Egy kis segítség kellene.Már három olyan különféle cuccom is van ami alapból működik de a kijelzője csak fehéren világít.Egy fényképezőgép,egy MP4 lejátszó,és egy mobil telefon.A mobilnál legalább voltak elő jelek,eleinte néha vízszintes csíkoktól volt zavaros,aztán egyszer csak fehéren világított.Mi az ami ilyenkor elszáll?A fényképező rendesen működik,képet készít csak nem látni a keresőn semmit,a telefon hívható-hívás kezdeményezhető vakon...az mp4 úgyszintén megy.Javítható valamilyen módon ez a probléma?
Minden segítséget megköszönnék...Laci
2011, August 20 - 10:48
#1
szia a telefonnál valószínű átveető szál hiba van a kijelző és az alaplap összekötő szallag kábelt cseréld ki. és 99% ban javul a hiba :)
a többinél is hasonlóra gondolok hogy a ragasztás elengedte a szallag kábelt és felvált egy két láb a panelról...
más hiba is lehetséges de ez a leggyakoribb hiba...
alacsony olvadás pontú ónnal és sok kézügyeséggel javítható.
Cormyus
Köszönöm a tippet! A fényképezőnél láttam is valami páralecsapódásból adódó oxidációt a bevezető csatlakozó szalagnál.Alkohollal letakarítottam de nem javult,majd tüzetesebben átnézem.Mégegyszer köszi.
Alapvetően nem kap tápot a kijelző.
tápot szerinttem megkapja azért világít fehéren...
vezérlést nem kapja meg azért nem megy a grafika
Én a kijelzőről beszélek, nem a háttérről. Ha a kijelző tápot kap, akkor az le van zárva, és a fény csak átszüremlik rajta. Mivel nem kap tápot, így nyitva vannak a subpixelek, ezért világít fehéren.
Cormyus
Köszönöm a választ!
Akkor ha jól értem ezt a tápot magának az LCD panelnak kell kapnia?Esetleg valamelyik szálon mérhető?Gondolom a legnagyobb feszt. ezen mérhetném.Van ennek általános értéke?Szia.
Cormyus
És ezt a tápfeszt általában honnan kapja? Vezérlő ic-jéről,vagy valami fesz szabályzóról?
Ha a kijelző hátulján vagy tetején van egy kispanel, azon is van egy táp. Ott is lehet a galiba.
