6sc6508-4aa02-z ennek a főorsó vezérlőnek keresném a kapcsolási rajzát illetve ha lehetne akkor minél több infót róla. A hiba jelenség az nála hogy néha " remegteti" a főorsót mikor be akarna pozicionálni.
Ez egy egészen régi Siemens gyártmányú egység ha minden igaz akkor még tirisztoros.
Esetleg ha volna valakinek Siemens szervovezérlés illetve hajtásokról oktató anyaga vagy szerviz leírása azt nagyon megköszönném ha velem is megosztaná .
Előre is köszönök minden segítséget illetve hozzászólást ami a TÉMÁVAL kapcsolatos.
Üdvözlettel :Laci
Nagyon szépen köszönök minden segítséget (már le is szedtem őket)
A sörhöz meg jó időt és egészséget kívánok.
Üdvözlettel :Laci
Szia Szadista!
Szivesen! Ha valami forditási problémád lesz - üzenetet a Tanyára.
Üdv Miki.
Feltettem a hibakódok listáját. simodrive_650_error_code.pdf néven
Üdv! Kalex
Szevasztok.
A feltett anyagok ITT és ilyen néven találhatók.
Dávid.
Szia Dávid!
Hálám örökké üldözni fog!
Köszi a megértést :bow:
Üdv Miki.
Ma megnézzem pontosan hogy menyi 6xx mert csak a vezérlő típusát írtam ki. Ha esetleg a Simodrive 611 anyagát megosztanád velem illetve velünk az szerintem nagyon hasznos lenne , mert lassan már kezdem azt hinni hogy ezt jobban titkosítják mint a hadi titkokat.
A "cnczone" oldalt is szoktam nézegetni de nekem konkrétan az elektromos részt kellene javítanom benne de kapcsolási rajz hiányában igazi kihívást jelentő feladat . A hibára vissza térve ,a gép működik csak bizonyos dolgokat nem lehet vele korrekten megcsinálni emiatt a ( remegés miatt)én arra gondolok hogy valamelyik tirisztor szivárog illetve valahol vezérlést kap akkor is amikor nem kellene.
Üdvözlettel :Laci
ui. szép nagy darab tehát csak akkor szedném ki ha van rajz+le írás (vagy ha végleg be halna)
Mindenféle SIMODRIVE leírást illetve rajzot szívesen vennék ha van valakinek.
Szia Szadista!
Feldaraboltam és tömörítettem, meg át is küldtem a 11,4 megás anyagot.
Szerintem már rég ott csücsül a mailcímeden.
Üdv: Laci
Szia Laci.
Köszönöm szépen az anyagot meg kaptam (meg említettem hogy ha munkaidőben nem férek nett közelbe akkor akár ki is nyomtathatom ha gondolják) Azóta nincs gond hogy miért nézelődök a netten.
Üdvözlettel :Laci
Szia Laci!
Köszi a közremüködést a =BEER=-t én állom!
Üdv Miki.
PS -Legalább Kalex nem fog annyit rábotálni :D
Szia Miki!
Valamit félreértettél, mert én az általam talált angol leírást postáztam Szadistának. (Lásd: ID:88517)
(Napokkal ezelőtt megígértem neki, el is küldtem, csak az ő fiókja nem tudott akkora mellékletet fogadni, és visszadobta.
Én meg eddig a PDF-et nem tudtam feldarabolni, de tegnapelőtt végre elment, és ezt jeleztem fentebb neki.)
Bár ahogy elnézem, lehet ugyanaz az anyag mindkettő...
Üdv: Laci
Szia Laci!
OK-s.Bocsi!
De a BEER akkor is jár, mert ha ugyan az, akkor jó és Szadista is jobban megérti majd .
De lehet elment orosz leckéket venni.
A Te anyagod is 925 oldal?
Üdv Miki.
Szia Miki!
"A Te anyagod is 925 oldal?"
Nem, az csak 286, de anglikánusul.
A Tiéd a cirilbetűk miatt olyan hosszú. :P
(A címéből és a közel azonos méretéből gondoltam, hogy talán ugyanaz, de ha nem, akkor Szadista még jobban fog örülni nekik.)
