Szünetmentes táp
11 posts / 0 new
Norman
Norman picture
Hozzám került 1 Deltec PRA 1400i típusú szünetmentes tápegység. Természetesen valami gond van vele. A front panel kijelzése szerint a bemeneti feszültséget tartja szinten alulinak,majd rövidesen át is kapcsol akkumulátoros üzemmódra.
Arra gondoltam,hogy a hátulján lévő 8 db kis kapcsolók talán a hálózati feszültségre való beállítást is lehetővé teszik,ám sajnos nem találtam semmi információt róluk. Mindössze ennyi ami a kezemben van:
http://www.6thplanet.com/store/technical/pdf/upscpq2200i.pdf
Nem akarnék addig bele mélyedni amíg a kis kapcsolók funkcióját nem tudom.
Ha esetleg valaki ismeri eme szerkezetet netán manuálja,esetleg még kapcsolási rajza is van,annak megköszönöm a segítséget.
Üdv mindenkinek.
uniman
uniman picture
Hello.
Én is hibásan billentyűzök sokszor, ha észreveszem, kijavítom a szerkesztés menüpont alatt, na persze ha valaki válaszol rá direkte, akkor ezt a lehetőséget elorozza, és a hibák örökre vasalva...
Üdv.: uniman
uniman
uniman picture
Hello.
Jól sejted:
Deltec_pra_xxx.doc keresd a tanyán.
Üdv.: uniman
Norman
Norman picture
Végül csak össze jött,hála neked és a tanyának ahol előtte nem találtam meg valamiért a manuált. Valaki jól elállítgatta a kapcsolókat. A fő gond az volt,hogy 60Hz-es frekvenciára volt állítva. Most már úgy tűnik rendben működik.
Köszönöm.
uniman
uniman picture
Hello.
Nem találhattad, mert most tölltöttem fel, csak szerény szerettem volna lenni. A "gugli" csak akkor segít, ha angol változatát használjuk, a magyar csak spec. hazai cuccoknál hasznos, ezt sokan nem is sejtik. Örülök, hogy megoldódott.
Üdv.: uniman
city217
city217 picture
Károly.
"A xxx.hu googli is hoz sok kilfeldi" ..ez mi, megint egy ca.? A többiről nem is beszélve, sok semmitmondás közé beillik. Gratula.
Egyél a nemzet kenyeréből, az legalább meglátszik.
city217
city217 picture
Ja.
Ő se értette TUDTA, mint ahogy más is.
Jajj csak megint alád kerülhetnék.
Próbáld meg használni a "helyesírás ellenőrzőt", habár az a mondanivalódon sem segít. Olyat még nem találtak fel. pedig nem ártana. Basszus, bla-bla. :falfej: Ááááásdf-jklé
Pusza
Kari
Kari picture
Hmm.
Temeg igyal egy nagyot, legalabb az meglatszik (rajtad)...
Ugyan uniman-nak irtam, s ö meg is ertette mindet :-) _ node ez sem tyamit?
K.
Kari
Kari picture
Szia uniman!
Kisse ellent kell mondanom, de valahogy igy van mint irtad!
A xxx.hu googli is hoz sok kilfeldi cimet, de a keresöt atkell allitsd, hogy ne csak magyart ertsen!
Azutan igen sok jo cimet kihoz a xxx.de is, ill. xxx.fr & xxx.at is :-)
Eppen ezen, fenti, felismeres miatt megnezem neha a xxx.com mellett a xxx.co.uk-valtozatnal is.
Ketsegtelen, hogy mas nyelvüeket is kell nezni ha valami kemenyebb diot kapott ki a dolgozo_ s akkor meg nem is emlitettem vala a xxx.ru, s xxx.uk valtozatokat...
Kari
ui:
különben ugyan ez ervenyes az eBay keresö rendszerere is!
uniman
uniman picture
Hello.
Egyetértek, ugyanez a véleményem, csak nem akartam ennyire részletezni....
Üdv.: uniman
Norman
Norman picture
Szia Uniman.
Sajnos úgy tűnik nem úszom meg ilyen könnyen. 220V-ra állítva is ugyanaz a jelenség. Azért még nyomozok a manuálban. Köszönöm a segítséged.
