Valaki találkozott már ilyen "szuper" autós erősítővel?
18 posts / 0 new
Cormyus
Cormyus picture
Ma belefutottam ebbe a szörnyedvénybe...egyik trafója leégett.Na mondom megtekercselem mi az nekem.Szétszedtem,első tekercs számolva simán lejött 36 menet.De már akkor is gyanus volt hogy ezt sem géppel tekerték.Az alatta lévő két leégett tekercs meg össze vissza,azt értem hogy párhuzamosan akarták a két tekercset felvinni,de akkor miért nem két szállal dolgoztak egyszerre.Hol az egyikből jött le 7 menet hol a másikból 22,véletlenszerűen keresztbe kasul.Úgyhogy a végén én is belegabalyodtam.Gondolom valami jó kínai munkás ügyeskedése...:D Ha valaki esetleg tudná a trafó adatait megköszönném.Amugy meg kuka...:)Bár nagyon kétlem azt a 2*100 Wattot is.
bekeipeter
bekeipeter picture
Ilyen szarom nekem is van a pincében vagy kettő is, ha valami kell, jelentkezz!
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Hali !
Mire szolgáltak a tekercsek ?
Ahogy én látom, nincs benne feszültségváltó, tehát a 2x100W szinte lehetetlen !
(200W/12V=16,6A veszteségek nélkül, tehát kb jó 20A kéne fogyaszon...)
Én már láttam hasonlót, hogy feszültségváltó nélkül csináltak 100W-ot de ott egy Hídba kötött megoldás volt, abból inkább kinéztem a 100W-ot mint ebből...
A tekercsek nem csak a fojtó szerepét töltik be itt ?
Üdv: Dénes István
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Nem...az említett trafó hat tekercset tartalmaz.Két egyforma menetszámút szerintem ezeket a nagyáramú komplementer tranyók hajtják meg.Plusz van egy vastagabb tekercs lehet ez a kimenet.A kisebb trafókon(1 tekercs) csak átmegy a +12 volt oldlanként..
kolya61
kolya61 picture
Szia István!
Ezek a trafok a végfok elválasztói a hangszórótól, gyakorlatilag egy tranzisztoros - trafós végfok.
Az a Gold Szar 18 a körül hamikált.
A végfok kb 0.5 ohmra van terhelve.mivel akkor még nem gyártottak átalakitós erősitőket autoba.
Üdv Miki.
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Szia! Nem egyt ranzisztoros!Nagyáramú komplementer párokból áll.Oldalanként 2sd1063-2sb827.Jó lenne látni a rajzát..:)
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Nem úgy értettem,hogy 1 tranzisztoros,hanem egy tranz.-trafos nem lámpás -trafos :D
Miki.
PS nem kellett rajz,ebben az egyik végtranyo volt ellszállva.
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Ebben elszállt mind a kettő a hibás trafó oldalán.Gondolom egy TIP35c-TIP36c pár ugyanúgy megteszi.Mivel ami benne volt már nem rendelhető...
SzBálint
SzBálint picture
szia:elég lesz a TIP 33-34 is, mert kevés lehet a meghajtás
Mivel nem drága, javaslom, mindkét oldal cseréjét, de nagyjából(10%)
együttfutásra válogatva.(ha legyűrted a trafót).
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Gold Start javitottam,majdnem ugyan ilyen volt.
4 ohmra 2x70 - et tudott 14 voltnál .
Trafot nem kellett tekerni ezért nem tudom az adatait.
Tekerd le a müködőről és számold meg, :lol: ha megéri.
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Hát annyi türelmem volt hozzá hogy kiderítettem hogyan voltak kötve a tekercsek,és kigubancoltam egyet a két egyformából(ollóval :)).És a megmaradt eredeti hosszút visszatekertem kb olyan "szépen" ahogy rajta volt.Így kb dupla akkora menetszámot kaptam mint a vastagabb tekercsének.Tehát elvileg 36 me 0.8 as huzalból.+2x72me 0.6 osból.
Oszi11
Oszi11 picture
Ha van milli-ohm mérőd esetleg esr-mérőd bár az csal, mérd meg a jó trafó tekercsének ellenállását a huzalátmérőből a vezeték hossza számítható, ill. az áttételt ki lehet mérni (3V csengőtrafóról a mérendő trafó egyik tekercsére (lehetőleg a nagyobb menetszám, nehogy átüssön bár jelenesetben nem valószínű a nagy áttétel) és másik tekercsen mérhető feszültségből számítható az áttétel. Sőt mivel az egyiket már letekerted és ismered a menetszámát az áttételből közvetlenül megkapod a másik menetszámot. U1/U2=n1/n2
Üdv,
Oszi
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
A trafó megtáplálása mérése egész jó ötlet,hogy nem ugrott be nekem is?:D Mivel egyik menetszámot pontosan tudom a többi gyerekjáték...:)
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Na be is vált az ötlet..pontosan sikerült meghatározni a menetszámot.Megérte.A feltekerős újraszámolással közel 10 menetet tévedtem...:D
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Na holnap reggel meg is tekerem.Bár most már értem miért is lett olyan könnyen zárlatos.A vastagabb 0.75 huzal sárga szigetelő lakkot kapott alig tudtam leégetni róla a pontos méréshez,a 0.6 os pirosas lakkal lett szigetelve.Alig tartottam az öngyujtó alá,szabályosan lelobbant róla mintha foszforból lenne..:D
Lehet nem ártana a másikat is újratekerni..
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Jó ötlet és lesz egy "super" erősitőd a 70-es évekből :D
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Hát a 70-es évek túlzás.Ha a képeket megnézted a hátlapján CE 1995-ötös szabványra hivatkoznak.Szóval annál csak újabb lehet.:) Persze attól még gagyi kínai vagy taiwani gyártmány.Csak azért javítottam meg mert utálom ha valami nem működik.Sajnos bele futottam a vaterán és így egy ezresembe fájt.De legalább használható darab lett.És így már el tudom adni..:D Amugy meglepő módon elég nagyot szól(már 4 amperes limittel is,ennyit bír a tápom)
kolya61
kolya61 picture
Szia !
A 95 azt jelenti, mikor került a hálózatba :D
De azért super!