A BEER-t meg majd közösen megisszuk... egyszer...
Üdv: Laci
Az ángilus, miért nincs a tanyán? Esetleg, nem-e lehetne-e, megszervezni? =hummog=
Kérés visszavonva. A barátunk megint segített. Leszedtem az angilus simodrive-ot, valamint az angilus hibakódokat. Átnézem, és ha minden oké, akkor felteszem a tanyára őket.
Üdv! Kalex
szia: mivel nem új darab, javaslom ellenőrizni a tápot feszültségre és szűrésre.
Kicsit kutattam a neten az éjjel, és letöltöttem két anyagot. (11 és 5 mega.)
Sajnos nem igazán az amit keresel, de hátha ezt is tudod használni.
Privátban adj egy mailcímet és átküldöm, aztán majd felteszed ide ha "megérdemli"...:)
Üdv: Laci
Szia Szadista!
Amikor itt leszel a Tanyán,irj erre válasz és felrakom a Tanyára,ha Pihe úgy gondolja kell ,akkor marad,ha nem akkor Te leszeded a Rendezetlenekből és lehet Kalex feltolja valahova,ha Ő itt lesz ,mert már régen nem Kötex a Kalex.
Nos amit találtam az egy 30 oldalas Istruction man. és egy 926 oldalas orosz teljes funkcio leirás de ez 12.4 mega.
Lehet egyszerübb lenne a linket megkeresnem :hmmm:
Miki.
Valamit tanácsolj .Lehet Kalextől kérdezem meg..
Ez az első lapja,látod még az is rá van irva átlósan-NEM ADHATÓ A PADDAL EGYÜTT.
Sziaztok!
"NEM ADHATÓ A PADDAL EGYÜTT."
Azért ez aranyos! Akkor mivel együtt adják? Babakocsival? :fun:
Üdv: Laci
Szia Laci!
Nos ami keresztben végig benne a könyvben,az a PADDAL EGYÜTT NEM ADHATÓ irás jelen esetben esztergaPAD , vagy maróPAD...
Nálunk ez is pad.Nálatok hogy nevezik ezeket a szerszámgépeket? :weep:
Üdv Miki.
Szia Miki!
"Nálatok hogy nevezik ezeket a szerszámgépeket?"
Nálunk is "PAD".
De nem erre értetettem, hogy aranyos, hanem arra, hogy egy gép (mindegy milyen) vezérléséhez tartozó műszaki leírást nem lehet a géppel együtt adni...
Üdv: Laci
Szia Laci!
Ez nem müszaki leirás ,ez Service Manual, ha beleolvasol és érted a baskir tájszólást ,akkor elcsodálkozol mi minden van benne.
Remélem Szadista is fogja érteni ...
Üdv Miki.
PS-Az angol az valami olyan amit irsz.
Az a nyelvi meg nem értés. Laci tudja, hogy Te tudod, hogy Ő tudja, hogy a pad az pad. Világos?
Te viszont nem tudtad, hogy Laci tudja. Stimmt?
Üdv! Kalex
Szia !
Azt én is tudom,hogy Te tudtad,hogy Ő tudja .
De azt nem tudja, hogy akik árulják a padokat azok nem szerelik!
És ezeket a doksikat külön suskaért adják az okos szerelőknek.
Ezt nem tudtad :beee:
A =BEER= Neked is jár ,ne felejtsd el, majd ha az óhazába látogatol...
Üdv Miki.
Most már ismeg vagyok. Kint voltam Svédországban, és az erdő közepén nem volt net. Még telefon is csak olykor-olykor. Bár jelenleg még Németországban vagyok, de hétfőtől már a rendelkezésetekre állok.
Üdv! Kalex
Én csak azt nem értem hogy az ebbéli vonzódásaitokat miért más topic-jában kell kiélni. De biztos bennem van a hiba. :(
folyt.köv
Tündér vagy. Azért néha elolvasod az előzményeket is? Megszólítottak, erre válaszoltam, hogy miért nem jelentkeztem, illetve jeleztem, hogy mikortól tudok érdemben segíteni ismét.
