SZIA: Nékem olyan 16 éve megyen egy 550 w -os bosch,perselyezni kellett már a tányérfogaskerék tengelyt ,de mást még nem cseréltem . Pedig mit kapott már,de láttam már egy pár ,újabb társát forgórészesen. Mit mondjak ,ez is már lutri,vagy jó az új vagy nem.
A gond ott van, hogy jo az a Bosch is, a Kress is, meg a Bleki & meg mèg 2-3 masik szokasos marka sem rosz, de NE AZ OLCSO-AKCIOS ARUHAZI TIPUSOKAT VEGYüK MEG, ill. nezzük!...
Ezek mind forgalmaznak mar ugy jo 20 eve atlagos (Heimwerker/hobbista) modelleket, ill. "Profi" csaladokat/sorozatokat is. Altalaban akar 3-10x-es arkülönbseggel.
Aztan ugy 10-15 eve megjelentek a klf. aruhazlancok (OBI/Praktiker/Harlaucher,vagy akar Quelle/Neckerman, ill. Tesco szerük, stb) szamara is keszitett "modellek"_no ITT VAN A KUTYA ELASVA! :jajj:
Ezek lehetnek lancfüresztöl szuper(nek latszo) furogepig/felület maron keresztül akarmik, pl. 50-150 EU-roert kejnalva, mig a "hasznalhatok , mint irtam is vala akar 500 pizbe is kerülnek_ de azok evekmulva is müködnek, s nem par napig-hetig.
Es meg egy nagyon FONTOS MOMENTUM: a szuper olcso modellekhez mar ca. 20 eve pl. a B&D sem forgalmaz potalkatreszt_per deklaracio: "nem kaphato/tervezett"
Az, hogy milyen reklam bla-bla/körites kabit el a reklamjukban, hogy megvedd-abszolut mindegy; többnyire mindegyik aktualisan targyalt modell a "legjobb megoldas" (szamukra, ha bepalizott modon megvette valaki), de megis egy kalapnyit sem ernek, a megtermelt arres-haszon bezsebelesen kivül.
Akkor mar jobban jarna az atlag dolgozo ha az Oroszoktol/Ukrajnaiaktol-Jugoktol vesz a piacon valamifele tenylegesen olcso gepet, sokszor egeszen jol hasznalhatok...
Különben nekem van regota közepargategorias kis AEG furogepem, öreg Neckermann (No Name type) nagy ütvefurom, nagyon allja (vagy 30 eves) a sarat, meg Makita -dragabb, de nem a profi valtozat- tarcsfüreszem, szinten OK, pedig porsak is kivül-belül, igaz nem epitkezesen hasznaljak a szakik...
Kari
ui:
A fekete vastagbetüs iras nem volt szandekomban; nemtudom visszaallitani...
Elfelejtetted a véletlenül kitörölt lezáró "tag"-ot pótolni, mikor a narancs színű kiválasztást végezted. Mivel válaszoltak az írásodra, így már nem tudtad szerkeszteni.
Több éves szervíz tapasztalat alapján ár-érték arányban szerintem MILWAUKEE valós 3éves gari.Professzionális gépek. Szakszerű tanácsadás. Megvásárolható Bp X. ker Kada 149. Atlanti-szerszám Kft.
Csupán egy vélemény:
Építőipar területén lehúzott nyolc év alatt tapasztalata alapján....
MAKITA!
Rengeteg fajtát (bosch, skil, dewalt, stb) használt a cég. Persze ismétlődő gondokkal.
Egy akció keretében főnök úr döntött, mindent lecserélünk... sok egyéb mellett ez is jó döntésnek bizonyult. Hat év alatt ami gond adódott velük, az kábel szakadás, szénkefe csere. Ezen kívül SEMMI. Pedig el lehet képzelni milyen "finoman" bántak vele az emberkék. A géppark jórészétt lefedő kínálatot használtunk. fúró, csiszoló, véső, csavarozó, porszívó, stb. Lehet persze csak szerencsénk volt? Bár a mintegy százas darabszámnál erre nem sok az esély.
Na és persze a szerviz ill. alkatrész háttér! Igaz mint említettem nekünk csupán apróságok, kiegészítők kellettek.
(megjegyzem 2009-ben a cég európai képviselője jött megkérdezni tapasztalatainkat, mint az év egyik legnagyobb vásárlóját.)
Tehát nem minden elfogultság nélkül én ezt a márkát ajánlom.
Bocs a többiektől, de mint kezdtem: Csupán egy vélemény, nem vagyok szakember.
