Tiszteletem mindenkinek!
Szeretném a szakértelmeteket igénybe venni ha lehet.
Követekező a problémám: CLATRONIC DVD636 HS tipsu készüléknek olyan gondja van,ha bekapcsolom akkor kb 2mp-ig lehet távirányítóról végezni (hangerő,vagy turner(állomás keresés)aztán lefagy innentől kezdve sem távirányítóról sem
közvetlen a dombokról nem lehet kezelni.
Ha tudtok erre valami gyógyírt,akkor kérlek benneteket hogy segítsetek.
Üdvözlettel:Gyuri
Szia Delon1
Köszönöm a választ!
Ez nagyon hasznos,és életrevaló.
Üdvözlettel
Molnitron
Szia Delon1
Hogy is van ez a hajszárítós varázslat?
Légyszives áruld el,mert ilyenről most hallottam először!
Köszönettel
Molnitron
Szia Molnitron!
Ez a varázslat nagyon egyszerűen működik. Bocsi hogy nem részleteztem, de már régebben több oldalon is említettem.
Tudniillik, egyes elektrolit kondenzátorok egy bizonyos idő után elfáradnak és kiszáradnak kissé. Ennek oka többnyire a magas hőmérséklet és az erős impulzus-igénybevétel.
Ezt a kiszáradást is ellensúlyozni lehet pl. melegítéssel kb.90%-ban!
Ez a gyors ellenőrzés sokat szokott segíteni!
Ilyenkor a FREEZE ill.KALTE spray használata ezt pillanatok alatt vissza tudja fordítani és megmutatódik a hibás alkatrész!!! Ha van ESR-mérőd, akkor látható a kondi értékének változása a hőmérséklet függvényében ilyenkor.
Vagyis rövidebben: bizonyos készülék nehezen indul vagy induláskor leáll. És ha bemelegíted a hibás fokozatot (pl:tápegység) akkor hiba nélkül működik!
Ez nem egy 'tudományos' hibakeresés de sokszor gyorsabb megoldást kínál a javításoknál. Vagyis ha ilyen jellegű elkó hiba van akkor pl. szkóp vagy rajz nem igényeltetik a javításhoz! Csak kondi csere és OK!
Ez pl. a szkóp élettartamát is növeli.:))
delon1
Szervusz buszosgyuri!
Az 5V-s tápja nem fogy el? Esetleg megszalad.
exGelkás
Szervusz!
Azért most válaszolok mert dolgoztam,és nem volt időm megnézni.
Következő a dolog.Az 5v az nem fogy el,megszaladás ha anna lehet venni akkor 5,11-v-ot mértem.
Szerintem a táppal nincs gond.
Amit tapasztaolk,hogy a szervó icé melegszik pedig nincs rajta semmi,ezt nem a feszültségekre értttem hanem a motorra.Ennyit tudok most mondani.Ja még hozzátenném hogy a fejhalgatón keresztül egy gerjedés szerü hang hallatszik halkan mikor lefagy minden.
Minden esetre köszönöm a segítséget!
Üdvözlettel:buszosgyuri!
UI:A GRUNDIG TV-nél meg a szinkronnál cseréltem a kondikat és a kép megjavult ha emlékszel még rá.Tudod tettem fel képet annak idején róla.
Méegyszer,szervusz!
Szia buszosgyuri!
Ha a szervó ic-d melegszik terhelés nélkül,sajna akkor szerintem nem bírta ki a motor-kommutátor zárlatot!
Esetleg az ic tápját ha megszünteted megszűnik az a bizonyos búgás is? Akkor biztos hogy az ic kapa! Ill. a motor is!
delon1
Szervusz!
Ne haragudj hogy csak most válaszolok,de nem voltam ithon.
Meg nézem majd és najd írok hogy mi lett a vége.
Üdvözlettel:Gyuri
Szia buszosgyuri!
Próbáld meg lehúzni a lemezforgató motor csatlakozóját. Motor hiba esetén ez szokott lenni a jelenség bizonyos tipusoknál. Más tipusoknál pedig még a kijelző sem villan fel, eme egyszerűnek tűnő hiba miatt.
Talán még a tápegység felkondizása is segíthet.
Ezt ESR híján pl. egy hajszárító segedelmével elég megbízhatóan és gyorsan tesztelheted?!
delon1
Szervusz delon1!
Neked is kössz a segítséget,de a hiba ugyanugy fenn maradt.Nézegetem tovább és ha valamire rájövök akkor nem fogom eltitkolni és meg írom!