Mindegy. Lehet, hogy csak rossz napod van. Jobbat.
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Rase rants-telihold körül jarnank :-)...
Kari
Szia Kalex.
Igen olvasok és tudom a fejleményeket, sőt ha tudni akarod tele voltunk aggodalmakkal. Na de akkor szerintem kellene egy üdvözlégy valamit nyitni és az elveszett emberek amikor visszatérnek, lehetne üdvözölni. Te itt, grisa a Shizo topjában visszatér és mindenki boldog?! Tudom tündér vagyok, "megszólítottak" és? válaszolok privátban. Na mindegy, én is beleestem ebbe a hibába.
Szia !
Örülök!
Akkor most fölszedtél egy másik tájszólást is ?Vagy vágod a swedih-et is?
Üdv Miki.
Hogyne. Sőt tudok már egy kicsit retikül v. ritikül. =vigyor=
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Az nagyon jó,mert az erdőben általában menekül szoktak :D
Madárláttát nem hoztál véletlenül?Vagy egy olcsóbb Gripent?
Üdv Miki.
Szia Miki!
Te merre nyaraltál, hogy nem voltál napokig?
Üdv: Laci
Szia Laci!
Internet nyet,vagyis internyet :D :redsad:
Shizonak már leirtam a piros tranyo megfejtését,ott állitólag a Bahamákon voltam.Irtózok a repüléstől....
Üdv Miki.
Szia Miki!
"Irtózok a repüléstől"
Megértelek!
Engem egyszer 14 évesen jutalomból felvittek egy műrepülővel. Pár dugóhúzó és egyéb mutatvány (meg rókaröptetés) után megfogadtam, hogy ebben az életben ez volt az utolsó...
Sőt olyan magasra se megyek, ahonnan nem tudok és merek leugrani. Szeretek legalább egy lábbal a földön állni. :)
Üdv: Laci
Szia Laci!
Pontosan!
Mindig azt mondom,ha akarták volna ,hogy repüljek, akkor lenne szárnyam!
Mivel nincs ,ezért nem repülök.Pedig a repülősöknél voltam katona...Lehet akkor utáltam meg=RÖHÖG=
Üdv Miki.
Szia Miki.
Na végre oda értem hogy meg is tudtam nézni jobban ez egy SIMODRIVE650 , és konkrétan az a gond vele hogy nem mindig tud normálisan be orientálni és akkor remegni kezd a főorsó , akkor van az hogy program stop és azt a sort újból és akkor viszont már megcsinálja.( ref. pont meg minden ok rajta , ezt menet közben csinálja néha ) Tachogenerátor + a jeladó át nézve rajta.
Üdvözlettel :Laci
ui. az orosz nyelv sajnos nem az erősségem (40 éves leszek és ki maradt az életemből,9 évig tanították az angolt a suliban ).
Szia Szadista!
Na most nagy hiba, hogy nem érted az oroszt!
Amit leszedtem ez egy komplett serviz doksi a SIMODRIVE 611 universal és universal E géphez.
A forditását nem vállalom mert 925 oldal.
Elektronikus formátum nem scennelt és azt irják , hogy nem a CD-ROM DOCONCD része.
Ilyen progr.gépekhez érvényes 2.X 3.1 3.2 3.3 3.5 4.X 5.X 6.X 7.X 8.X
Van egy rész a könyvben ami csaka hibákkal foglalkozik.Elég hosszú és azt irja ,hogy hibaüzenetet küld a gép.
Kellene valami kiindulási pont ,mert itt leir mindent de szaknyelven, viszont a müveletek ,milyen gombot ,vagy kapcsolót használjunk az angolul van .
Üdv Miki.
PS- Szerintem Kari és Kalex is besegit,habár lehet csak sörös körsó mögött,mert a Nagy?város figyel mindenkit ,főleg engem!
De kit érdekel :lol:
Szia Miki.
