Toshiba 285D8D visít
19 posts / 0 new
Pityesz
Pityesz picture
Ez a fogalmam sincs miféle szerzet őslelet szivat :(
Röpke két év után előkerült. Először azt hittem sorkimenős, de nem, mivel új eldor lakik benne.
impulzus kondik a sorvégben cserélve, még a felületére van forrasztva, mert nincs hely. Na ez a legkisebb gond.
Sortranya elszállva.
Be egy másik, volt itthon szerencsére egy monitorból bontva, BU2808AF.
Bekapcs, de gyorsan kikapcs, mert "trrrrrr" :) ilyen hangokat ad, csak kicsit magasabb frekvencián. De jól megaszondtam.
Mérni ugye így nem lehet semmit, mert ha hagyom bekapcsolva, csont zárlatba megy a sortranya.
Mintha be lenne drogozva a TV, úgy felpörög bekapcs után.
Ki javított már ilyet, mit nézzek meg? Halvány fogalmam sincs merre gerjedjek vele tovább::)
Pityesz
Pityesz
Pityesz picture
Halihó!
No hát ott tartok, hogy az izzó fél fénnyel ég, 146V-ot mérek ilyenkor az E C közt.
Pityesz
Fülesmester
Fülesmester picture
Ez megfelelő sorvégtápnak (147V a névleges).
Most tegyél be két 40W-os izzót párhuzamosan. Ha azokon is 145V körüli feszültséget tudsz mérni (és nem zúg a táp), akkor sorvégfok hibája van.
Fülesmester
Pityesz
Pityesz picture
Hali!
Nu egyenlőre feladtam :(
Egy 680 nanot kicseréltem asorvégben, mingyáá szebb hangja lett, de azért még van ami nem tetszik.
Viszont kép nincs, kékes fény visszafutási csíkokkal. Cső mérve jó, nem zárlatos, bár ha magas a G2 akkor a katódokat testre téve kékesen virít a nyaka :(
Katódok 175V-on vannak.
Egyenlőre félretettem.
Pityesz
Pityesz
Pityesz picture
Hali!
írtam a másikon ::)
Pityesz
city217
city217 picture
Szia.
Szerintem süssél krémest.
Pityesz
Pityesz picture
Tudtam, hogy vmi ilyesmi lesz az első hozzászólás!
Nem értem minek használjátok ezt az oldalt, ha csak a baromkodás megy, lassan ez is olyan lesz mint elektronline, a legtöbb jószaki már nem használja, mert csak a balfaszkodás megy!!!!!
city217
city217 picture
Szia.
Nem! Rosszul látod, itt okos kérdésre okos választ szoktak adni. De hogy téged mi "szívat" az a magánügyed. Mindig olvasd el amit írsz és akkor először próbálj meg te válaszolni. Meg fogsz lepődni.
Vedd ki a sortranyót, égő a helyére. Utána cserélj trafót.
Pityesz
Pityesz picture
Írtam vagyon, hogy a trafó új!
Minimális a valószínűsége, hogy az rossz legyen.
Elolvastam és leírtam úgy, hogy szerintem érthető legyen a dolog.
Ennél jobban nem lehet leírni. De kösz, meg fogom nézni.
Pityesz
Kalex
Kalex picture
Pityesz! Ezért védelek? Azért javasolták az izzós vizsgálatot, mert akkor van időd mérni!
Üdv! Kalex
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Kalex!
"akkor van időd mérni"
Gondolod, hogy akar mérni?
Szerintem csak a "bontási engedélyre" várja a bólintásunkat, ... mert a cső már el van adva...
Üdv: Laci
Kalex
Kalex picture
Két eset van:
1. Igen akar. (Számítani kell a valószínűtlenre is!)
2. Mint az egyszeri lovász: "Vakartál, János? - Akartam, uram, akartam!"
Üdv! Kalex
Pityesz
Pityesz picture
Nem szemtelenkedni :):):)
Nem bontom el, ez az őslelet túlságosan tetszik ahhoz :)
Ráadásul totálisan eredeti toshiba, az a szépírásos felirat van mindenhol :)
Pityesz
city217
city217 picture
Szia.
Két éve áll, azért nézd meg a trafót, lehet akkor még nem voltál ilyen penge. Ha meg nem te raktad bele akkor meg pláne.
Pityesz
Pityesz picture
Ma már nem de köszi nektek!
Hááát agyam eldobom ha a trafó lesz :S
Zsír új :(
A szerviz bezárt két éve ahonnan van, elment nyugdíjba a Mester!
Ő nagyon profi szaki, tehát hiba kizárt, legfeljebb ha tényleg rossz a trafó, dobok egy hátast :S
Pityesz
stevepapa
stevepapa picture
Szia
2hete dobtam ki egy Saba tv-t 16 hónapos trafó volt benne. Tuti mert én cseréltem. Kb 1éve félretették hanghiba miatt. Hazahoztam bekapcs után 6-7 perc múlva trafó behányt. Tehát jogos a korábbi felvetés trafó ügyben.
Üdv Stevepapa
Pityesz
Pityesz picture
Szió!
Köszi neked is :(
Azért még bizakodom.
Képcsöveket is kiraktad?:(
Pityesz
stevepapa
stevepapa picture
Szia
A kidobást képletesen értettem, ment a süllyesztőbe. A képcsöveket még egy darabig tudom őrizgetni, amíg a (főnök) hajlandó kerülgetni.
Üdv Stevepapa
Pityesz
Pityesz picture
Szió!
Milyenek vannak bennük?:)
48-51 és 66-osokat, meg nagyobbakat szinte kivétel nélkül el lehet használni.
Olyannyira, hogy nekem most csak 66-osok vannak.
Néha még 59-esek is kellenek, pár már abból is elkelt, bár belőlük nincs is olyan sok nekem :)
Pityesz
