Szép reggelt mindenkinek!
Az egyik munkám során több száz CATV végfok IC-t kell beszerelnem és mérnem.
A hőelvezetéssel kapcsolatban lenne két kérdésem:
1. Én régebben hangfrekvenciás végfokok esetében és CATV végfok IC-k esetében is sima szilikonzsírt használtam az IC és a hűtőborda közé. Most előírt a hővezető paszta használata. Mennyivel jobb ez az anyag a szilikonzsírnál? Az biztos, hogy lényegesen többe kerül.
2. 600 db IC esetén kb. mennyi hővezető paszta szükséges? Van valakinek ezzel kapcsolatos tapasztalata? A CATV végfok IC képét mellékeltem. Nem pontosan ez az IC lesz, de a méret azonos.
Üdv.: Kumi
      2011, August 7 - 07:43
    #1
A Wolf's hővezető paszta beszerezhető a gyártónál nagyobb kiszerelésben is, természetesen lényegesen olcsóbban. Én 2 éve vettem 1 kilót!!! 3000Ft-ért
http://www.wolf.hu
Konkrétan bolt szerintem még mindig nincsen, de azért, ha bemész hozzájuk, nem küldenek el, sőt ellenkezőleg! Nagyon jó fejek, lehet velük beszélni. Megmondod mi kell és már kapod is pláne, ha a papírmunkájukat is megkönnyíted (tehát nem kell 987654321 papírt megcsinálniuk pl. környezetvédelmi tanúsítvány, munkavédelmi előírás és így tovább...) Én akkor is hozzájuk mennék direkt, ha máshol olcsóbban is megkapnám ugyan azt, de hát még ilyen nem fordult elő :) . Náluk olcsóbban nem árusítja senki a saját termékeiket :)
Köszönöm az információkat.
A "Wolf's Kft.-nek van boltja a telephelyén a Hofherr Albert utcában?
Nincs két hete, hogy ott mentem el a bejárata előtt kerékpárral.
Ha tudtam volna akkor ..... !
De megyek a hónap második felében újra Budapestre.
Üdv.: Kumi
Ha vettél, írd már meg légyszíves a 750ml-es árát!
stonhy
Ha odamész hozzájuk, olyan edényben adják, amilyet találnak. De, ha viszel 750ml-es edényt, akkor adnak annyit is! Szerintem személyesen kell az ilyen dolgot elintézni velük szemtől szemben! Marató folyadékot is fillérekért adtak saját 20L-es kannába :) kb. annyi volt, mintha megvettem volna 8-10 gyorsmaratót valamelyik kiskereskedőnél. A személyes kapcsolatépítésnél nincsen semmi kifizetődőbb :)
Augusztus 20-a körül megyek Budapestre több napra.
Természetesen megírom majd az árát.
Üdv.: Kumi
A Wolf's-nál rugalmasabb céget még nem ismertem eddig, szerintem mindenre hajlandók, amivel tudnak segíteni. Ha megmondod, hogy milyen keveréket szeretnél, akkor elmondják azt is, hogy az éppen miért jobb, mint az övék, vagy éppen miért rosszabb, szóval teljesen tisztába vannak a kémiával és a vegyészettel, valamint a felhasználói igényekkel is (ritka az ilyen).
SZEMETET NEM ÁRULNAK!!!
Ne próbálj alkudozni másokkal! Menj oda és vedd meg simán, nem fogsz rajta veszteni! Esetleg lehet, hogy így hatalmas összegeket buksz a dolgon (kb. 10-200Ft) de hát, ha ez csak erről szól, akkor kíméld meg őket kérlek. Inkább szerezd be máshol, mert ők nem érdemlik meg az ilyen vevőket!
Ilyen tételeknél és összegeknél nem szoktam alkudni.
Általában nem jellemző rám.
Viszont ha veszek valamiből 100 darabot, akkor elvárom, hogy azt ne az egy darabos egységáron adják.
Illetve, ha 100EFt-1MFt darabáru termékből veszek mondjuk 4 darabot, akkor is szoktam valamilyen kedvezményt kérni és ezt meg is szoktam kapni.
Köszönöm az információkat, meg fogom keresni őket.
A személyes kapcsolatokat én is nagyon lényegesnek tartom.
Üdv.: Kumi
Vagy vegyetek meg közösen/egyszerre-hatha olcsobb?...
Kari
Szép estét Kari!
Régebben bevált szokásom volt, hogy amikor a cégnek vásároltam műszereket (ahol dolgoztam), akkor vettem magamnak is. Lényeges engedményeket tudtam elérni.
Pár ezer forintos tételeknél nem hiszem, hogy ez működik.
Azért meg fogom kérdezni, az nem kerül semmibe.
Üdv.: Kumi
Szia Kumi!
"...az nem kerül semmibe." Igy igaz-szerencse fel! :-)
Kari
Szia Kumi!
Sztem könnyen kitudod szamolni; a felületed ismert, s megsaccolhatod, hogy feltehetöen pl. 0.1mm vastag reteg marad a szereles utan, s a tubus/szelence terfogata is ismert - köbcentimeterre :-)...
Kari
A gyári hővezető paszták általában cink oxid por alapúak, szilikonpasztával keverve.
Ezért a jobb hővezetés.
Ajánlani tudom a DOW CORNING 340 hővezető pasztát, nekem jó tapasztalataim vannak vele.
A Farnell-nél megvásárolható:
http://hu.farnell.com/dow-corning/2265931/heat-sink-compound-dc340-100g-...
Szerintem a 600 db RF ic-hez 2 tubus bőven elég.De biztosan csak akkor lehet megmondani, ha megméred preciziós mérleggel, hány mg pasztát kiván egy IC.
Üdv! Luki
Jelenleg én is ezt a pasztát használom, de volt már "Somogyis" és volt már a processzorokhoz adott is (ez utóbbinál vigyázni kell, mert valami fémpornak kinéző dolog van benne, ami lehet, hogy villamosan is vezet...).
Régen csak szilikonzsírunk volt...de ennél sem tapasztaltam, hogy rossz lenne a hőátadás.
A lényeg, hogy a rossz hővezető levegőt a borda és az alkatrész közül szorítsuk ki valamilyen jobb hővezető anyaggal. A jó hőcsatoló anyag legyen híg, hogy a csavarok meghúzásával minél inkább ki tudjuk préselni, mert a hőcsatolás akkor jó, ha csak a feltétlenül szükséges mennyiség marad a két fém között.
stonhy
üdv: az illesztendő felületeket 400-as csiszolópapírral át szoktam csiszolni, sokat használ.
