Üdvözlet a Tanyalakóknak.
A címbeli készüléket, nyomtatás-képtelenséggel hozták hozzám.
Nem szívesen, de mivel jó szomszéd a tulaj, megnéztem.
Szerencsére (természetesen) a Tanya adatbázisában találtam is anyagot róla, és eljutottam a következőkig:
-Bekapcsolás után, fej, jön megy, majd az alaphelyzetbe állás után, a hiba-led, ötöt villog. Három hibalehetőséget említ az SM, mindhárom a nyomtatófejjel kapcsolatos.
1-nyomtatófej nem, vagy hibásan behelyezve.
2-nyomtatófej hőmérséklet szenzor hiba.
3-hibás nyomtatofej EEPROM tartalom.
A tintapatront takaró fedelet felnyitva, a szán beáll "csere"állapotba.
-Szervízmenűben, a fej alaphelyzetben marad, és a fedél felnyitására sem reagál. A bekapcsolást jelző zöld, és a hibajelző sárga LED felváltva nyolcat villog, ami az álmoskönyv szerint, a nyomtatófej hőmérsékletének hibájára utal.
Gugli barátunk, találataiban, utalások vannak szervíz, vagy "general tools" programokra, de letölthetőt, nem találtam. (fájlcserélő programom nem is lesz!)
Hozzáértő kollégák segítségét keresem, szeretném rendbe tenni, mert
gazdája a tönkremenetelét megelőzően, vett hozzá egy garnitúra festékpatront.
Jelenleg az EREDETI patronok vannak benne, amikkel megállt.
Megtisztelő válaszaitokat előre is köszönöm:
exGelkás
Gazdija, úgy döntött, hogy a nyomtatófej helyett, inkább az olcsóbb, komplett új készüléket veszi meg. Gyarapodik az e-szemétdomb.
2011, August 13 - 22:04
#1
Azért a motorokat remélem kimentetted belőle. Én ami nálam volt már kibányásztam, csak az a gond nincs rajtuk csak canon azonosító. így nem tudni mit tudhatnak ezek a motorok. Szép csendes egyenletes járású jószágok.
Laci
Bocsi, hogy csak most írok, de nyaraltam egy hetet és tegnap meg nem volt elérhető a tanya. Megnéztem a nálam lévő Pixma sajnos elektronika hibás és a feje sincs rendeben. Ezek a gépek sajnos egy idő után kipusztítják a fejet. de addig gyönyörűen nyomtatnak.
Laci
Szervusz Laci!
Már a hibamegállapítás harmadnapján, az új nyomtató kezdett el dolgozni, a gazdinál, és lényegében, az itt kapott válaszok alapján történt a vásárlás is. Szépsége a dolognak, hogy a saját HP920-m is megadta magát, (beszáradt, a vadi új tintapatron) az is megy holnap a lomtalanításba.
exGelkás
Hello.
Reméljük az új printer gyártója nem feledkezik meg a jutalékunkról. Én a Tanya javára le is mondok róla.
Volt már ismerősöm aki a vadiújonan, tizenezres Cannon patront beszáradva találta a bontatlan csomagolásban. Reklamációját pedig nem fogadták el, mert hogy felbontotta.
Innentől én vinném magammal a printert ,és csak akkor fizetek, ha nyomtat is, ha nem kibontunk egy másikat, harmadikat...nem az én káromra.
Üdv.: uniman
Szervusz uniman!
Azt hiszem, a tintasugaras nyomtatókkal, én részemről befejeztem.
Nagyon ritkán nyomtatok, akkor is szöveget, és ezek nem tolerálják, a hosszú pihenőt, egyszerűen beszáradnak.
Elővettem a HP LJ4L őskövületet, és remekül működik. Még a WIN3.1 telepítője is megvan, igaz flopin, olyan olvasóm, meg nincs.
exGelkás
Szia Uniman!
Ki kell nyomtatni vele egy tesztoldalt ott a boltban mindenki megnyugtatására...
