Üdv mindenkinek!
Villanyszerelésben jártasak segítségét kérném.
Apósom lakásában régiek a vezetékek, régi a hálózat, és senki nem tudja a nyomvonalát. /Ha lehet, nem vállalnánk be, hogy újra vezetékezzünk, a nagy munka miatt is, meg most lett kifestve is!/ Ráadásul a ház villanyával közös az óraszekrény, amelyben a két szélső óra a házé, a középső, a két fázisú óra, amely digitális, apósomé. Előtte két biztosíték van, egyik a világítás, a másik a bojleré.
Feltűnően sok az órán mért fogyasztása, a szerintem reálisnak közel a duplája. Villanybojler, hűtő, TV, és néhány égőt használ. Havi 200 KWh-nál is több. Azt gondolom, hogy valaki a házban, még régebben rácsatlakozott a mért áramukra.
Ezen a digitális órán nem látom, mikor van fogyasztás, és mennyi, mint a hagyományos " forgókerekes" óráknál. Az utóbbi 4 napban csak néhány égő ment délután, és az óra 5 KWh-val mutat többet.
Próbáltam, próbáltunk kiigazodni a vezetékeken, de nem sikerült, olyan nagy a "káosz" ott.
Ha hagyományos óra lenne, akkor, amikor mindent lekapcsolok, látnám, hogy forog-e, de ennél ezt nem látni, mert állandóan csak villog, és időnként többet mutat.
Tudna ebben valaki segíteni? Hogyan lehetne megbizonyosodni, hogy csak "mi" használjuk a mért áramunkat, és máshoz nem megy tőlünk vezeték?
Két dolog kérdéses: egyik, hogy a ház világításáról nincs-e valami ide kötve, a másik, hogy a közvetlen szomszédban van egy fodrász üzlet, és nincs-e hozzájuk is átvíve a mi áramunk is, mondjuk egy konnektorba?
Köszönöm.
Formasu.
2011, August 18 - 14:28
#1
Reméljük a félelem a lopásról csak ijedtség volt. Azért persze nem árt óvatosnak lenni. Sajnos az elszegényedés sokakat furcsa dolgokra késztet és az irigység is egyre durvábban nyilvánul meg.
Egy túl melegre fűtő bojler egy öregecske hűtő pár égve felejtett hagyományos izzó és jön a tetemes számla.
Van ismerősöm akinek azért van befektetni valója és esze is, most cserélte le az összes régi energiazabáló gépet és ledvilágítást épít ki. Megdöbbentő lett az eredmény. Persze ezt ő előre ki is számolta. Tudva, hogy az energia árak milyen szépen szárnyalnak felfelé, a ma kiszámolt megtérülési időt nyugodtan felezhetjük. Emiatt sajnos a drága befektetések is hamar megtérülnek. Gyermekeimnek szoktam mondani erre, hogy a pénz pénzt szül.
Laci
Nem áramlopás de durván meglepődtem pesten egy újabb panelban. Konyhafelújításnál kérték segítségemet egy apró munkánál. Konnektort cseréljem kettesre no meg még egy kis beépített világítás szerelés. Nos konnektor ki és döbbenet. Lukból szomszéd konnektorának háta és vezetékei figyelnek. Gyors mérés kis megnyugvás ott még van áram de amit kikötöttem tényleg áramtalanítva általam. Lakónak mutatom, hölgy nyugodtan jelzi igen ez így van az egész házban csak az a gond, hogy szomszéd erős dohányos és átjön a füst, tudnék valami szigetelőt odatenni. Egészen vékony 5mm hungarócelt pákával beszabtam szorosan.
Nos itt könnyen ráléphetnek a szomszédok egymás órájára.
És itt jutott eszembe egy érdekes túlfogyasztás. Hűtő ajtaja nem jól záródik és a konyhát is hűti szegény, így aztán megy jócskán.
Laci
Szia !
ez minden panelben igy van..Néha még "gyárilag" van a szomszédok konnektora ugyan arra a vezetékre kötve.Mert megért néhány sört az a pár méter vezeték, amit "elkértek" Sajna hungarocell helyett valami más is kellene + gipsz!
