Üdv, mindenkinek .Egy kis segítség-ötlet , T51-732 már "bevizsgáltan" került hozzám , ugyanis a sor tranzisztor hiányzott , vert ic kiforrasztva , a táp jó össze forrasztva-javítva . Alkatrészek pótolva a táp égővel működik (+123V), de a sor indulás után megáll letilt), a sor táp marad ,  ha a S2055 bázisát felemelem  a vezérlés marad . Sortrafó próbálva , de a helyzet u.a.
Arra a pillanatra még megy a sor a tápok rajta jók (+195 , +26 V).
      2011, August 16 - 09:23
    #1
Ellenőrizd / cseréld a H_SYNC (HFB) jelút elemeit:
R522 (1M), R521 (22K), T523 (BC548B), CR523 (1K), H_SYNC (26-os oszcillogram), CR163 (15K), CC163 (47pF), IC150 (TDA8362 pin38, 15-ös oszcillogram).
Ellenőrizd az IC150 pin40 és pin39 külső elemeit is.
Nézd át a csatolmányt.
Fülesmester
Szia.
Cseréld ki a sortranyót.
Szia , rajz szerint D-és kell bele és próbáltam 2sd1555 tel ,de most meg s2055 van benne.
