Adott a szomszédunk fent nevezett TV-je.
Pár házzal arrébb becsapott egy villám,és rendet tett a környéken.
Kiverte a táp biztit. Zárlat nem volt,csere. Bekapcs után kódot kért,amit még soha.
Megtaláltuk fórumon mivel lehet oldani.
A jelenség: Nincs menü, nyelvet sem lehet váltani(most német) szerintem valami alapbeállítás.
Csatornát váltani lehet, de mintha AV-n lenne videojel nélkül.
Fényerőt kontrasztot telítettséget lehet állítani, de mintha nem mentene, kikapcs castorna/av váltás után visszaáll alaphelyzetbe. OSD látszik,csak menü nem. Sasszi száma 311.02 mint utólag kiderült. A procija cuc5301. Két darab eeprom van benne egymás mellett, a buszt hétfőn tudom megnézni.
Van ötletetek? eeprom/cpu/tuner környékén keresgéljek?
Hali!
Tóbi
Na sikerült belekukkantani ismét a készülékbe.
A CPU egy cuc5301 névre hallgató valaki, memónak két darab mcm2814 van benne, és a sasszi száma fm311.02 mostmár a felirat alapján.
Azt nem sikerült kideríteni hogy a buszon van-e valami kommunikáció, tényleg csak bekukkantani volt idő.
Persze alapként ha ismét arra járok, kicserélem a memó(ka)t,és megnézem van-e valami a buszon.
Köszönöm az eddigieket.
Tóbi
Köszönöm mindkettőtöknek, megnézem a memót amint lehet.
Tóbi
Szia !
Ez a chassis a Grundig CUC 4400.
Probáld a memot .
Szia,
első lépésként, mindig az eeprom ill. annak tartalma legyen gyanús! Egy két bit könnyen átíródik! Nem tudom ez a TV megírja-e magának az üres eepromot, egy próbát lehet tenni. Ha nem akkor egy dumpot kell keresni! Megtudod adni a chassis számát vagy az IC készlet?
Üdv,
Oszi
Megnézem holnap a készletet. Chassis száma elvileg FM201.00. Erre neten böngészve akadtam.
Köszönöm hogy foglalkozol a problémámmal :)
Tóbi
Szia,
akkor PM55-40 EEPROM tartalma elvileg jó az is FM201.00
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=blaupunkt&megnev2=&kategori...
Üdv,
Oszi
