Sziasztok! Tanácsot szeretnék kérni tapasztalt villanyszerelő kollégáktól. Bizonyára mindannyian jártatok már úgy, hogy a kábel nem ment bele a csőbe. (élénkebb fantáziájúakkal közlöm, hogy ez a topik nem a potenciazavarról szól...) Ilyenkor mi is kenjük mindennel, ami csúszik...testápoló...kézkrém...folyékony szappanos víz...stb. Ma láttam valami német anyagot..."kábelsíkosító" felirattal...potom 2200Ft+Áfa körül literét a Marchiol-nál...ezt sokalltam... Kérdésem, hogy ki, mit használ...és mindez hol beszerezhető...és mennyiért??? Köszönök előre is minden segítséget!!! stonhy
2011, August 9 - 21:14
#1
Helló!
Nekem a következő vált be:
Sima babaszappan, szivacs, víz. A nedves szivacsot jól megszappanozom, és aki adogatja a kábelt a csőbe, az folyamatosan keni a kábelköteget a szappannal. Ez egy kis idő után szépen kiszárad, és még kihúzni is könnyebb lesz (10 én múlva Hi-Hi). Nálunk rengeteget jelentett, amikor be kellett szuszakolni sok-sok kábelt viszonylag kis csőbe.
Szerintem ellenjavalt:
Mindenféle folyékony szappan/káliszappan - Ugyan is az soha sem szárad ki, a levegő nedvességéből mindig összeszed annyi párát, hogy nyirkos maradjon. Ez a nedves környezet - szerintem - nem tesz jót semminek, főleg, ha valamelyik szigetelésen egy kis nyílás lenne.
Olaj - Bizonytalan vagyok az olaj és a szigetelő műanyag hosszútávú önállóságának. Egy idő után szerintem kölcsönhatásba léphetnek egymással.
Kézkrémek - A vagyonvédelmisek használták nálunk, de az előző ok miatt nem használnám.
"Akik szeretik az ilyesmit, azok rá fognak jönni, hogy ez olyasmi, amit szeretnek." - A. Lincoln
udv.:szuts
közönséges babapúdert próbáltátok már?
Én a baba púdertés a folyékony szappant ajánlom
Valamikor nekem a babapuderezes nem jöttbe, de ha hazilag bekell huzzak kabelt v. huzalt akkor en a szigeteleseket sima kezmoso szappanon huzogatom meg, mint mikor a hurt gyantazza a "Gazsi", ez kismennyisegü munkaimnal joparszor tökeletesen müködött, s asszem az ara sem vag senkit sem földhöz, hisz nem tul sok szappan kopik :-)...
Kari
Szia Kari!
Nem írtam eddig, de jelenleg kb. 3000 méter Cat6 kábelről van szó...8-12 db/ 32-es gégecső...sok kanyar...
Itt a kézi szappanozás nem lenne praktikus...
stonhy
Szia Stonhy!
Ekkora mennyiseg, s kabelköteg eseten en egy puderes dobozon füznem at az egesz kabelköteget mielött a csöbe huzom, vagy pl. talkumos ladan stb.
Az olajozas talan nem az igazi ha valahol a falakon lecsorogna-nyomot hagyna :-(...
Kari
Szia.
Ezt írhattad volna előbb is, akkor nem fárasztom magam. :) Ezt így, ennyi méter, nincs az a kenőcs ami segít.
Eddig, amit én használtam, az a sima szilikon olaj spray, amit az autó műszerfalához adnak, vagy bármilyen más. Nagyon egyszerűen felvihető és nem károsítja a szigetelést, sőt...
Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!!!!
Hali!
Hat a felkenös folyekonyszappan nyilvan praktikusabb lenne, de az en emlitett munkaim is Kat-kabelek behuzasai voltak, sokkanyaros 10-15 meteres szakaszok kepeben, s meg a behuzoszal is nehezen ment at, pedig joval sovanyabb mint a derotok, node a szappany-sikamlossa tette...
Kari
Kifejtenéd bővebben??? Típus??? Keverési arány??? Saccolt ár/liter???
Köszi!!!
stonhy
még nem is hallottam róla, hogy valaki próbálta...ellenben a babaolajat igen...de ez nem olcsó
stonhy
