FUNAI TV 2000A MK6
12 posts / 0 new
nyaki
nyaki picture
Szassztok Mindenki!
Segítség kellene ehhez a kis nyavajáshoz.
Amit eddig elkövettem:
1. R501 1,2/5W szakadt, csere 2,2/5W-ra a hálózat felől.
2. Q501 2SD1710 zárlatos, cserélve BU2525AF-re.
3. D510 15V-os Zéner zárlatos, cserélve ZPY15-re a báziskörben.
4. Q504 2SB698 mérve jó, de cserélve ideiglenesen BC327/40-re.
5. D245 150V-os Zéner ideiglenesen kiemelve.
6. Q507, Q506, D509 kivéve, majd pákával és biztivel is indítva a Q504-en megjelent 19,2V, valamint a Q502, Q501 bázisán egy kicsi 0,6V körüli nyitófeszecske, de semmi tovább.
7. Q502 2SC3807 mérve jó, helyettesíteni nem tudtam, mert valami qrva nagy az erősítési tényezője.
8. Egyéb diódák mérve jók.
9. A szekunderköri kondik cserélve, diódák mérve jók, a 300V a táppufferen figyel.
10. A végére hagyva, de nem utolsósorban a Q505 PC111 opto mérve jó, de ideiglenesen kiemelve és mindezen dolgok után indítva, a bizti helyén egy 100W-os pákával és a 115V-os ágon egy 60W-os izzóval megterhelve továbbra is se nem villog, se nem berreg.
11. Bitosítékkal indítva is csend és hullaszag, meg sem nyikkan.
12. Folyás, repedés, rövidzár ellenőrizve.
Mit hagytam ki? Talán a trafót? Azért még próbálkoznék vele, de már megette az életemet! Kérem a hathatós segítséget, mert az nem lehet igaz, hogy egy ilyen egyszerű táppal, ennyit kelljen szívni, bár az is igaz, hogy a gyári alkatrészek sem hétköznapiak.
Remélem van valakinek nagyobb tapasztalata ebben a készülékben!
Köszi
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz nyaki!
Kimaradt a felsorolásból, és esetleg a mérésből is a Q502, és a kondik mérése is. Nem csak az elektrolitok.
exGelkás
nyaki
nyaki picture
Mint említettem a Q502-t mértem és jónak tűnik. A kisebb értékű kondikat való igaz nem mértem, de holnap a körmükre nézek az biztos. Gondolok itt elsősorban a kollektorköri szűrőkre.
Köszi
Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!!!!
nyaki
nyaki picture
Amit kihagytam, hogy a Q501 0,68ohm/2W helyett betettem egy 1ohm/2W ellenállót, de szerintem ez nem okozhatja a nem röffenését.
Vélemény?
nyaki
nyaki picture
Na, beindult a kis nyavajás. A ZPY15 nem volt jó. Csere ZPD15-re és megy. Csakhogy!!! Pákáról indítva elindult, sőt biztivel is, összerak, hátlap fel, bekapcs és semmi, csak egy pukk. Szétszed megint, elrepült az R501, Q501 és a 15V-os zéner. Lehet, hogy a Q501-nek sok az 1ohm az emitteren. Egyébként amikor ment, a 115V stabil volt és a kép hang is működött. Most már aztán végképp tanácstalan vagyok. A Q506 FET és a Q509 dióda továbbra sem volt benne. Ez is okozhatja? Most ott tartok, hogy kicseréltem megint minden elszállt alkatelemet és pákáról indul, de nem merem biztivel indítani, mert épp nincs több tranyóm és zénerem.
Help me!!!!
nyaki
nyaki picture
Na, most már megy. Sok az 1ohm! Visszaraktam D509 és Q506-ot is.
Hogy a fene essen a sok szar alkatrészbe.
Na, ezt jól megbeszéltem magammal...
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Nyaki!
"Q505 PC111 opto mérve jó, de ideiglenesen kiemelve"
És mit tettél helyette?
Üdv: Laci
nyaki
nyaki picture
Hali!
Bánatot!!!
Csak azt akartam, hogy ha még szaladva is, de legalább elinduljon, de semmi!
Buhera01
Buhera01 picture
Ha a régi emlékeim nem csalnak, akkor opto (vagy átkötés) nélkül nem is fog elindulni...
(De keresek egy rajzot, mert vagy 15 éve nem láttam Funai tápot.)
Üdv: Laci
nyaki
nyaki picture
Hja, ez igaz lehet? Tényleg ellentállást kellet volna oda beiktatni, de már az ideg majd szétvetett és nem figyeltem rá. Én még egyáltalán nem javítottam ilyen herkentyűt. Na majd holnap erre is rátérek, de vajh, az opto ennyire szar lehetne?
Buhera01
Buhera01 picture
Közben néztem egy rajzot, és jól emlékeztem.
Röviden: kell az opto a folyamatos működéshez, mert a táp indítása után azon keresztül jön a visszajelzés a szekunder oldalról, hogy a táp folyamatos rezgése fennmaradjon...
Üdv: Laci
nyaki
nyaki picture
Már én is átrágtam magam oda-vissza kétszer, százszor és nem csak kapcsol, de szabályoz is a 115V-ot felhasználva, de ha kiveszem ideiglenesen és ahogy felhívtad a figyelmemet rá, egy ellenállás kell oda, mert a Q504 tranyó nem tud kinyitni és elegendő áramot biztosítani a Q502-nek. Bár..., ha rövidre zárom a Q504-et, akkor is ezt érem el, sőt még talán jobb is, mit forrasztgatni. Ám ha belegondolok, akkor is el kellene neki indulni, mert a Q502 kétirányú betáplálást kap, csak ha nem megy az opto, akkor legfeljebb leáll, de akkor is kellene egyet csippannia. Lehet itt valami más faxság lesz, csak még nem találtam meg. Már most nem foglalkozom vele, de holnap átnézek még mást is, de ha van még ötlet, akkor ne fogd vissza magad!
Köszi
