Sziasztok! Minap kaptam egy JBL- UREI 6290 PA erősítőt , 2x600W rms 4Ohm.
Az egyik oldal szétpukkant. Lecserélésre került a végfoksor mind a P-s mind az N-es összes , áramilag megeggyezett a jobb és bal oldal , de kb 10 perc szólás után ugyan úgy szétment. Ekkor lecserélésre került a hajtása is , de ugyan az a helyzet. Van ötletetek erre ? Elég régi technika , de nem hiszem hogy bétára kéne válogatni a végfokokat , de jelenleg tanácstalan vagyok. Szkóppal nézve hibátlan a kimenő szinusz és a nyugalmi áram is sem mászkál.
      2011, August 11 - 17:26
    #1
Hello.
Köszi az info.De jó kis végfokok :
http://www.audiofanatic.it/Schemi/Tipo/Stato_solido/finali/Schemi_finali...
Üdv.: uniman
Hello.
Légyszives áruld el e furcsa "bivalykinézetű" végfoktranzisztorok típusát.
Üdv.: uniman
Szia !
Szerintem 2SC3264, 2SA1295 SANKEN gyártmány.
Üdv Miki.
így van , de a gyári 2SA1494 és 2SC3858 , ezek 200V 17A 200W , amit én raktam bele olcsóbb , viszont 230V 17A 200W ot tud.
Üdv drtapfesz!
Ezt a tipust nem ismerem ,de ez is csak egy erősítő.
Legtöbb esetben a rejtélyes végfok elhalásnak a bemeneten "összehozott" gerjedés az egyik oka!
Nem írtad,hogy üresen mértél-e DC szintet a kimeneten? Ha igen és ott van akkor az nem túl jó ómen.
A gerjedés oka lehet akár,egy rossz árnyék,földhurok,hidegítés.
Remélem gyorsan kiderül!
Molnitron
Elég drága az alkatrész bele , kimeneten nem volt DC szkóp szerint 1-2mV nál több és jel sem.
Ez azért jó hír!
Én a hasonló esetekben pénztárcát kímélendő módon a végfok tápjaiba beiktatok egy a tranyók áramánál kissebb áramú izzót!
Ha véletlenül sz@@@ban a haza,akkor max teljes fénnyel világítanak!
Próbáld meg a meghajtást,és a véget különszedni,és szkóppal vizsgálódni!
Szinte tutkó,hogy a gerjedés a ludas!
Hasznos munkát!
Molnitron
Tápilag ha jól látom külön jön a +-15V nak , amit a panelon stabilizál és külön a HV . Izzót rakok bele , mert horror :)