A hűtők mindig érdekesek , de a sok "alvó" fogyasztó is.....Atis
Olvastam egy sztorit:
Tavaly az ismerősöm örökölt egy házat a faluban, ahol sok nem napbarnított lakik, s egyikük a szomszédja. Ritkán jár ki a házhoz, majd egyszer az udvaron keresztül egy kéteres vezetéket talált a villanyóra melleti konektortól a szomszéd házába. Lekötötte. Másnap megint rá volt kötve. Gondolt egyet, lekötötte és /neki 3fázisú hálozata van/ a konektorba vezetett két fázist. Majd elment.
Egy hétmulva kimenve a házhoz tapasztalta, hogy a kábel hiánzik, s valamint a szomszéd uvaron halomban álnak a TV, hűtő, videó ...
A tanulságot mindenki maga vonja le ....
Durva, dehát...
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Üdv formasu!
Ha úgy áll a dolog,hogy lehet hogy valaki még a rendszereden van,akkor egy egyszerű méréssel meg tudod nézni!
Az óra utáni biztosítót,vagy automatát vedd ki,vagy kapcsold le.
Minden fogyasztót ami a lakásban van húzz ki,vagy kapcsold ki!! DE MINDET! És mérj egy ellenállást nulla- fázis és föld - fázis között!
Ugyanezt meg lehet tenni az óra előtti feszmentesítés után is!
Ha mérsz,akkor árulás van!
De lehet,ha ezt csúcsidőben teszed amikor mindenki otthon van a lehetséges paraziták közül,mire befejezed a mérést valaki megkérdezi,hogy "magánál sincs villany szomszéd?"
Remélem sikerül pontot tenni az ügy végére!
Molnitron
Ma du. ott voltam, és nézegettem csak, mert Ohm mérő nem volt nálam. Lehet, hogy nincs ránk kapcsolódva senki, mert a mérésem szerint lehet, hogy az óra többet mér a valóságnál. Ezt azért mondom, mert pontos mérés nem volt, / mivel stopper nem volt nálam /, de a 80 literes hajdú bojler volt bekapcsolva, és talán 2-2.5 sec-onként villogott az óra. / 1 KW-ra 3.6 sec-onként kellene villognia! / Kevesebb, mint 4 perc alatt váltott egy tizedest, tehát vegyük 3.5 percnek / holnap viszek stoppert, és akkor pontos lesz! /ami a számításom szerint 5 percnek kellene lennie. Ez azt jelenti, 35 perc alatt mér 1 KWH fogyasztást, ami szintén sok, mert a bojler úgy emlékszem, hogy 1200 Wattos, de tévedhetek.
Ha tényleg így van, és a digitális óra mér többet, akkor mit tudok csinálni? Ez már sok éve így van, mióta felszerelték ezt az órát! Ha kérek ellenőrzést, biztosan kijelentik, hogy az óra jó, és fizessek.... Ft-ot, ami nem kevés!
Üdv: formasu
Hello,
1. nekem van egy rendes forgós villanyórám valahol, ha még meg van,
2. van egy rendes váltó fesz-áram-teljesítmény-cosfi-forint mérőm.
Meg kell mérni és utána ha ezt bebizonyítjuk, perelni-követelni kell a differenciát az óra üzembehelyezésétől - napjainkig.
gbenyov
"de a 80 literes hajdú bojler volt bekapcsolva"
Lentebb még 120 literest írtál, nem mindegy.
Régebben a 120 literes volt ott, most cseréltem le a 80 literesre.
Ma vittem stoppert, és mértem. Csak a 80 literes bojlert kapcsoltam be, és 5 perc után váltott az óra egy tizedest. / A villogások is ezt igazolták, mert 20 villogás volt 1 perc alatt! / Ez azt jelenti, hogy az óra jó!
