Tisztelt Kollégák! A fent nevezett mosógép a 30 perces program végéhez közeledvén egyre gyakrabban nem hajlandó centrifugázni, 1 perc hátralévő időt mutat, míg ki nem kapcsolom. Ilyenkor ismét vizet vételez, pörög-forog, fűt, ürít-tölt, de nem facsar! Ilyenkor sima centrifugára kapcsolva elvégzi a feladatot, és kivehető a ruha. Ilyen esetben van az elektronikának olyan konkrét hibája, ami kiküszöbölhető? Előre is köszi: István
2011, July 10 - 07:38
#1
Sziasztok! Miután a dugulások az ellenőrzések által "kizáródtak", kicseréltem ismét az összes kondit, azóta kifogástalanul működik a gép! Köszönöm a segítséget! Üdv: István
Szia !
Próbálj olyan kondikat rakni ami nem 1-2 évre szól"(1-2 éve)ezt a jelenséget, akkor kicseréltem a kondikat is, és valóban jó darabig rendben volt! :D "
Próbálni ,próbállhat,csak hát az van amit a boltban lehet kapni.
Eleve szarok,én még minőségi külömbséggel nem láttam elektronikai alkatrészeket.
Ez jó,ez egy kicsivel,jobb,ez meg aztán huha...
Örülök ha 1 félét kapni.
Direkt szarul gyártják ,mert különbem 1000 évig működne,meg még egy nappal tovább.
Így meg jó ha a garis időt kihuzza a gépben.
elwo
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Szia !
Ezért mondom ,hogy próbálni! :D
Bontott monitor panelből CRT-s ! IBM például , de 10 évtől idősebb legyen.
Na ja, ha van a sufniban egy hegynyi ilyen"kacat"
De ,hát én ilyen perverz alak vagyok,a szórakoztató elektronika nem hoz lázba.
Szóval nem állnak hegyek ezekből.
Így aztán kénytelen vagyok csak a helyi 2 db bolt kínálatára alapozni...
:-D
elwo
Szia !
Engem sem hoz lázba :D ,de javitom mert sajnálom kidobni.Viszont a szines fémkereskedőnek csak a lemágnesező tekercs kell,az alaplapot fillérekért megveheted.
Miki.
Igen ezeknél a szériáknál ez sajnos jellemző hiba.
Lehervad a tápjuk.
Ettől megbolondul a gép.
De az ismételt cserét nem értem egészen?
Elsőre bnem jött be?
elwo
Szia !
Én is dugulást keresnék ahogy Szaki mondja.
Különös tekintettel a 753 számu alkatrészre és ebből a léggyüjtőből tovább menő csőre .
De ha digi pressostat van benne akkor bonyolultabb a helyzet.
Szia
Én is a "dugulás elhárításra szavazok"..... és itt nem csak a mosógépet nézném át ... "pinponglabdás bűzárak" ra gondolok.
egy jó bélda ami pont velem esett meg otthonomba.... Feleségem szól nem centriz a mosógépünk (FAGOR) mondom remek, akkor javítom mosás indít centriz a gép viz lesziv minden mondom béna vagy ennyi....
ez igy ment hetekig nálam jó asszonykánál nem.
egy mérgesebb pillanatomba szétkapttam a gépet és egy huszas volt a dob és a szivattyút összekötő csőbe ami olykor olykor elzárta a viz utját mert a gumi csőbe vigan mozgot de a szivattyúnál megakadva zárta a vizet.
"dugulás elhárítás"
Ezalatt értendő az összes gépben lévő hidraulikai csőrendszer tisztítása ,ellenőrzése.
Be,és kifolyórendszer is.
A javítás tematikájához tartozik,hogy egy gépet alaphelyzetbe hozunk,az említett takarítással,a perifériák leellenőrzésével,árammérés,szigetelési elllenálás mérése is.
Aztán lehet a vízre kötve,bekapcsolni a gépet.
A hibák kb 50 % ezenközben meg is lesz.
A többi a molyolós esetleg panelhiba,vagy más jellegű szívás.
elwo
Először is dugulás elhárítás lehet nem ad a színtkapcsoló úres jelet,csak többszöri neki futásra.
Egy táp átkondizás esetleg hozhat eredményt,ha az előző már kilett zárva..
Elvileg..
elwo
Szisztok! Mikor először csinálta (1-2 éve)ezt a jelenséget, akkor kicseréltem a kondikat is, és valóban jó darabig rendben volt! Minden esetre a dugulást is leellenőrzöm. Addig is köszi mindent! Üdv: István
