeprom mentést, az úgy gondolom segíthet nekem az optimális helyre állításban!
Üdv.: Csabafi54 :)