(A garijegy miatt sok helyen úgyis kibontják.)
Üdv: Laci
Hello.
A tintapatront?..ilyennel még nem találkoztam!
Üdv.: uniman
Bocsánat, nem látok rendesen.
Nyomtatóra gondoltam, mert előtte arról írtál, no meg tizenezres kategóriában nem is gondolkodtam patronban...
Üdv: Laci
Hozzá kell szokni, hogy a mostani nyomtatók a zacskós tejhez állnak közelebb. Elhasználod a benne lévő folyadékot, a csomagolást meg kidobod.
Üdv! Kalex
Szia ExGelkás.
Nem tudom mennyire vagy otthon a sz-gép terén, de lehet hogy már többször föltelepült és akkor is képes ilyen hibákra. Törölj minden nyomtatót, persze nem muszáj hamen ezt rakd elsődlegesnek. Csak egy ötlet, lehet már túl vagy ezeken.
Szervusz city217!
Sajnos a számítógép nélkül is, hibaüzenetre megy, és szervízállásban is csak a fejhőmérséklet hibát adja.
A nyomtató több mint két és fél éves, eddig tartott.
exGelkás
Ezen az orosz oldalon van egy csomó szerviz progi, ami letölthető. Igaz a 4500 nincs közöttük, de nem tudom, miben különbözik a 4600-tól.
Üdv! Kalex
Szervusz Kalex!
Köszi szépen megnézem. Nagy veszítenivaló nincs, max. megerősíti a fejhibát, ha működik vele.
exGelkás
PS: Megtekintettem, a progi működik, de a nyomtató nem.
Hello.
Nem az ördögöt szeretném festeni a...:
http://www.nyomtatoalkatresz.hu/c-4059-Canon_fej_QY6_0075_000.html
..és még valami: a tintatartályokon chip is van érintkezőkkel(de árulnak chip nélkülieket is), ami tovább bonyolítja a problémát .: Ha ütött az óra akkor...chipresetter segíthet, de ebben az esetben, ha helyes a hiba-villogás értelmezése, nem ez a gond.
http://pixma.ulmb.com/?p=227
Üdv.: uniman
Szervusz uniman!
Köszi! Még jó, hogy lehet kapni! Valóban, egy fél nyomtató ára.
exGelkás
Hello.
Nem fél nyomtató, hanem több mint egy vadiúj, újabb típusú printer:
http://bitstore.hu/spd/store_272187/Canon_Pixma_iP4850_szines_tintasugar...
Aki ragaszkodik a régíhez(mint én-antik IP2200 printerrel), az fizet többet. Ha tényleg kuka a fej, akkor a vadiúj tintákhoz kéne printert szerezni. De én azért előtte csak kibontanám és beleraknám, mielőtt tovább lépnék, hátha... !
...mert ennél többet tenni:
"Öt villanás:
A nyomtatófej megfelelő beállításához kövesse a telepítési kézikönyvben leírt utasításokat.
Ha a nyomtatófej már a helyén van, vegye ki és helyezze vissza.
Amennyiben a probléma nem oldódott meg, akkor lehetséges, hogy meghibásodott a nyomtatófej."
http://mobilarena.hu/tema/canon_ip4000_ip4200_ip4300/hsz_3451-3500.html
Üdv.: uniman
Szervusz uniman!
Sajnos, a telepített driverében, lévő karbantartás menüpontban is hibára megy , és nincs tintainformációs adat sem. Megerősíti a fejhibát, az SM-ben egy utalás, hogy a szán szervízmenűben, felnyitott ajtónál ennél a hibánál, nem áll ki "csere" állásba.
Ez az oka, hogy keresem a "general tools"-t, ehhez a típushoz.
Talán több adatot tudnák meg a hibáról.
exGelkás
Hello.
A régi patronnal is ki kéne próbálni, gondolom az újjal van a küzdelem a régit meg már kidobták. ...mert ezen fontos momentum nem derül ki.
Üdv.: uniman
Szervusz uniman!
