Sony MHC-1500 táp hiba
9 posts / 0 new
mzsolt04
mzsolt04 picture
Kezembe került a mai napon egy Sony MHC-1500 típusú minihifi.
A tápegységgel van problémám, ugyanis a kérdéses alkatrészt, ami vélhetően tönkrement, sajnos sehol sem találom, M5230L : http://monopoly.highspies.com/pdf/m5230l.pdf
Esetleg tudja-e valaki, hogy tudok-e ilyet szerezni, vagy valamit berakni helyette????
Előre is köszönöm!
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
én egy sima 78xx és 79xx párt használnék, bár a shutdown funkció elveszik!
Üdv,
Oszi
mzsolt04
mzsolt04 picture
Mi is lenne az pontosan, amire gondoltál M5230L helyett?
Üdv: Zsolti
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
Ez az IC egy +/- kimenőfeszültségű feszültségszabályzó egy 78xx és egy 79xx ami a szükséges tápfeszültségnek megfelelő típus, sima alapkapcsolásban megoldja a tápot, csak ezek nem rendelkeznek olyan bemenettel, amivel kikapcsolható a tápfesz. Ezt esetleg egy plusz kapcsoló FET vagy tranzisztor megoldhatná, de ha nincs rá szükség akkor elég a két stabkocka is. Van itt egy példa a kapcsoló kialakítására is, igaz kicsit más felhasználásra.
Üdv,
Oszi
mzsolt04
mzsolt04 picture
Köszönöm a rajzokat, és a hasznos információkat!
Úgy nézem, ha a stabilizátorokat használom csak, akkor a hifinek a kimenő tápja folyamatosan működik!
Lehet maradok az M5230L-nél, csak azt hittem, létezik helyettesítője átalakítás nélkül, hasonló tudással!
Mindenesetre nagyon köszönöm, mert mindegyik rajz igen hasznos!
Üdv:Zsolti!
Kari
Kari picture
SD-vel van nehany idevago tipus a Micrel-töl, s a LinearTech-töl is, nomeg esetleg TI...
Kari
fejo
fejo picture
Itt már nézted? Mert náluk van 5 db...
www.sini.hu
Üdv:FEJO
mzsolt04
mzsolt04 picture
Most már igen! :)
fejo
fejo picture
Itt már nézted?
www.sini.hu
Üdv:FEJO
Ps: Bocs, 2x ment...:)
