Ez még csak egy fél éve van itt :)
Bizti halott, PTK kicsit zörög, azt is cserélem és a tárgyban jelzett diófa totál csontzárlat.
Félek, hogy kapott egy pofont a TV, mert ki van törve a hátlap :(
Eme dióda helyett mit lehetne betenni, merrt persze nincs itthon :(
Ahogy elnézem nem egy sima Zener :(
Pityesz
Az L6.1-be bármilyen 130V és 200V közötti letörési feszültségű supressor dióda jó (Pl. Az smr-es samukban levő R2K is). Ennek feladata csak a megfutás elleni védelem. Normál működésnél hatástalan (mintha ott sem lenne), de megfutásnál megfogja a tápot, hogy ne tegye tönkre a készülék többi fokozatát.
Ezek a supressor diódák meghibásodás esetén kötelezően zárlatossá válnak, és így védenek, ugyanis ettől kiolvad a bizti (és megszakadnak a 3514, 3515 áramfigyelő ellenállások).
A L6.1 táp javításához kitet ajánlanak, és mindent cserélni kell, ami abban van. A kithez különben 200V-os supressor diódát adnak.
Fülesmester
Szió!
Köszi! :)
Akkor eszerint járok el, de előb rámérek a csőre, nehogy az legyen, h. valahol repedt és ez okozta a galibát.
Pityesz
azia
nyugotan javithatod nélküle csak egy védő dioda
ha fölfut a feszkó elégeti a földelő elenalasokat
én akorszktam beteni ha kész a keszülék
gyuri
Szó!
Köszi :)
Most azon filózok, hogy csak ezt mértem zárlatosnak, be merjem-e kapcsolni kű a készüléket, vagy inkább cseréljem a kitben lévő dolgokat.
De lehet inkább a második, mielőtt mégjobban elb...
Pityesz
Szia.
Na most ez szép, mint amikor a nyúl viszi, Itt:
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/bzt03c130.html
Igen, tudom, hogy van nálunk!
De nekem ma kellene, és nincs :(
Helyettesítőt meg HQ nem ad.
Pityesz
Szia.
Ezt csak egy jó pornó filmmel tudod helyettesíteni. Na meg a készletedet se tudjuk.
Szió!
Köszi :(
Akkor túrok, hátha találok, több ezer alkatrész van már bedobozolva, bontott monitorok, TV-k...
Csak lesz.
Pityesz
Szia.
Ha van otthon valami 130V feletti zener-ed akkor ne sajnáld.
Szió!
Az akad, csak ez valami szupresszor bigyó, ezért nem mertem beletenni, bár csak a tápban van.
Pityesz
Szia Pityesz!
Nem egeszen!
Az oldalatok adatlajan is lathatod-egyertelmüen-, hogy ez egy legalabb jo 1W-os zener (10mm-es labakkal akar 3W-os , s csak masodlagosan jellemzi a 600W-os csucsteljesitmenyü Tranziens Szupresszio! :-)
Ezert, mint mar City is monda: keress egy erösebb Zenert-1W-tajan, azt epitsd be kellene müködnie...
Kari
Szió!
Köszönöm neked is, akkor holnap folyt köv ::)
Mennie kell :)
Állítólag ez sem száll el magától, bíztam benne, hogy tán azért rossz mert leejthették a TV-t működés közben.
Mérve az összes körülötte lévő diódát átnéztem, igaz csak így natúrban üzem nélkül és nem volt hibás ezen kívül semmi.
Nu majd elválik :)
Pityesz