Valóban, ezt elfelejtettem odaírni, hogy az eredeti fejek laknak benne, amikkel megállt a masina! Javítottam a topiknyitóban is.
exGelkás
Szia exGelkás!
Ha tartósan, kb 10 mp-ig nyomod a sárga ledhez tartozó gombot akkor is marad a villogás? (Nekem 1900-as van, az ettől el szokta felejteni a hibakódot.)
Gondolom az érintkezők tiszták, de nem lehet, hogy valamelyik nem érintkezik rendesen?
Másik tipp, hogy esetleg oldalt a fúvókatörlő tele van. és azt figyeli.
(Nem kell minden szavát elhinni az "álmoskönyvnek".)
Üdv: Laci
Szervusz Laci!
Azt a részt szétszedtem, és ellenőriztem. Nem üres, de jócskán van még tartalék benne. Meg is csodáltam a szivattyúját, mert még ilyet, csak orvosi gépekben láttam.
exGelkás
Szia exGelás!
Nem cserélte fel véletlenül a tulaj a patronokat, mert a kivezetések nem egyeznek a színes és a ff-en. (Bár lehet, hogy méretbeli különbség miatt nem is lehet felcserélni.)
Még egy dolog. A "kis szomszéd" nem rakott esetleg megint valamit a nyomtatóba, csak most épp az elektronikába, ami miatt az "megbolondult"? (Kisautós eset.)
Vagy ez nem az a szomszéd?
Üdv: Laci
Szervusz Laci!
Jó a megérzésed, a ház az ugyan az, de ez a "nagymamáé".
Első kérdésem, nekem is az volt, hogy beosont-e az unoka, suttyomban? Nemleges volt a válasz. Befejezett, egy oldalt a masina, és visszaadta a lelkét a gyártójának.
exGelkás
Hello.
Áááá,... most látom hogy nem patron , hanem csak tintatartályok vannak ebben.
A piezzó fej még maradt régi....én elhinném a jelzett hibát, lehet hogy valós hibát érzékel és jelez. Új fej meg egy vagyon.
Üdv.: uniman
Szervusz uniman!
Öt tintatartály van benne, és a hiba, a most benne lévőkkel generálódott. A megvett készlet, a gazdinál figyeli az eseményeket, eredeti csomagolásában.
Nem jó hír, hogy ténylegesen fejhibás, megint egy e-szeméttel több!
exGelkás
Az lehet, hogy totál szárazra kifogyasztották a tintát, és ezért elégtek a fúvókák izzószálai, vagy sokat állt, és beszáradtak, eldugultak a fúvókák, ami miatt a gőz nem tudja kilőni a festéket és ezért jelez.
(Perlaci nem ilyen gépet kínált alkatrésznek kb 1 hete?)
Üdv: Laci
Szervusz Laci!
Azért vicces a dolog, mert menet közben adta meg magát, sőt szinte mindegyik tintapatron több mint félig van tele.
Megkérdezem druszádat, hogy van-e nekije ilyenje?
exGelkás
Szia exGelkás!
Ilyen rossz lenne az időérzékem? Az az "1 hete" az 2,5 hónapja volt.
(De legalább a nyomtatóra jól emlékeztem...) :)
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/elado-nyomtatok-bovuelt
Üdv: Laci
Szervusz Laci!
Sajna ez a típus nincs közöttük, de szinte mindenhol a fejhibát tippelték, marad a nyomtatócsere.
-(Jó korán keltél)
exGelkás
Szia exGelkás!
"Samsung ML-17450 -1000ft
HP 1022 -1000ft
HP1010 -1000ft
Laserjet 4ML -1000ft
HP 640C -1000ft
Canon ip4500 -1000ft
Canon i865 -1000ft
okib4250 -1000ft"
Pedig ez a Perlaci topikjából van másolva! (De lehet, hogy időközben már a kukában landolt a társaival...)
Üdv: Laci
Szervusz Laci!
