Ismét sikerült beletenyerelni a jóba. Eme gépet több kolléga sikertelen küzdelme után hozták. Készenlét van, indításkor hallani a függő vég kerregését, a nagyfeszt nem. Viszont van egy pillanatra mert a csüvet feltölti. El viszont nem indul, egy pillanatra sem alszik ki a stanby led. Kondik cserélve lettek, FBT-is utángyártott Kínai. CT6538 ez minden ami olvasható, hacsak az alján nincs valami. A tápmodult is cseréltem, ugyan azt csinálja. Ja, a tápja jónak tűnik 75w-s izzóval. Lehet trafó? mostaság az összes philipsem trafóhibás volt, igaz nem mai darabok, ez sem. Ha valaki tudna valami bíztatót örülnék neki. Köszönöm.
Szió!
Mi a helyzet?:)
Holnap, holnap után akkor elővegyem?:)
Vgy sikerült?
Pityesz
Szia
Ez elindult, de vannak még gondjaim vele. Ha szétbontod érdekel a bele, sok philipset javítok, ebből az alaplapból már csak eléggé kopasz példányok vannak.
Üdv Stevepapa
Hali!
Oksi :)
Csak dobj rám mailt, mert a topic el fog sülyledni.
Pityesz
Szió!
Szerintem ugyan ilyen gépem van. Csak a sasszinál nekem AA nem rémlik.
A tetejében van hangszóró ugye?
Halvány gőzöm sincs mi van vele, nem lestem meg, de még Fülesmester is azt mondta nehéz eset.
Jövő héten lesz időm, elképzelhető, hogy ránézek így 1-2 év után :D
Aztán ha nemmegy, akkor a kettőből csak össze lehet hozni majd egyet :)
Pityesz
Szia
Nem a legegyszerűbb az biztos, a tv fele védelem. Ha nem javítod a tiédet akkor érdekel a bele. Most addig eljutottam, hogy átvezet az egyik sortranyó. Kicseréltem de nem hatódott meg művelettől, tönkre sem tette őket.
Üdv Stevepapa
Szervusz stevepapa!
Első lendületből, soxorozó hibának tűnik, tehát sorkimenő csere.
exGelkás
Szia
Elindult a dög, találtam trafót bele. Avval sem ment probléma mentesen. Majd a szemem kinézve észrevettem, hogy hiányzik egy kondi. Nemtudom milyen alkalomból maradt ki, most stabilan indul. Kép természetesen nincs, az RGB panelon is van valami gond.
Üdv Stevepapa
Szia exGelkás !
Kapásból arra tippeltem, de nemrégen rakták bele ezt a kínai csodát. Az a probléma, hogy vesződök ezekkel a szörnyekkel, mikor kiderül mennyibe kerül nem kérik a javítást.
Üdv Stevepapa
Szervusz stevepapa!
Egyszerűen, már a pótalkatrész egyből selejtes. Rosszabb, mint ha, nem lenne.
exGelkás
Szia
Elindult, már kép is van nem az RGB modul volt rossz hanem a vezérlő kábelja szakadt. Most már "csak" annyi baja van, hogy melegszik a sortranyó és pár percmúlva lekapcsol.
Üdv Stevepapa
Hallo Steve!
Nem rosz az Öreg a haznal! :-) Tovabbi, eredmenyes szöszmötölest!
Kari
Szia Kari!
Ez rendes molyolás, 10 normális tv-t ki lehet javítani ez idő alatt. De ez Philips nem normális, egy alkatrész temető.
Üdv Stevepapa
Vszínű szerda előtt nem jutok hozzá.
Ha elfelejteném kérek szépen mailt.
Pityesz
