Üdvözletem!
Kellene a szervizmenü belépési módja. Proc.: LC863232B; LA76818.
(Gyanítom, AGC-t kellene állítanom, mert zavaros a kép úgy kábelről és földi antennáról is, saját antennával nagyon gyenge a vétel, ezáltal a kép is... Tuner, SAW jungle I.C. rendben.)
Sikerült belépni a szervizmenübe. A táv.-on van egy rejtett gomb, a "-/--" gomb alatt.
Viszont, hiába állítottam AGC-t, még mindig gyenge a tuner-kép, video bemenetről tökéletes!
Valaki dúrta már a készüléket, ezért nehezebb a hiba behatárolása.
Előzmény...
Mikor hozzám került, akkor fehér kép volt a kijelzőn, tuner és Video bemeneten keresztül is. Kimértem, hogy az IR3Y26 2-es lába nem kap szinkronjelet és valószínűleg ezért nem jön ki a 48-as lábon szinkronjel, azaz, a kijelző sem kap szinkronjelet. Katalógus szerint a 47-es láb a szinkronjel bemenet és a panelen is fel van építve a kapcsolás, csak ki van hagyva egy ellenállás és egy kondenzátor. Szerintem az IR3Y26 elszállt (a 2-es láb és test közötti ellenállása 51 Ohm)... mivel nem egyszerű az ára és magamnak lenne a készülék, ezért megpróbáltam "átvágni". IC4 11-es lábáról közvetlenül 220nF-al csatoltam a jelet IR3Y26 2-es lábára (nagy narancs kondi a képen), minek hatására lett kép, de kék tónusú. Ezek után beépítettem a 2-es lábnál kihagyott alkatrészeket. Így jó lett a kép...
Tapasztalatok:
- nem lehet szabályozni semmilyen vertikális értéket, pedig a Jungle I.C.-ből kijön a VSYNC jel.
- üres REPROM-ot beforrasztva a processzor LA76810-nek megfelelő Jungle I.C. beállításokat akar megjeleníteni, viszont, fizikailag LA76818 van benne, annak ellenére, hogy elméletileg ez a kis tv 3Y01/3Y11 chassis számú:
http://master-tv.com/article/lc863xxx/
Ez a rajz kísértetiesen hasonlít és itt is LA76810-et írnak:
http://elektrotanya.com/china_china_mini_12v_lcd_tv_lc863324a_la76810.pd...
Nem igazán találtam különbséget az LA76810 és LA76818 között, viszont, láthatóan ki lett cserélve. Kiforrasztottam az I.C.-t, teszek a panelba foglalatot, aztán próba.
Van valakinek tapasztalata? Vagy esetleg egy ilyen panelje bontva?
Minden segítséget ill. ötletet előre is köszönök!
Ezeket találtam a témához a processzor alapján, de ne kívánd, hogy lefordítsam. (csatolmányok)
Fülesmester
Hello Fülesmester!
Végül, itt megtaláltam a megoldást a szervizmódba lépéshez:
Ahogy sejtettem... rejtett gomb a táv.-ban! (Még egyszer köszönöm a segítséget!)
De, sajnos, vannak még problémák, úgyhogy, fentebb beírtam a topikba.
Hello Fülesmester!
Hálás köszönetem!!! :super:
Nem keveset ültem a gép ill. vettem igénybe a google szolgáltatásait, de ilyen szépen összeszedett anyagot sajnos nem találtam! (Pedig, többen állítják, hogy elég jól használom eme csodás keresőt. 8) :fun: )
Holnap reggel nekiesek, amint eredményre jutok, természetesen megírom.
Jó pihenést, nyugodalmas jó éjszakát!
