Orion- T1460 -MTX--függőleges problémák..
17 posts / 0 new
nagysparco
nagysparco picture
Van ez az orion tv,linkelek róla egy képet,mi a helyzet vele..hang van kép is ,csak középen egy vizszintes éles csík a kép alatt,és a felső rész valahogy megvan fordulva...Függ ic-t cseréltem,nem az a baj,a 6 db elkóját a körben szintugy cseréltem,az se a baj...No de mi lehet a gond?? Valaki valami tipp???
Kösziii!
Sparco
File attachment:
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Ez milyen sasszi, japán orion? Olyan mintha gerjedne függő. A kimeneten nincs egy pár száz nano, pár tiz ohm soros tag a test felé?
azt mérd át.
-1
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Sparco!
Biztos cseréltél minden oda tartozó kondit?
Eltérítő tekercs jó? Kivezetései esetleg nem lettek felcserélve?
Üdv: Laci
Kari
Kari picture
Szia Laci!
Erdekes egy kepelteritötekers csere lenne, ha a fel felkepidö alatt szinte jo...
Nekem uttünik mintha a kep felsö feleben a visszafutas alatt lenne a sorelteritese/kepalkotasa? :oops:
Kari
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Kari!
Valami hasonlót produkált anno egy TV, mikor a tekercskivezetések leszakadtak az eltérítőn lévő csatlakozó tüskéiről, és az egyik képeltérítő tekercsfél kivezetései fordítva lettek visszaforrasztva.
Ilyenre gondoltam, nem komplett eltérítőtekercs cserére.
Üdv: Laci
Kari
Kari picture
Haho!
Ertettelek, node a 2. kepreszben mi lesz, a "kisarab" gyorsan visszapörgeti?...
Ambar ketsegtelen, hogy valami reflekszios-sorforditos dolognak kell(ene) rosszarcuskodnia.
Kari
nagysparco
nagysparco picture
Nem volt semmiféle tekercs vezeték felcserélés...Nem szakadt le semmi..Függ ic-t cseréltem benne pár hónapja ,akkor jó volt és most így néz ki...6 elkója cserélve,meg az ic..de van pár kis kondi is még tömb vagy stiro..azokat nem próbáltam még cserélni.
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Sparco!
Ha jól emlékszem van szkópod. Miért nem használod?
Vagy úgy túl egyszerű lenne?
Üdv: Laci
nagysparco
nagysparco picture
Sajnos nem jól emlékszel...Mivel nincsen..Havertól szoktam néha kölcsönkérni...de macerás már..:S
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Sparco!
Nem értem, akkor miért nem veszel egyet.
Már egy olcsóbb multiméter áráért is lehet kapni 5-10 megás egysugarast, és nagyon sokat tud segíteni.
(Szerintem fontosabb műszer, mint a manapság felkapott ESR mérő...)
Üdv: Laci
stevepapa
stevepapa picture
Szia
Pedig jó lenne, szerintem valami pusztulat üll a szinkronjelen.
Üdv Stevepapa
nagypapi
nagypapi picture
A képeltérítő IC-nél a booster dióda?Ha már elvileg,sőt gyakorlatilag az elkóját cserélte!
Üdv:Endre
nagysparco
nagysparco picture
Hát kiforrasztottam a diódát is mérve jónak tűnik,de nem volt mit berakjak hirtelen helyére..valami 1n4D02.típús dióda.Szkóp ügyben hát jah ...majd ha lesz valami jó vétel fogok venni..:) Nem tudom ez japán orion -é avagy sem...ugyanaz a sassye ,mint a :T2190MJ-MTX. milyen diódát rakhatnék be a helyére ha már itt tartunk? kimeneten nem találok nanós kondikat,se 1 ohmos tagokat sem..Linkeltem eajzot a függ ic röl..Holnap végigméregetem az ellenállásokat is...azokat még nem néztem eddig!
Sparco
File csatolás:
Fülesmester
Fülesmester picture
Jól benézted azt adiódát!
Helyesen: 1N4002, de jó bele az 1N4003-1N4007 bármelyik típus.
Közönséges hálózati egyenirányító diódák.
Az eltérítő tekerccset párhuzamosan van egy RC tag, azt is ellenőrizd (kiforrasztva)
Fülesmester
nagysparco
nagysparco picture
Kész van a masina! a függ ic tápjának ellenállása volt megnyúlva...R405-1 ohm helyett 35 ohm..csere és tök jó.
Köszi az ötleteket!!
Sparco
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Még jó ,hogy előbb cseréltél aztán mértél :)
nagysparco
nagysparco picture
Najah..Elkókat mindig első körben dobálom kifelé mindet,ami gyanús...
Sparco
