panasonic SA HT-870
5 posts / 0 new
gila
gila picture
Hello!
Panasonic SA HT-870 házimozi rendszerhez keresek kapcsolási rajzot, vagy segítséget.
Hiba leírása:végfokozat (RSN311W64 hibrid ICvel szerelve)védelme a hangszóró kimeneten lévő féltápfesz miatt tilt.A hibrid IC csere után védelem ugyancsak tilt ,hangszóró kimenet már csak 0,5V- fesz van.Tápfeszültség +-60V illetve +-30V .+-60V táp két oldala közt is 0,5v fesz különbség va lehet hogy ez jelenik meg a kimeneten? A másik hiba a +-30 voltos részben két shottky dióda ami nek egyik mérésénél a nyitó irányú ellenállása fele a másiknak.Segítségeteket, ötleteket, rajzot előre is köszönöm.
stevepapa
stevepapa picture
Szia
Emeld ki a dódák egyik felét úgy mérd. Amennyiben úúgy jó akkor nézd meg mi terhel be a kisebbiknél. Ezek a diódák már okoztak meglepit, mérés nélkül cserálni szoktam, ha durrant a végfok. Egy Philipsnél 3 véget elküldött, pedig multival mérve ok volt.
Üdv Stevepapa
drtapfesz
drtapfesz picture
Üdv! Ha egyforma a két dióda kiszerelt mérésnél is eltérő az ellenállása akkor kukás .
gila
gila picture
Köszönöm a diódát természetesen kiszerelve mértem egyik ellenállása duplája a másikénak ,rendeltem helyette másikat holnap cserélem, a rajzokon pont a végfok és a táp hiányik azért köszönöm.
dav53
dav53 picture
Szia.
Rajzot ITT találsz.
A két táp enyhe asszimetriája miatt a kimeneti DC színtnek nem szabad elmásznia.
Bogarászd a rajz alapján át.
Dávid.