Tegnap viszont kb. 3.5-4 sec után váltott ugyan ezzel, és a villogása is sűrűbb volt, tehát a mai, és a tegnapi eredmény nem ugyanaz. Ma a fodrász nem dolgozott! Akkor lehet, hogy mégis rajtunk van valaki? Mivel más javaslatot / az újra kábelezésen kívül / nem adtatok, marad az Ohm mérés, de csak munkanapon, vagy konkrétan rákérdezek a fodrászra, hogy nincs-e időnként valahol áram kimaradása?
Üdv: Formasu
Hamar kiderül, ne szólj senkinek! Munkanapon, ha minden fogyasztót kikapcsoltok és villog(mér) az óra, már mehetsz is az áramszolgáltatóhoz bejelenteni a lopást.
SEMMIKÉPPEN NE SZÓLJ NEKI!
gbenyov
Ha lopja, akkor azért, ha nemlopja, akkor azért.
Előbb bizonyosodj meg a helyzetről.
gbenyov
Kalex már megfigyelés alá helyezte egy hálózatanalizátorral.
Valójában nem használtuk a hálózat analizátort, mert amikorra Kalex megérkezett, én már kiiktattam a bojlert, és semmi fogyasztót nem kapcsoltam be. Gyakorlatilag az óra állt, egy nap múlva is állt, és abban maradtunk, ha így néhány nap múlva lesz fogyasztás, akkor keresünk illegális fogyasztót, ha nem, akkor nagy valószínűséggel nem volt illegális rákapcsolás, vagy ha volt is, akkor az elmúlt 10 hónap lekapcsolt automatája következtében az illető a legálisra kapcsolt át.
Nagyon köszönöm a segítőkész hozzászólásokat! Most már tudom "kezelni" a digitális órát, ill. tudom, mit kell nézni rajta, hogy van-e, és közelítőleg mekkora a fogyasztás, amiről, bevallom, eddig fogalmam sem volt, csak láttam, hogy villog össze-vissza. Ha hagyományos, forgókerekes óra lett volna, nem indítottam volna ezt a kérést, kérdést itt, mert ott a forgásra, állásra figyelve tudtam volna dönteni!
Utólag belegondolva, és számolgatva, mivel a bojler mindig állandóra volt kötve, elég sokszor beindult nappal kevés vízvételkor is, tehát fogyaszthatott többet is, és a hűtő egyik ajtógumija sem teljes értékűen zár, / ezt most vettem észre! / tehát az is fogyaszthatott többet a normálisnál, így a napi 6-8 KWh fogyasztás elképzelhető, mint néhányan már írtátok is.
Üdv: formasu
Szia Formasu!
Örülök ,hogy sikerült megoldani!
Gratula Neked és Kalexnek!
Sikeres páros vagytok :lol:
Üdv Miki.
Szia.
Ne etesd már, nem lopás mert fizetik és bizonyítani kell hogy rákötött. Egyébként kb egy hajszárítót működtethet, ezért meg senki nem fog rizikózni. A másik, az egyik az mért a másik az saccolt érték amit mondott. Hasonló fogyasztóim vannak plusz egy sz-gép és egy mikró, és hasonló a fogyasztásunk. Ketten vagyunk akik ezt elkövetik.
Ha minden fogyasztót leválasztok és megy tovább az óra, akkor vagy én lopok, vagy tőlem lop valaki és vonuljon ki még az államelnök is! Ne hagyjuk átverni magunkat, elég volt 40 évig...
Szia.
Tényleg nem lopás.Szabálytalan vételezésnek hívják és még büntető feljelentést is tesz a szolgáltató.....akkor is ha "fizetik".
Ahhoz, hogy ez részemről bebizonyosodjon, még legalább egy ellenőrzésre van szükség, ami megint mérésen alapul, és nem saccoláson. Hétfőn, vagy kedden megyek megint oda, és megint viszem a stoppert, és figyelem a villogások számát, ill. sűrűségét.
Szerintem is ezzel nem foglalkozik a szolgáltató, mert a mért oldalon van.