Rendesen átsiklottam felette.Úgy látszik borotválkozás előtt, rosszul látok! Gondolom, az sem volt éppen fiatal darab, nem hiszem, hogy érdemes lett volna kísérletezni, a benne lévő fejjel. Olvasgatva fórumokat, nagyon elkeserített, hogy 2-3 év, egy ilyen fej élettartama. Ráadásul, a nagymama, profi fotós, és ez a gép igen sűrűn megy. Kihúzom belőle a tápegységet, a többi, meg megy a konténerbe.
exGelkás
Szia exGelkás!
Nagy esély van rá, hogy az is fejhiba miatt került leselejtezésre...
De legalább, ha sűrűn volt használva, akkor valamennyire behozta az árát, nem úgy mint az én lézernyomtatóm. (157 oldal után letettem, majd a legközelebbi használatnál már nem volt jó...)
Azért a tápegység mellett még azt a kis szivattyút is kimenthetnéd... (Nekem) :)
Üdv: Laci
Hello.
Azért kár érte...
Én is őrizgetek ilyen gumicsöves "tinta-szivogatós" vákum-szivatyút, de vajon mire lehetne használni? Vér, pálinka...stb adagolás...esetleg ónszívóhoz elegendó volna?
Üdv.: uniman
Szervusz uniman!
Nem nagy teljesítményűek, ezek a pumpák, ónszívásra nem alkalmasak. Igaziból, folyadékok továbbítására lehet használni,
egy előnye, a folyadékot teljesen elválasztja a környezetétől, ezért használják, pl műszívhez.
exGelkás
Szervusz Laci!
Amint felajánlják, a készüléket bontani, azt is kikapom belőle, és elküldöm Neked.
exGelkás
Hello
Szeretnék tévedni...ilyen a fej?: a fotón.
(90 dolcsi, komplett printer meg 130...csak az árarányok miatt) nekem is van néhány printerem parkolópályán pont a külön printer-piezzó-fej hibája miatt. Esetleg még kitisztítása, áztatása..de nagyon mikroszerkezetek ezek, kicsi a remény...hacsak a tintapatron-töltő mestereknél meg lehetne érdeklődni...hátha. Igazából, az hogy túlmelegszik a fej, még nekem is új.
Üdv.: uniman
Szia Uniman!
A múltkoriban utánanéztem a működési elvének.
A lényege, hogy kis kapilláris csőben odafolyik a tinta egy kis izzószálra, ami adott pillanatban fűt, amitől a tinta oldószerének egy része gőzzé válik, és ez a gőznyomás lövi ki a fúvókán a tintapöttyöt...
A töltőmesterek szerint nem szabad teljesen kiüríteni a patront, mert ha már csíkoz, akkor a száraz fúvókákban felizzik, majd el is ég az a pici fűtőszál, és eldobandó lesz a patron. (Persze ez azokra vonatkozik, melyek egybe vannak építve a fúvókasorral.)
Eldugult fúvókasor kitakarítására vízgőzt ajánlanak gyakori papírzsepis fúvókasor törölgetés kíséretében...
Üdv: Laci
Szervusz uniman!
Igen, a fej így néz ki, ahol a narancssárga takaró van, ott laknak az érintkező pontok. Egy mozdulattal ki lehet kapni a helyéről.
exGelkás
Szia exGelkás!
Esetleg ezekben hátha találsz valami okosságot:
http://damnprinter.com/136/canon-pixma-ip3000-ip4000-ip5000-ip6000-ip850...
http://www.printerclinic.com/sitemap.xml
http://shareme.com/programs/canon/pixma-ip4500-service
http://printer1.blogspot.com/2008/09/canon-pixma-ip4500-photo-inkjet-pri...
Üdv: Laci
Szervusz Laci!
Már nézegetem is, igaz leszedtem az asztalról a vasat, folytattam a rég megkezdett Revox gyógyítását.
exGelkás
Ps: Végiglapoztam őket, sajna nincs közöttük, a keresett anyag.