A gond csak az hogy nem igazán közlékeny a gép mert hogy működik csak néha gondol 1-t és ba...szik be orientálni a főorsó olyankor csak ide oda mozog de hibát nem ír semmit a piszok.(kb.. +2 -2 fokot mozog a szerencsétlen de az a gond hogy csak néha csinálja ezt). Bár ha be döglik akkor legalább át tudom mérni mert szerintem SIEMENS-éket ismerve valami kicsi 0.5 -1 A kapcsoló dióda lehet benne a rossz.
Üdvözlettel :Laci
Szia Szadista!
Várd meg amig elromlik,mert tudod - AMI MÜKÖDIK ne próbáld javitani,mert csak elrontod! :D
Közben olvasgatom a hibákat,de eddig még nem volt olyan ,hogy csak néha rossz.
De ha lesz olyan rész ,akkor jobban lefékezek a helyen,
Hogy érted a + - 2 fokot? Mit vezérel ,konkrétan a Te esetedben a Simo..
Üdv Miki.
Szia Miki.
A + - 2 fok a főorsó rángatózását jelenti ahogyan próbál be állni a szerszám cseréhez (orientál-lás -régi szerszám ki - új be -régit el rak és Go-Go GO mert kel a db. szám)
Tehát nálam ez a hajtás egy CNC főorsót vezérrel. (a maga kicsi kb. 60 kg--jával). Na meg amíg mükszik addig a gép nem állhat.:-)
"A + - 2 fok a főorsó rángatózását jelenti ahogyan próbál be állni a szerszám cseréhez "
Ez nagyon olyan, hogy túllő a szabályzókör. Okozhatja, valóban az érzékelő hibája, a kopott csúszóelemek. Az elektronikát hagynám utoljára.
Üdv! Kalex
Szia Kalex.
Én is az elektronikát hagytam utoljára , azért tartok itt most mert mást már át néztünk (és nem csak én hanem nálam ,iskolázottabb emberek is ).
Üdvözlettel:Laci
Próbáltad már, hogy a beépített jeladó helyett, Te adsz neki szabályzó jelet?
Üdv! Kalex
Szia.
Erre csak akkor kerül majd sor ha ki lesz műtve a helyéről és a műhelyben nyugodt körülmények közt meg tudom nézni mert sajnos a cég nem rendelkezik ilyen felszerelésekkel (pl. szkóp ,jelgenerátor stb.) ezeket mind a sajátomból szoktam pótolni illetve a javítás idejére be viszem és utána haza .
Üdvözlettel :Laci
Ne műtsed ki. A helyén adj be jelet a jeladó helyett. Így csak egy elemet változtatsz egyszerre.
Üdv! Kalex
Szia Kalex.
Ebben igazad van bár én csak azért is ki szedném hogy át takarítsam mert áll rajta a szennyeződés + jobb lesz a hőleadása a hűtésnek. A jeladó meg ki lett már tisztítva ahogyan a tachó generátort is ki cseréltem már rajta.
Üdvözlettel :Laci
Megneznem szkoppal a tapokat, ill. az adatvezetekeket; lehet, hogy nehol több a zaj-brumm-RF-zavar mint kellene...
Kari
Szia Szadista !
Igy már világos. Olvasok remélem találok valamit... :hmmm:
Szia Laci!
Azert az a +/- 2fok sztem tulzottan sok egy CAD-s rendszerben_ nekünk egyszer egy hasonlo vezerles masodpercekre lett beallitva... Mifele enkoderek, ill. palyameres vannak benne?
Ott kellene kutakodnod, bar mi van ha csak kopas-beragodas alla fenn, vagy netantan a palya detektor/hosszmerö lazult meg/lötyög?
Kari
Szia Miki!
Segitgetek ahol tudok-szokasosan, de sajna ehhez a nyelvhez csak vauzok, egyes szavakban kimerülö "ismeretem" leven...
Node szerencsere van a Tanyan par emberke akik egeszen jol ertik-birjak, amit mi nem :-).
Kari
Szia Kari!
Én nem is a cirillicára gondoltam :D
Van ott anglikánus is.
Üdv Miki.
PS-Én csak nyelvileg tudom leforditani,de a szakkifejezásek ,mint tudod és láttuk néha hagy maga után kivánnivalót.