Üdv: formasu
Amennyiben adsz egy időpontot hétfőre, odamegyek. Viszek egy hálózatanalizátort és pontot tehetsz az ügy végére. Amennyiben a szomszéd _tényleg_ a Te áramod használja, akkor jól jöhet egy szakvélemény egy minősített vállalkozótól. Amennyiben szükséges, még az órát is le lehet szedni hivatalosan.
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Nem ismerem ezt az analizátort! Ki tudja mutatni, ha a mi vezetékünkön rajta van valaki még, tehát túl megy a mi lakásunkon, de éppen most nincs rácsatlakozva fogyasztóval, akkor is? Mivel több, mint fél éve a biztosítékunk le volt kapcsolva, ha rajta is van valaki, szinte biztos, hogy nem állandóan! Most ebben az évben nem volt fogyasztásunk, csak az utóbbi héten, összesen 7 KWh.
Ha így van, írok PÜ-t!
Üdv: formasu
"Most ebben az évben nem volt fogyasztásunk, csak az utóbbi héten, összesen 7 KWh."
Akkor miről beszélünk? Összevissza változtatod az adatokat 80literes vs 120literes bojler. Szívatod a bandát vagy csak beszélgetni akarsz?
Van probléma egyáltalán?
A problémás fogyasztás még tavaly, ill. előtte volt! Itt volt a 120 literes bojler , amit a múlt héten cseréltem le a 80 literesre. Apósom tavaly októberben meghalt, azóta a múlt hétig nem volt bekapcsolva az automata!
Elég sok hozzászólás volt, belátom, hogy nehéz követni az előzményeket, és a jelen állást.
Még egyszer, hogy ne légy ilyen ellenséges velem: A sok fogyasztás tavaly, és előtte volt, amíg apósom élt! Addig Ő használta a 120 literes bojlert, a hűtőt, a TV-t. ritkán a mosógépet, és természetesen időnként villanyt gyújtott. Erre ment el a min. 200 KWh havonta, amit az indító hozzászólásomban is, és azóta is sokallok! / Napi 3-4 KWh-t tartanék elfogadhatónak / Az én hibám, hogy eddig nem foglalkoztam vele, családi okok miatt nem akartam foglalkozni a lakás dolgaival. Már régen is felmerült, hogy miért kell ilyen sok villanyszámlát fizetni itt, de eddig nem kerestem az okát! Idén, a múlt hétig szinte nem is jártunk a lakásban, le volt kapcsolva az automata, tehát fogyasztás nem is volt! A múlt héten festés volt ott, és szükségszerűen fel kellett kapcsolni időnként a lámpákat, erre ment el az a 7 KWh, ami csak világításra szintén elég sok, de elképzelhető.
Ma teszek még egy próbát: Az automatákat felkapcsolom, és a lakásban mindent kikapcsolok, a bojlert kikötöm, hogy lesz-e ezután néhány napig fogyasztás az óra szerint. Ha lesz, akkor a gyanúm bizonyosodik, ha nem lesz, akkor nagy valószínűséggel azok a készülékek elfogyasztották a napi 6-8 KWh -t, tehát nincs probléma, mint kérdezted.
Valójában a fő kérdésem az volt, hogyan tudnék megbizonyosodni, hogy csak mi használjuk-e a mért áramunkat, mert sokallom a fogyasztásunkat, és a társasházban minden elképzelhető. Erre kaptam is válaszokat.
Üdv: formasu
Szia formasu!
Ha ilyen szepen összedted volna a nyito sorokat-gondolatokat is;
alighanem a harmada hsz mennyiseggel is megjött volna a jelenlegi ismeret szint reszedröl is- nomeg a hsz-elöknel is...
Nefeledd, rögtön az elsö hsz-elökent irtam, hogy szamolj, ellenörizz, megfigyelj, s felujits_max. utana reklamalj, de itt inkabb a csüres-csavaras zajlott!
Akkor meg az is uttünt, mintha aposod most is tulfogyasztana, stb :-(...
Szoval a szokasos forum(ozo) problema vala itten is: egyertelmü leiras igen sok idöt-energiat (nomeg akar indulatot is) megsporol(hat).
Kari
Szia Kari !
