Tudnátok segíteni?
Elszállt a függő AN15524, ebben a gépben. Kicseréltem STV9379FA-ra.
Ekkor alul megjött a félkép, felül semmi, csak vékony szines csikok.
Kicsréltem HER107-t, erre megjött mindkét félkép.
De középen van egy kb 2 mm fekete csík, felül a színes csíkok.
Cseréltem C601-t pedig mérésre tőkéletes , a két 14 V tápdiodát. A két
szüröelko jó. Az STV eléggé meleg 3-4 perc után.
Köszi
Hi!
A hiba oka:
C608 100nF lecsökkent 78-ra. 220 nF ment a helyére.
Az AN -nek semmi baja. Az AN helyett ide nem jó a STV9379FA.
Egy másik fórumon volt egy kollégának ugyanez a hibája.
-1
Szia Vadmalacka !
Az eltéritö ic végfok AB osztályban müködik pár tiz mA –es nyugalmi árammal.Amenyiben ez az áram jóval nagyobb ugy a fürészjel közepén (+- tápnál megfelel 0 voltnak a kép közepe )egy lépcsöszerü emelkedés következik be .Ez a végfok tranzisztorok egyidejü vezetéséböl származik amely tulmelegedést is okoz.A keletkezet lépcsö a fürészjel lassú emelkedésén az eltéritést ugy befolyásolja hogy a lépcsö idejére egyszerüen átugrik 2-3 soron igy ezek a sorok kioltva maradnak. A végfok megnövelt áramát külsö alkatrészek is elöidézhetik de gondolom itt nem jelemzö ,viszont ha egy magasabb frekvencián oszcilál (vadrezgés) amely valoszinübb ugyanez a hiba következik be. Az elkok-on kivül a többi kondikat is elenörizd. A hütöborda helytelen használata is vadrezgéshez vezethet.
tisztelettel Jóska
Szia Vad!
Mérd szkóppal a kimeneti jelalakot, abból azonnal látszik, hogy mi nem stimmel.
Az általad elkövetett műhibákra csak Te tudhatod a megoldást megtalálni.
Fülesmester
Hello Vadmalacka !
Ha a vizszintes eltérités hibás volt és fel volt a fény (vagy G2) csavarva fényes vizszintes csik jelent meg amely könyen beleéghetet a képcsöbe. Az eltérités visszaálitása után a kép sötétebb marad ott ahol beéget .Ezt kellene leelenörizd nem e ez történt nálad is .Ha a kép fel le pozitioját vagy méretét kevesett megváltoztatod vagy egy mágneses tárgyat közelitesz a csikhoz és az ugyan ott marad akkor a képcsö lehet beégve .Külömben még a fekete vizszintes csik azt jelenti hogy azokban a sorokban a videojel ki van oltva tehát sötét marad.
tisztelettel Jóska
en LA78041 vagy LA78040 vagy STV9302-ot tannek
A SM-jében AN ről ír a 34 oldalon, és az is volt benne, de a 48 oldalon STV van a rajzon. Ezért mertem belerakni.
-1
en mar lattam ojat hogy gyarilag la78041 vagy40 volt ,jartam ugy hogy a stv9379 es a tda8172 melegeett de a stv9302 az jol viselkedett tobb esetbe is
