A fenti típusú monitort átalakítottam LED es re.
Szalag ledeket raktam bele 5cm -ként 3db led
17"- ba, összesen 2x21 db led.
Csak az a gond hogy bizonyos képtartalomnál alul felűl nagyon haloványan látszódnak a ledek fénypontjai a kijelző alján ill.a tetején 1-1 cm -es sávban.
Sötét részeknél tökéletes.
Nem tudom hogy lehetne oszlatni a fényt a kiindulopontban.
Szia Tvdoktor!
Az általad elkészített háttérvilágítás nagyon jó, olcsó de csak ezzel a szépséghibával együtt. (Sokan örülnek, ha nem kell inverter, vagy csőhiba miatt kidobni a monitort)
Leírom a tapasztalatomat:
Ezek a (most) készen kapható szalagok nem igazán alkalmasak erre a célra. Egyrészt a LED-ek színhőmérsékletére nagyon kell figyelni, a másik pedig hogy, megfelelő teljesítményű és sűrűségű LED-ek kellenek ahhoz, hogy ne legyenek árnyékok, illetve azok minimálisra csökkenjenek.
Ami már "rendeltetésszerű" használatra alkalmas, annál a LED-ek egymástól való távolsága 0,6mm.
Mivel ezek a LED-ek nem olcsóak, olyan helyre célszerű beépíteni, ahol más megoldás nincs, vagy olyan méretű a CCFL, nem beszerezhető.
A mellékletben még az első-generációs elkészített LED-sor van, ez pontosan beleillik a CCFL vályújába, ennél még kicsit, de látszanak az árnyékok. A 0,6-os már nagyon jó, a 0,3-as tökéletes, csak az már megfizethetetlen.
A tapasztalat, hogy a 0.6-os már napfényben is jó megvilágítást ad.
üdv
Szia DT!
Most találáltam egy másik típusú LED sort, ez a típusa
RIBBON-WD120N itt 2.5 cm ként van 3 db led dupla a fogyasztás,ebből egy méter 3000 ft.
Hajlékony 3528LED szalag, fehér (120LED/m) RoHS, de sz.tem ez meg nem pontokba látszódik hanem folytonosan.
Majd legközelebbivel kipróbálom,vagy ha valakinek van tapasztalata ezzel és közzé teszi.
Ja egyébként mivel az inverter állandóan kap tápot,készenlétben is,a kikapcsolást én ugy oldottam meg hogy a power on vezetékre kötöttem egy pici reed relét egy tranzisztoron keresztül,és az szakítja a tápot a ledeknek.
Amit te felraktál képet a led ről,annak mi a típusa?
Üdvözlet!
Hol lehet ilyen ledsorokat beszerezni?Gondolom ezek készen vannak nem kell forrasztgatni őket?
Előre is kösz
Üdv:Mitu
Hello
PL: itt
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/ribbon-wd120n.html
szia:meg itt,
http://www.neoglass.hu/optikai/PARTS/led_vilagitas/www.neoglass.hu-LED-d...(RGB-LED-spotok-es-szalagok).pdf
Hello
Ez nagyon drága bolt
Több mint a dupla áron árulnak mint ahogy én veszem.
szia: ezeknél öt méter ára ennyi, ha jól értem, és te hol veszed?
Hello
Igen náluk 18000 + afa + a vízállo 3000ft./5 méter-es tekercs.
Én a HQ nál veszem.
1 fm 3000 ft/2.5 cm-ként 3 db led.
Igen, ez saját készítés, cm-re rendelhető. 12V betáplálás, kikapcsolást a monitortól függően kell megoldani. A fényerő szabályozást aki akarja megoldja. (általában nincs szükség rá)
Egyéb (privát) kérdést a ccfl@tvszerviz.com címre kérek.
üdv
Szia DT!
Neharagudj, de hogy kell ertsem a 0.6, ill. 0.3-as adatot (igy csak "centiPomazra" tudok gondolni)_0402, ill. 0201-es tokra gondolsz, s mekkera közökkel szerelted a diodakat_ ill. mekkora a sugarzasi szögük-ha ismert?
Kari
Szia Kari!
Elnézést, természetesen a 0,3 és 0,6 cm-ben értendő. :oops:
A LED-ek egy mástól való távolsága 6mm, és kipróbáltuk a 3mm-est, de az már szükségtelen.......
A LED-ek sugárzási szöge 120fok.
üdv
Szia DT!
Köszi a valaszt_egyebkent semmi gond!
Valahogy diffuzort kellene rajukeröltetni, mert a 120 fok nem is oly rosz ertek!...
Meglehetne proszalni egy Plexicsikkal, amit 45-fokban lecsiszolsz/felpolirozva, a LED sor föle, akar raja is helyezve-rögzitve, hogy kvazi "vonalprizma"-kent beverje a fenyt a kijelzöd élébe?
Kari
Polírozás helyett pl. nitrohigító, vagy aceton is megmarja a plexi felületét.
Szia Tranzix!
Igen-ez lenne a diffuzor megoldas, különben tapasztaltam en is, hogy ha nem kell a mart felület; rendesen matt lesz töle :-(.
Azonban a masik lehetöseg lenne, hogy joval több fenymennyiseget probalna betükrözni a megvilagitando elbe, ott meg nem a diffuz-mart felületü plaexi csik kellene, hanem egy jol reflektalo, azaz polirozot...
Kari
Szevasztok!
Az ötlet nem rossz,de..........
Mivel a hely igen kevés, nem biztos hogy egy plexi csík beférne!? (ehhez pluszban egy 4-5mm élhosszúságú "téglány" hely kellene.)
A másik probléma, hogy ezek a LED-ek, ráadásul ennyi, elég rendesen termeli a hőt. Hosszú távon ha azt a kis levegőt elvennénk, lehet hogy az élettartam rovására menne.
A 0.6cm egymástól való távolság már nem teszi szükségessé ezt a fényoszlatási megoldást.
A szalag felhasználásánál elképzelhetőnek tartom, (ha belefér), hogy egyenletesebbé tenné a fényelosztást.
üdv
Károly /kari/
Most mi a francos fenét mondtál? Már tele a dinnyém a süketeléseddel, na jó mentségedre legyen mondva hogy most nem etetted a disznót "ca-ca". De azért néha olvasd már el mit írsz!
Okoskodo...
Ami az egyiknek "süketeles"; atttol, hogy nem erted- az a masiknak akar egy jo ötlet :-)
A szemelyeskedeseidnek meg nemhinnem, hogy ujra meg ujra helyük lenne a forumon!
Ezt azert illene, erthetöen is, kifejteni, hamar a fejemhez vagod!:
"..mentségedre legyen mondva hogy most nem etetted a disznót "ca-ca"."
K.
Szia DT!
"..Az ötlet nem rossz,de"
Olyannyira nem rosz, hogy mintegy 10-12 eve pl. a Siemens "Paroli" moduljaiban is igy epitettek meg a 90 fokos Gigabit sugarak helysporolos elteriteset :-)
A nagy kerdes mineg a celszerü/testreszabott kivitelezes, de ott is a jo ötlet a lenyeg.
A hö cirkulaltatasa meg sokfelekeppen lehetseges, ha sikerül pl. reseket hagynod, hogy a "kemenyhatas" is ervenyesülhessen pl. a függöleges iranyban, meg jobb is lehet a hütesed azaltal, hogy beszükitetted a levegö aramlasat :-)
Kari