De ezért vagytok Ti Szakik :bow:
Szia Kari!
"Én csak nyelvileg tudom leforditani,de a szakkifejezásek ,mint tudod és láttuk néha hagy maga után kivánnivalót."
Ne szerénykedj! Messze lekörözöd a Gugli-fordítót!
Szakszavakból Te legalább nem fordítanál "fűnyíró kondenzátort" és "menstruációs vonalat", stb... :)
Üdv: Laci
Szia Laci!
Én vagyok Miki, vazze!
Kari most pihen, mert a Vrosi lekapta a hét körméről :D
Üdv Miki.
Kitartas Tezsvir!
Szerencsere 20 körmöm is volna! :beee:
Mostansag igen keves az idöm-csak neha be-be lesek, ez a hallgatasom valodi oka...
(persze ovodas bibibi dolgokkal tele a hocipöm, de nem stilusom az allandoan ismetlödö szemetkedesek visszavagasa...)
Jobbat!
Kari
Szia Karesz!
Nem is gondoltam másat rólad =BÓLOGAT=.
DE látod már Laci is össze boronált minket =RÖHÖG= ,akkor mit lehet várni mástú ?
Üdv Miki.
"DE látod már Laci is össze boronált minket "
Látjátok, most ezért címeztem így!
Még egyszer bocsánat az elírásért, de Miki "cirillusból", Kari meg "anglikánusból" fordít - szerintem nagyon jól, és azt hiszem ezt mindenki nevében megköszönhetem!
Jól kiegészítitek egymást, így akár össze is lehet/ne "boronálni" Titeket... :)
Üdv: Laci
Szia Laci!
Nyelvi kérdésnél is számit (az összeboronálás)!Gondolj a smárolásra!
Azt hogy lehet nyelv nélkül ?
Asszem ilyen korban már nem változik az izlésem,maradok a nők mellett!
Remélem Kari nem veszi rossz néven, nem ellene szól,de hát Ű firfi .
Szerencsére! :beer:
Üdv Miki.
Hali Miki!
Osztom nezeted, chears! :-)
Kari
Szia Buherusz!
Ne is törödje vele, ez a "boronalas" engem abszolut nem zavart...
De azert ovatosan "kerits" (asszem mindketten hazasok is lehetnenk)
"a piacon"-neha vesszözes is jarhat erte :-) Jamas, avagy Skol!
Kari
Szia Miki!
Bocsánat! Neked szántam, de valamiért Karinak címeztem. (De akár Rá is vonatkozhat!)
Úgy látszik a tea rosszul hat a látásomra és a kis elmécskémre...
Hol a gyógysöröm? :p
Üdv: Laci
Szia Laci!
Gyógysört ne igyál mert szétb..sza a vesédet!
Ha sör akkor "rendes"! Ha tea akkor indiai vagy cejloni.
De semmi esetre sem gombatea.
A máj újra épül a vese nem :D
Üdv Miki.
Tedd fel a tanyára. Majd leszedem, és szemezgetek, mint kakas a szemétdombon. =bologat=
ps. Nix söröskorsó, mert a témához tartozik, viszont van =beer, beer, beer=
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Akkor tolom föl és meglátjuk!
Üdv Miki.
PS _A Kissebbik már fönt van .SIMODRIVE...
Fönt a nagy is.Most 22.05.
Köszi. Már le is szedtem. A héten majd foglalkozom vele.
Üdv! Kalex
Szia !
Sajnos a konkrétabb leirás az orosz.
Máshol semmi nincs.
Beleolvasok ,hátha találok valamit.
Szia.
Nagyon szépen köszönöm a segítséget ,minden infó jól jönne ezekről a vackokról de sajnos hamarabb találtam meg a "PERSHING" rakéták le írását és rajzát mint erről valami használható dolgot.
Szia !
A 611-est nem tudod használni hozzá?
Mert arról lenne némi anyag.
Üdv ez most simodrive 650-es lenne?Egyébként itt érdemes megkérdezni:http://www.cnczone.com/.
Legtöbször egyébként a tacho szokott behalni rajtuk.
