Javításon van nálam egy Toshiba Satellite L40-17Q laptop, leánykori nevén PSL4CE modellszámmal. Törött kijelzővel hozták, egy karaoke-s cimborámé,az előéletét a gépnek nem ismerem, de feltehetőleg buli áldozata lett. Nos kijelzőt szereztem bele, passzolt is, be is indult, DE! le volt védve jelszóval a BIOS, gondoltam (én marha) hogy majd bios reset-tel eltüntetem (meg is találtam az alaplapon a jumper helyét, összekötöttem majd elengedtem) Örültem is hurrá, hogy belépett a BIOS-ba, beállítottam amit szükséges, majd kiléptem a biosból. A gép újraindult, kiírta hogy CMOS battery low, majd felismerte a vinyót, a DVD-t, ramot mindent, de megáll egy olyan szövegnél, hogy checking NVRAM és innen az istennek se lép tovább...Kivettem a HDD-t, DVD-t, RAMot is próbáltam másikat, sőt az alaplapi BIOS elemet is cseréltem mert csak 2.4 voltot mutatott.De ez a szar akkor se lép tovább a checking NVRAM-ról. Már a szent Google összes találatát megnéztem ezzel kapcsolatban de nem lettem okosabb. Esetleg egy BIOS flash segíthetne (AMI BIOS), de a toshibánál csak windowsos flashelőt találtam, de azt meg hogy a ku...azaz a csudába indítsam el, ha be sem bootol a gép? Lehet lett neki még baja a kijelzőn kívül? Alaplapon sérülhetett valami, esetleg BGA hiba keletkezett?
Aksit azt nem kaptam a géphez, de gondolom anélkül azért működnie kellene neki magában a hálózati adapterről is...
Köszi minden segítséget előre is, és elnézést a hosszú irományért, de délután 6-tól mostanáig csesztem vele az időmet...
Hello.
Ebben lehet az igazság (bocsi most nem fordítom le):
"NVRAM stands for Nonvolatile RAM, which is the technical term for what most people call CMOS RAM. This is where the settings you set in your BIOS Setup program are stored. The first suggestion is to clear the NVRAM by either setting a jumper or switch on the motherboard (some boards have this, consult your documentation to see if you do and where it is). If your board has a clear switch, then you power off, set the switch, power on, and you should see a prompt on the screen indicating the memory is cleared. Then you power off, reset the switch back to normal, and power back on.
If your board doesn't have this type of switch or jumper, then remove the NVRAM battery from the motherboard for about 15 minutes with the system unplugged, that should clear the memory. If not, you may have to leave it out longer. Some boards have a capacitor that can power the memory for upto an hour or more even without a battery installed.
Once the memory is clear, then power on, enter your BIOS Setup, make whatever selections you need to, then save and exit. If you still have the error, then try replacing the battery with a new one and repeat the procedure, if that doesn't work then you'll have to replace the motherboard(the NVRAM chip is soldered in and is not replaceable)."
...lényeg hogy CMOS chipcsere, de lehet hogy ezen csip elkója rakoncátlankodik...NVRAM — Olyan memóriatípus, amely a számítógép kikapcsolása vagy a külső tápellátás megszűnése esetén is tárolja az adatokat. Az NVRAM a számítógép olyan konfigurációs adatainak a tárolására szolgál, mint például dátum, idő és egyéb beállítható rendszeradatok.
Üdv.: uniman
:-) Többen írták, hogy szeretik a Toshibákat - én pont az ilyenekért rühellem őket; ritka javíthatatlan példányok :-) Mondjuk ez beindult legalább, és nem valami érthetetlen, dokumentálatlan hibakódot pislog, mint a legtöbb Toshiba.
Szóval. Nem az "NVRAM"-mal, tehát a BIOS-szal van a probléma, hanem az utána következő dologgal, amit vizsgálna; ezért nem megy tovább. Kérdésem: ekkor már be sem tudsz lépni a BIOS-ba, mint előtte?
Egyébként szinte biztos vagyok benne, hogy más is megsérült a lapon.
A sarokban ír valami POST kódot, mikor megáll?
Köszi a választ, Bekapcsoláskor, ha nem hagyom bootolni, hanem rögtön F2-t nyomok, a BIOS-ba be tudok lépni, állítani is tudom a paramétereket és meg is jegyzi a beállításokat. Bootoláskor rendben felismeri a meghajtókat, az USB-sticket is, ha dugok bele, majd jön a checking NVRAM és ott megáll. Na amikor így megáll, onnan kezdve már nem reagál semmire, se a biosba nem lép, se tovább nem megy.Éjszaka direkt bekapcsolva hagytam hátha továbbmegy de reggel is ugyanúgy ott maradt a Checking NVRAM állásban. Ha jól emlékszem 00A1-et ír a sarokban de nem vagyok benne 100%, mert a gép otthon van én meg már a melóhelyen.Gondolom lerántották buli során, így más is tönkremehetett, és valószínű nem indult, így nyomkodták tele a BIOS-t passworddel is amit persze nem tudtak.Azt nem tudom sajnos hogy mi volt a pontos történet, a sz@rnak általában nincs gazdája...
Köszi a segítséget, hátha több szem többet lát...
Egyszer még mikor kijelző nélkül próbáltam még, külső monitorral akkor a Checking NVRAM után eljutott oda, hogy Update Success, majd ott állt meg...azóta még ezt sem játssza el...
Utánanézek, a kód mit takar. Esetleg indításkor próbáld nyomogatni, tekergetni a gépet a SB környékén.
Tekerni, nyomni is próbáltam, közvetlen az IC-t is nyomtam, de nem reagált rá...Na még ma estig kap haladékot aztán legfeljebb visszaadom, a kijelzőt meg vissza kiveszem belőle...Legközelebb majd jobban vigyáznak rá...
Ha úgy adódik, kispézé vevő lennék rá kijelző nélkül...
OK megkérdezem majd a srácot mi a terve vele...
Teljes Power Off (a hálózatból is húzd ki) és 15 percig tedd át a CMOS RESET jumpert. Lehet, hogy nem vártál eleget.
OK majd este megpróbálom még a hosszabb ideig várakozást, való igaz, csak max 1-2 percig vártam vele (amíg a bios elemet kicseréltem másikra),rövidre csak egy-két másodpercig tartottam a jumpert.Lehet ez volt a gond, de ha igen akkor tökön döföm magam az biztos...
