ELBIT SCC-113
10 posts / 0 new
zsekazst
zsekazst picture
Sziasztok sorstársak!
Kb. 3 éve keresem az ELBIT SCC-113 szervíz menübe lépés trükkjét!
Nem sok eredménnyel...már komplett service-manual-t is töltöttem le...meg volt is hozzá ugyanaz/hátha hiányzik belőle egy oldal/ de nem, nincsen benne!!!
Egyszer csak párna lett a kép...eltérítő IC csere..semmi nem változott...
16:9-es TV, nézd nagyítva...ment egy darabig...aztán még párnább lett egy pillanat alatt!
Hát most nézhetetlen, áll a sarokban!
Pedig nincs baja, csak be kelle állítani, de hogyan!?
Ha tudtok, segítsetek!
Zseka
zsoltika
zsoltika picture
A készüléket nem ismerem,de ebben az áramkörökben szoktak lenni tekercsek,ezzek lehetnek menetzárlatosak ,kondik pedig szakadtak,vagy
forasztások kimelegedve
zsoltika
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz zsekazst!
Ha nagyon párna a kép, akkor ott szét kellene nézni, meghibásodott alkatrészeket keresve. Különös tekintettel az eltérítő ák.-ban Kapacvesztett kondi, megnyúlt, szakadt ells.
Tönkrement félvezető. A szervízmenűben, csak a finombeállításokat tudod elvégezni, itt meg, leírásod szerint egy folyamatosan romló állapotról van szó.
exGelkás
zsekazst
zsekazst picture
Köszi a hozzászólást!
Minden át lett nézve a készülékben, eltérítő IC csere is volt, semmi nem változott akkor!
Az állapot nem folyamatosan romlott, hanem egyszer csak ugrott egyet és tök szar lett!
/van egy Orion tv-m is, az tök ugyanezt csinálta, azt hiszem u.a. az eltérítő IC van ebben is, csak ebben az volt rossz, azon sem lehetett a service menüben teljesen helyrerakni a képet, aztán egyszer tök párna lett, IC csere és nem is kellett hozzányúlni -pedig megvolt a service belépés módja-/
Tehát, itt tuti a service módban lehetne segíteni a párna torzításon, csak nem ismeretes a módja!
Zseka
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz zsekazst!
Nem akarok "zsenont" lenni, de a képgeometriát a sor, és a képeltérítés eggyütdolgozása végzi. Mondhatnám, modulálják egymást. Annak az esélye, hogy egyik pillanatról, a másikra elveszíti a beállításokat, nem nagyon jellemző. Mint irtad, egy elt. ic csere után, szinte nem is kellett állítani, mert olyan kicsi volt az eltérés a két alkatrész között. Továbbra is csak azt tudom mondani, hogy alkatrészhibát keress, ha meg az SM-t feltöltöd, akkor még érdemben is tudunk segíteni.
exGelkás
delon1
delon1 picture
Szia zsekazst!
Ilyen esetben a "minden át lett nézve" nem biztos hogy igaz?!
A másik:
"Egyszer csak párna lett a kép...eltérítő IC csere..semmi nem változott...
16:9-es TV, nézd nagyítva...ment egy darabig...aztán még párnább lett egy pillanat alatt!"
Ez egy két lépcsős folyamat volt. Az eredeti probléma vszínűleg megmaradt és ezután jött a következő!
Tehát, kettős hibád van! Kettőt keress!
Esetleg egy fényképet a megjelent, végső képről ill. sasszéról feldobhatnál...
delon1
Zsooti79
Zsooti79 picture
Légyszi, ha időd engedi a szervizkönyvet oszd meg velünk is (Feltöltés).
zsekazst
zsekazst picture
Bocs, kicsit megégett a kezem és kórház volt a műsor eddig!
Most jöttem haza, az Elbit rajzot dobom is felfelé!
Aki ismeri a szervíz-trükköt segítsen!
Zseka
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia zsekazst!
Jobbulást!
Üdv Tibi.
zsekazst
zsekazst picture
Természetesen!
Csak másik gépen van, holnap megkeresem és feldobom!
Zseka
