Van egy Apollo Pro UX USB HD-m és időnként lefagy, mert akkor nem látja a meghajtót az XP.Ezekben az esetekben is megy a HD. mert érezni lehet, hogy forog.Ilyenkor csak a teljes lecsatlakoztatás , majd várakozási idő és esetleg újra indítással valamennyit beolvas. leállítani nem lehet, csak a hálózati táp kihúzásával.Volt-e már valakinek ilyen gondja, vagy tud-e segíteni.
Köszönöm
Köszönöm a tanácsokat,örömmel tölt el az önzetlen segítő szándékotok.
A javaslatokat kipróbáltam, de nem javult. Viszont ki kell hogy egészítsem azzal, hogy ez a meghajtó nem az USB portról kap tápfeszt.,
hanem van neki egy külső adapterje.
A furcsaság a dologban az, hogy az eszközkezelőben látja a gép az eszközt, "Használatban van , megfelelően működik" ezzel szemben mégsem
hívhatók le a fájlok.
Még egyszer köszönet mindenkinek!!!!
Lkyamaha
Üdvözlettel:lkyamaha
Köszönet a segítségért!!!
Valóban a házból ki kellett szerelni, a kontaktokat átvizsgálni és ezzel jó lett köszönöm.
Hello.
Egy újraparticionálást + újraformázást én kipróbálnék rajta valamelyik "disk partition manager"-rel(nem mindegyik kezeli az USB-t), akár FAT32-ben és NTFS-ben is.:
http://www.google.hu/#hl=hu&source=hp&q=disk+partition+manager&oq=disk+p...
Kicsit időigényes, főleg ha menteni kell előtte, persze ha van hova, de ártani nem árthat. Csak ezekkel az egygombos archiválni tudókkal nincs tapasztalatom(hogy ezt a funkciót működtető szoftver hová van elrejtve). Gondolom gyári formattálás van még rajta.
Üdv.: uniman
Igen Minden gépen és minden OP rendszeren (XP? WIN7) ezt produkálja.
Hello.
10 év garancia van ezekre, használd ki:
http://www.imation.com/en-us/Imation-Products/Hard-Disk-Drives/External-...
+Másik gépben is ezt produkálja?
Üdv.: uniman
Egy próbát megér: az eszközkezelöben, az illető eszköznél, az energiagazdálkodás fülön kapcsold ki a 'számitógép kikapcsolhatja az eszközt, hogy energiát takaritson meg' lehetőséget.
Nekem egy egérrel volt hasonló gondom, ez megoldotta...
sanyika45
Nahát, egy újabb Apolló.
Volt Szobatársnőmnek van egy ilyen. Új korától kezdve ezt csinálja, pluszban nem is indul el szinte sosem elsőre.
Szerintem ilyen... Semmilyen géppel, semmilyen rendszer alatt nem óhajtott rendesen menni. Pedig gyakorlatoztam rajta eleget....
Valószínű vacak az USB-s külső ház amiben van (vagy ha az a micro USB csatlakozó van rajta akkor az KH-zik), nekem is volt egy ilyesmim, az MSI névre hallgatott, ugyanezt játszotta újkorától.Meguntam a dolgot, a HDD-t kivettem belőle és beleraktam egy másik külső USB-s házba (amin rendes méretű nagy USB aljzat van), abban tudja a dolgát. Szerintem ezt próbáld meg. Esetleg az USB port nem ad elég áramot a winyónak, az az ominózus MSI külső ház is csak a saját kábelével volt hajlandó egyáltalán elindulni is...Ha olyan winyó van benne amire rá van integrálva az USB interfész akkor az gatya...esetleg rövidebb, másik USB kábellel próbáld ki, ha lehet olyannal aminek két dugó van az egyik végén, hogy két USB-ből kérjen tápfeszt. Az én asztali gépemben az USB aljzatok 5V-ját a PC táp 5V-jára kötöttem közvetlenül, így ilyen gondom tuti nincs...
Üdvözlet !
Ha közvetlenűl a PC táp 5 V ról hajtod illik egy biztosítékot berakni mert jó pár Ampert át tud tekerni az 5V-os ág. :D