Sziasztok! Nekem a fogaskerék áttétel adta meg magát,a Blekin:-(((! A Kínaival szerintem óvatosan...,tényleg van köztük starapabíró,de van olyan is,amiben a forgórész akkora mint egy 1,5 voltos rúdelem,a fogantyúját műanyag házba kell betekerni,ami kb. 2 menet.Szerintem a Blekinek a fogása is nehézkes,elég vaskos,és nehéz.Volt Bosch-om is felex-ben,fúróban is,én annyira nem estem seggre tőlük.Most mindenem Makita,szerintem eddigi legjobb szerszámgépeim. Van fordulatszabályzós,ami pl. drótkorngozáshoz nagyon jó. A Bleki,a témához kanyarodva,egy véleményem szerinti arany középút.A nagyobb teljesítményű,talán tartósabb,bár a fogaskerekek ha elnyalódnak mint nálam,akkor mindegy,hogy a motor jó vagy nem,úgy is használhatatlan lesz.
Én a Bosch-ra esküszöm strapa bíró és megbízható, talán ez az egyik legjobb márka....
Csak nagyon megkel nézni honnan veszed, mert ezt is elő szeretettel hamisítják a ferde szeműek...Még valami mindenképp az ipari körülményekre gyártott darabot válaszd.
Jó szolgálatot fog tenni ebben biztos lehetsz!
Üdv nirvarox!
Saját vélemény ugyan,de ezek közül egyiket se venném meg!
Először is,még ha csak barkács célra is kell akkor is min 125 mm es korong legyen!
másrészről ez az un. "látszatszerszám" Azt hiszed,hogy van,de amikor dolgozni kellene vele szembesülsz a ténnyel,hogy megbízhatatlan!!!
tehát nincs!
Dobsz mellé még egy ötezrest,és vehetsz komolyat.Ami tényleg az mint ami rá van írva.
További kellemes hétvégét!
Molnitron
majd, megkérdeztem (a kevés) dolgozó ismerőseimet, akik elmondták a fő:
Jellemzőket:
-Legyen erőtartalék (1500W)
-Fordulatszámszabályozás beállítótárcsával
-Lágy indítás (nem tépi ki a kezedből az induló gépet)
-TARTJA (!!!) a beállított gyors, vagy lassú fordulatot, terhelésre is!
-A szénkefék legyenek "kioldó" típusú szénkefék
-Jó ha van szerszámmentes védôburkolat állítás
-Legyen tengelyrögzítés, nem repülhet el a tárcsa (nem meghúzás miatt)
Műszaki adatok:
Teljesítményfelvétel 1500 W
Fordulatszám a tengelyen 3000 - 11000 / perc
Tárcsaátmérő minimum 150 mm
Tengelyméret M 14 x 2
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Nekem évente 10 db ilyen hulladék kopott el.
Vettem egy kompresszorral, levegővel működőt, azóta nincs gondom, annak mindegy, hogy követ, vagy vasat vágsz, kisebb, könnyebb és egyszerűbb vele dolgozni
Ennyi pénzből 4 "occó" kínait vennék, kiméletesen használnám, senkinek sem adnám kölcsön, és reménykednék, hogy garancia időn belül meghibásodjanak...és csak pénztári blokkal vásárolnám, a névre szóló számla már iparos gyanúval járhat.
Ebből a BD-ből most ment tönkre nekem a második...kb.heti átlag 10 órát mentek, 1-1 évig, az elsőben kapcsoló + csapágycsere, a másodikban csapágycsere...
Ami nekem eddig sarokcsiszolóban legtöbbet elment az egy Makita és egy Metabo...ezek viszont nem ilyen árfekvésűek voltak...de volt egy TIP-em is, ami éveket kibírt...(meg volt több TIP-em, ami csak perceket...)
A kettő közül én a nagyobb teljesítményű BD-t venném.
Szia teljesen mindegy a szénkefe egy év alatt
elkopik amugy ami vitrinbe van az nagyon sokáig eltart :-)
fém vágásra nagyon szuperek de ha már poros dolgot kell
vágni vele példáúl téglát lehet az bármilyen márkás gép
nem bírja egyiksem .Egy sima extolt használok egy éve
jótálás után egy hónappal kelett szénkefét cserélni
egy orosz flex van pluszba már 20 éves egyszer volt
csapágyazva ennyit a márkáról :-).
Szervusz nirvarox!
