Nevezett tápegységhez viszonylag olcsón jutottam (7E.).
A táp működik, de érdekelne a visszajelző izzók típusa.
És a két műszer osztása vajon miért különbözik?
A válaszokat köszönöm.
Nekem is ebből a típusból négy darabom, de a skálát csak tájékoztatásszerűen használom. Pontos értékhez inkább egy önálló műszert.
Üdv! Kalex
Csak kíváncsi voltam, hogy miért? Kösz.
Szia Demi!
Biztos, hogy elterök azok az osztasok, s nem csak az "A" van elcsuszva a masikhoz kepest?
A fenyykepen levö torzitast is nezve-sztem azonos a ket skala...
Kari
Nézd csak meg jobban. A bal oldali műszeren 4 osztás van két számozott érték között. A jobb oldalin 3. Azaz 0; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1 az érték. A másiknál: 0; 0,25; 0,5; 0,75; 1.
Üdv! Kalex
Hello,
A két műszer teljesen azonos. A skála beosztáson meg állandó vita volt, hogy melyik legyen.
Mert a négyes osztással, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 stb. a sor, mondták egyesek, ez a jó.
Mert az ötös osztás a szokásos (mondák a kettesek), de ilyenkor 0.4, 0,8, 1.2, 1.6, 2.0 a sor, mondták kettesek, ez a jobb.
(És mindezt amiatt a vacak +20% teljesítmény többlet tudása miatt! Azért, hogy a végállás 2,4A ill. 1,2A lehessen. Hagyták volna a csudába, lett volna a vége 2A/1A és kész!)
Neked melyik tetszik jobban?
Vagy "pihe" írjon ki szavazást melyik jobb, ki fog győzni???
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Szia Kari!
Arra értettem hogy az egyiken 0-0,4-ig 4 osztás van, míg a másikon 5.
Hali Demi!
Jogos a 2 pont, köszi-ezt nem vettem eszre.
Ha kiepited/belenezel; sztem 2 klf tipusu alapmüszert fogsz talalni, mas sorozatu elöallitasbol_ennyi...
Kari
Szia Kari!
Kösz, holnap jobban szemügyre veszem.
Mellesleg neztem Lhanzi oldalat is; a 9162 pl. 5 savra osztott alapmüszerü, de a 9162A es a 9162B is mar csak 4 savos lett, igaz mindkettö azonos felbontasu_visszafejlödött? :-(
Kari
Szia.
Azért ne szedd szét, inkább kalibráld és ha jó nebántsd, de ha unatkozol akkor készíts egy magadnak megfelelő skálát. A műszer ugyan az, csak a meós volt trehány.
Szia city217!
A műszert nem terveztem szétszedni, utána foltozhatnám be a helyét-röhög-.
Szia !
Mind a két müszr indikálása 000.
Tehát az indikácio 0.
Miki.
1. Az izzók a tanyán lévő rajz szerint 24V 35mA
2. Trehány volt a műszerrajzoló. Az egyiken rendesen felosztotta 0,2-es lépésekkel, a másikon viszont csak húzkodta a vonalakat.
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Kösz.
Szia Kalex.
Beszélj már a fiúkkal /kolya kari/ mert már kezdek ződűlni. :) -csapkodva-< Szerinted olvasnak?/font>
Szervusz demi0515!
Változtatható a kimeneti végfesz, a csatolmány szerint.
exGelkás
A válasz jó, de nem ez volt a kérdés. =rohog=
Üdv! Kalex
Szervusz Kalex!
A kérdés volt hibás.
Ebből látszik a kézi gyártás, a gondos munka.
exGelkás
Szia exGelkás!
Tehát az egyik műszert elrajzolták?
Szervusz demi0515!
Igen jó eséllyel. A számok, egy kész, vonalakkal ellátott lapra kézzel íródtak, és ilyenre sikeredett. A rajzoló kislány nem figyelt eléggé.
exGelkás
Szia exGelkás!
Köszönöm, biztosan nem fogom átrajzolni.
Van ilyen méretű izzóm 24V/3W, ezeket használhatom benne?
Szervusz demi0515!
Nyugodtan.
exGelkás
Szia exGelkás!
Köszönöm.
