:hmmm: Tiszteletem uraim. Egy kis segítséget szeretnék kérni, ugyanis elakadtam. Kaptam egy kínai Tv.t, mely a KLX PH 12 Z névre hallgat -
a sasszira ez van írva. Van egy rajzom a VCT 1440
es készülékről, de nem egyezik a nyákkal.
Szeretnék egy kapcsolási rajzot. Ugyanis van egy
R 567 ellenállás ami el van égve. Az értékét
szeretném megtudni, amit a saját rajzomról nem
lehet azonosítani.
Károly.
2011, August 17 - 22:26
#1
Szia !
Akkor miért PK van a nyitó cimében?
PH12Z chassis létezik.
Hasonlit erre?
Üdv: A válaszom csak a két melléklet lehet,
és nagyon köszönöm, hogy időt szakítottál
rám.
Tisztelettel : Károly
Szervusz boros.karoly0923
Írd le, melyik áramköri részben van, a környezetét, kapcsolódásait. Az alaplap IC készletét.
exGelkás
ex Gelkás:2011.08.19.
Üdvözletem. Köszönöm, hogy időt szakítootál rám. A kérdésedre válaszolva, ez az ellenállás a tápegységbe van, mégpedig a szekunder oldali 24 voltos kimeneten. A táp dióda d552:siyu154f-a kérdéses ellenállás, r567:? érték-az utána következő zener d559-majd egy v562, és v653tranzisztorpár.
A nyáklapon:klx-ph12z.található.Van még egy számsor ami úgy van ráragasztva: QS-6101520B
-21646.Ez amit tudok.
megpróbálok 2 db.képet küldeni lehet, hogy segít?