Egy javaslat: Keresd meg az eredeti gyári oldalon az ajánlott készülék típust, sok esetben nem is ismerik! Ez a későbbiekben, sok fejtörést tud okozni, alkatrész beszerzésekor. A B&D típusa, KG915K
exGelkás
Vajon miért nincs termékleírás a 900W-osról?
Ráadásul egy valamire való 900W-os már nem 115, hanem 125-ös szokott lenni...
Szerintem ez kínai "utálzat".
Üdv: Laci
Pont azt néztem Én is hogy a BD olyan kínai kivitelnek néz ki. Egyébbként egyszer építkezésre vettem kővágni egy TESCO sarokcsiszolót és egész jól bírta. Lehet mázlim volt?
Üdv lapanet!
Igen sajna a kínaiak már attól se rettennek vissza,hogy a márkanevet ráírják!
Sokat hoznak hozzám ilyeneket javítani(esélytelen)
Azt vettem észre,hogy az eredeti kisgépeken az egyik oldalon a márkanév,a másik oldalán,pedig a szabályos adattábla van.
A csing-csáng-csung "bosch"-on pedig mindkét oldalon a márkanév van!
Meg mondjuk a súlyukon is érződik a külömbség.
Molnitron
Néha a sok garancia semmit nem ér...A Metabo-m 3 év extra gariját a netről kellett letölteni, és csodálkozva olvastam benne, hogy "poros környezetben nem használható"...akkor mivel, illetve mit vágjak vele, ami nem porzik???
stonhy
Mint a bizonyos gyerekcipök, melyeket nemvolt szabad az atkosban esöben viselni-strapalni,
merthogy sz@rra aztak/szetestek, garancia kizaronak tekintettek-ha jol tudom...
Kari
Károly
"ca" jó lenne mára eldugulnál. :(
Jobbulást.
ui: ..az egy dolog hogy vastagabb, de hogy az egészet átrendezed, na ca az már valami.
Kari
ui:
Szia Kari!
Csak azért írok, hogy kikapcsoljam a vastagbetűt, mert végigment a hozzászólásokon...
Üdv:Laci
A korábbi hozzászólások lerendezve. Pótoltam a hiányzó lezáró "tag"-ot
Üdv! Kalex
Köszi Laci!
Hogy tetted, ill. mit kellett volna nekem tennem, hogy ne ugy legyen?
Kari?
Üdv! Kalex
Szia Kari!
Nincs mit köszönni.
Privátban megírom, mert nem akarom, hogy valami "vicces emberke" átszerkessze a Tanyát... :)
Üdv: Laci
" valami "vicces emberke" átszerkessze a Tanyát."
Egy ilyenért minimum 60 nap kitiltás jár! Lehet próbálkozni.
Üdv! Kalex
MAKITA!
Teljesen egyetértek, ha van rá keret Makita a jó választás.
Üdv nirvarox!
tehát nincs!
Molnitron
Hello,
döntsed el, hogy a kezedet akarod-e levágni, egy óccó-val, vagy naponta egy órát DOLGOZNI szeretnél.
Én ezt elolvastam:
http://www.szerszamok-webaruhaz.hu/tartalom/tanacsok_es_szempontok_egy_uj_sarokcsiszolo_megvasarlasahoz
Jellemzőket:
Műszaki adatok:
gbenyov
Doki
Hello.
Üdv.: uniman
Hello.
OK...jó már...
Üdv.: uniman
OK ilyen volt:
Kínai O.K. gyártmánnyal végigdolgoztam egy műszakot és épp csak langyos volt.
Ha látok valahol veszek.
Most ilyen van itthon, eddig nincs gond vele:
http://www.onlineszerszam.hu/skil/index.php?kat=1&alkat=6&id=47
Üdvözlet !
A Skil nekem is bevált. Habár a vásárláskor nekem a Made in Hungary felirat is nagyon megtetszett rajta.
stonhy
Poros munkákhoz harisnyát kell ráhúzni a szellőzőnyílásokra.
Szervusz nirvarox!
exGelkás
Üdv: Laci
Üdvözlet !
Üdvözlet !
Amelyikre több a garancia ! A képek alapján a Bosch nekem szimpatíkusabb. A gyártás helye sem mindegy bármi csak ne P.R.C..
Üdv lapanet!
Molnitron
Üdvözlet !
Azt a világosszűrke színt a fém alkatrészekre szerintem nem is tudja más kikeverni rajtuk kívűl.
stonhy
Kari
üdV: ha sokat használod, akkor ipari kivitelt kell venni.
