Az alábbi gondom lenne a szerkezettel.
Bekapcsolás után 2-3mp után leáll a procihűtő ventilátor, majd a proci felmelegszik és leáll túlmelegedés végett.
Minden bekapcsolásnál ez van.
A ventilátor jó mert kipróbáltam egy másikkal is. És ugyan az.
Más minden működik rajta.
Szerintetek javítható? Ha igen akkor mit kellene megnéznem rajta?
Mert ahogy nézegettem a neten eléggé jó áron fut az új alaplap.
Köszönöm.
A ventillátor szabályzó és a hőerzékelő jelének feldolgozása az alaplapon történik.Indi-
táskor a venti szabályzó direkt inditást kap rövid időre,ellenőrzik hogy a venti műküdőképes-e.Működés közben a hőerzékelő jele vezérli.Keress egy fix villanyt és kösd rá a ventit igaz igy állandóan megy.
Üdv:Pál
Egy másik processzorral kellene kipróbálni.
Hopp, tényleg; ez valamiért kimaradt....
A processzor is produkálhat ilyen dolgokat?
Mert még ilyenről nem is hallottam.
Mint lentebb írtam, az újabb procik már maguk tartalmazzák a hőmérséklet-érzékelő szenzort. Ha ez meghibásodott, akkor rosszul jelzi vissza a hőmérsékletet, ami alapján a gép a venti fordulatszámát szabályozza. Amikor pedig túlmelegszik, akkor a védelem lekapcsolja.
Igen, ha nemjó a belső hőszenzora.
Tehát, ha jól értem, a gép egyébként működik?
A hőmérséklet-érzékelő a processzorban van. A gép, míg megy, helyesen jelzi ki a hőmérsékletet? Ha nem, akkor ott kéne körbenézni; ha igen, és a venti mégis leáll, akkor én először megejtenék egy BIOS frissítést (bár azt sosem értettem, hogy egy jól működő tárban levő BIOS mi a franctól száll el magától), ha így sem, akkor végigkövetném a venti szabályzókörét, amennyire ez lehetséges.
Hirtelen és első nekifutásra ennyi....
