Szép napot Mesterek!
Hát...megint szívás!
A Grundig....amit annyira szerettem javítgatni!
Egy kis szemétláda 37Cm-s Tv-cske!
Hát nem megy a tápja!
12.5, 12.6-os sasszi van benne, T601 zárlatos volt, csere.
(valaki K2750-et írt a hűtőjére, benne K2545 volt azt is vettem bele, a rajz meg STP3N60FP-t ír, jó ez így?)
Szóval, az R601 is szakadt volt, csere, és a két kis elkó is C611, C615.
A C615 1nF-nF-nak van írva a letöltött rajzon, de 1uF volt benne!?
Szóval nem megy a táp!
Esetleg van valami mocskos típushibája a cuccnak?
(sajnos most nincs időm visszakeresgélni)
Segítsetek!
T
A csatolmányban találsz rengeteg típushibát (csemegézhetsz!).
Fülesmester
A csatolmányt többször is átolvastam, a tápegységben szinte már mindent kicseréltem!
TV nem megy...
Ma elkezdtem lefordítani az egyik német nyelű működési leírást.
Azt írja, R606 -> IC601/2 -> IC601/14-en keresztül a C611-en megjelenik az IC601 tápfesze!
Nem jelent!
IC601 kivesz...indít...T601 azonnal szétégett!
T601-szén kivesz, indít....C611-en semmi....
C612 kivesz...tápfesz megjelenik...kondin zárlat nem mérhető!
Ja, az R625 3K3 helyett gyárilag 0 ohm!
Na, ez is mehet a listához!
Indító jelek szkóppal mérhetők, de nincs másik T601!
Holnap lesz a történetnek vége....nagyon remélem!
Tibor
Mint ígértem....vége is lett!
Gyári T601 beszerez, berak....
Na, mi történik...SEMMI
C611-en tápfesz nem mérhető.
Teszem a mérőzsinórt az IC601 pin2-re (gondolván, talán befelé sincs), na mi történik?
Táp elindul, led világít!
Zsinórt elveszem, táp leáll (és csak az egyik zsinórról van szó)!
Gondoltam esetleg kontakt hiba (foglalatot tettem be az IC-nek), műagyag csavarhúzó, láb megnyom semmi!
Tehát nem kontakt.
Aztán főkapcs ki-be, hátha...
Na itt lett vége a történetnek...
A táp kigyulladt (nem a led)
A világon minden szétégett, az IC-nek eltűnt vagy 5 lába, R605, T601 szétégett, D605 egyik kivezetése elégett...
Tehát, tanúság:
-vagy én vagyok nagyon hülye hozzá
-vagy ez egy szar
-vagy nemtom (de nem vagyok hajlandó vele tovább játszani)
Tibor
Szia,
Hát...akkor ez is jó szar készülék!
T
Ahhoz képest, hogy rengeteget adtak el belőle, nem is annyira sok volt a hibás.
Manapság melyik készülék megbízható, és hosszú életű?
Arra én is szívesen befizetnék!
Fülesmester
Szia.Nekem is volt problémám vele,de cseráld a D602-es diodát(1N4148)
Szia,
köszi!
Ha már mindenki a D602-re megy, hát kicserélem!
(mielőtt mást is cserélnék)
T
Szia
Cserélj ic-t, diódákat, rajz szerinti tranyót szoktam beletenni. Jártam úgy, azt raktam amit előttem bennehagytak gondolván eddig is ment. Nem ment, nem is mehetett vele. Néhány szívás után ezekről aztán leszokik az ember.
Üdv Stevepapa
IC-m még nincs, nem cseréltem, most szedtem elő a szkópot!
Aki hozta állította, hogy nála ment mikor megvette....tegnap előtt!
Most meg dög!
Méregetek jelalakokat szkóppal, hátha megmaradt az IC!
Szóval dióda is lehet!
Cserélem!
T
Szia
Soha ne hidd a messziről jött és a tulaj, állításait. A tranyó zárlat esetén a diódákat, és ic-t mindég cseréld. Az ic berakás előtt a puffert süsd ki, mert kezdheted előről.
Üdv Stevepapa
Szia,
mindent kicseréltem már (tranyó, IC, elkók)....semmi.
Szkóppal semmi jelalak sehol!
Az IC tápja megvan, 300V megvan!?
Most már beszereztem az összes ellenállást, meg mindent amit kaptam (RGP10 nem volt), mindent kicserélek ma, de már nagyon unom!
Szakadás, zárlat sehol nem volt.
Esetleg valakinek valami kép, vagy pontos leírás, mi kell legyen a nyák alsó oldalán pontosan ebben a típusban?
(mert letöltött rajzom már több is van, de pl D602 egyiken sincs, viszont vannak kondi feliratok, de nincs ott semmi)
Szóval, aki előttem kókányolta nem szerelő emberke (látszott a forrasztásain) és lehet, hogy hiányzik alul valami smd cucc!?
Előre is köszi!
T
