Adott egy Bush LCD tv, beépitett DVB tunerrel, a tipusa: LCD26T2HD.
Angliából származik, a garanciája már lejárt.
Mivel azonos frekin müködik a kábel, és a digitális tuner, ezért egy közösítőt kellett beiktatnom, amit kézzel kell kapcsolni.
Ezzel semmi gond nincs is, de ha átkapcsolom a kábelre, és úgy kapcsolom ki, akkor pár óra elteltével (általában egy éjszaka ) a készenléti ledje (ami amúgy világít folyamatosan ) elkezd villogni, és nem tudom bekapcsolni a tv-t, csak ha kihúzom a konnektorból.
Megkérdeztem akitől lett véve, és azt mondja, hogy a digitális része frissit valamit amikor ki van kapcsolva,
és ha nem találja meg akkor csinálja ezt.
Lehet benne valami, mert ha nem kapcsolom át a kábelre, akkor tökéletesen müködik.
A menüben megkerestem az automata update pontot és disabledre állitottam, de így sem jó.
Amúgy magyar a menüje, csak a digitális tv menüje angol.
Viszont már lejárt a mindigtv kártyám, és a kábelen amúgy is több adó jönne be, de ez így eléggé idegesítő, hogy állandóan
ki kell húzogatni.
Tudtok valami megoldást rá?
Előre is köszönöm.
2011, August 14 - 07:51
#1
Valóban frissítene!
Keress a menüben frissítési opciót, és kapcsold ki! persze ha van neki ilyen:-)
Szia Pumi!
Korán van még, és nem figyelsz...
"A menüben megkerestem az automata update pontot és disabledre állitottam, de így sem jó."
Üdv: Laci
Ahh ! igaz bocs:-)
Igen, kikapcsoltam.
Esetleg valami szervizkód kéne amivel ténylegesen ki lehetne kapcsolni ezt a funkcióját...
Próbáltam már a neten is keresni hozzá szoftvert, mert 2010-es van rajta, de sehol nem találok.
A használatijában egyébként azt irják, hogy éjjel 3-kor frissit, ha engedélyezve van.
De nem igazán értem, hogy ha nem engedem, akkor miért csinálja...
Szervusz atomka!
Nézd meg, hogy a beállításokat megtartja-e, kikapcsolás után is.
Gyerekem is hajnali háromkor jön haza, és Neki sincs megengedve...
exGelkás
Szia exGelkás.
Megnéztem.
A beállitások megmaradnak.
atomka
Szia exGelkás!
"Gyerekem is hajnali háromkor jön haza, és Neki sincs megengedve"
Ha találok hozzá szoftverfrissítést, majd átküldöm... =röhög=
Üdv: Laci