Azért ne feledd, hogy építő jelleű hozzászólások is voltak bőven, én megint tanultam valami újjat :P
(Aki áramot akar lopni az itt rendesen kitanulhatta a mesterséget :röhög: )
Üdv: Dénes István
Szia Istvan!
Nemfeledem-ez is beleferhet a feltetelezett ca. harmada "megoldo" hsz-tömegbe :-)
Kari
Nincs semmi elennségeskedés, de végre kiugrott a nyúl a bokorból. Köszi hogy részletesen is leírtad!
Szerintem itt velem együtt, sokan azt szűrték le a bevezetődből, hogy jelenleg is túlfogyasztásod van. Így lehet megspóroltunk Kalex -nek is egy utat, ha nem áll fenn a túlfogyasztás jelenleg, akkor nincs mit mérni. Marad a hosszas megfigyelés/számolás.
Köszi, de már túl vagyok rajta. A mérő áll, mint Katiban a gyerek. Most a próbaüzem zajlik. 3-4 nap múlva kiderül, hogy beborul-e.
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Katiban a gyerek?
Milyen perverz gondolat!Katiban a gyerek?
Mint János bá'nak a koleszterin szintje!
Bocsi, le esett a ..... az alkolol szintem.De nem hagyom ,hogy le győzzön,
Üdv Miki.
Aj-jaj Kolya. A "Katiban a gyerek" formula teljesen korrekt. Mondhatnám PC. Viszont ha "Józsiban a gyerek" változatot használom, joggal róhatnál meg. =tanácstalan= viszont =rohog=
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Itt áll ,vagy nem áll ez itt a kérdés!
És a kolesterin szint az , "hogy áll" vagy "igy áll".
Bocsi ,nem tudom ,hogy most hol tartunk,de a lényeg az ,hogy nem tudom követni a magyar nyelv!
Üdv Miki.
Jó irányba haladunk a szingularitás irányába! :D
Szia István!
Az egyedi gondolkodásra gondolsz ?
A témával kapcsolatban ugye , én voltam az első aki reagáltam és leirtam a szerintem legegyszerübb megoldást.
Ami már jelenleg a probléma, szerintem túl megy az áramlopás mértékén és hogyanán.
Olvasgatom a h.sz.-okat,de egyre inkább sötét a dolog.
De mondom - számomra.
Kalex már analizátort is felajánlott ! ? De minek?
Hol a gond? 200 kWh-t egy bojler is képes produkálni főleg ha nincs éjjeli áramra kötve.
Ez már szerintem surolja egy orosz közmondás határát - Öntögetjük az üresből a semmit nem tartalmazóba.... :lol:
És osztom István-lab véleményét,hogy itt már meglehet tanulni hogyan kell lopni és észrevétlen maradni, ha a szomszéd nem akar lekapcsolni a hálózatáról.
Szia !
Hát, én az áramlopásról csak annyit mondanék, hogy többféle lehetőséget is megismertem életemben,
de ez a rellés-áramfigyelős megoldás tök új volt nekem is, és ötletesnek tartom, igaz vannak hátrányai is :(
Mint tudjuk, Perpetuum mobile nincs, energia a semmiből nincs, csak ha átalakítjuk valamiből, viszont ez a valami a szomszéd konnektora is lehet :D
Megjegyzem, hogy nem kezdtem hozzá szétbontani otthol a konnektorokat,
szerencsére lehetőségem se lenne ilyesmire, nincs közös falon lévő konnektor,
igy még kísértés sincs bennem :D
Üdv: Dénes István
Szia !
Bizony igy van, a szomszéd erergiáját alakitod sajátodévá,akkor az bizony Somseduum mobile, akár hisz ő benne, akár nem :D és egész addig ingyenes(Neked) amig észre nem veszik.
Nem muszály közös fal,jó a fém kerités is ,ha árammal "védi"a szomszéd.
Üdv Miki.
Szia Kalex
..és a fodrász tud dolgozni, nem ugrottál be hozzá egy dauer-ra? :)
Melíroztatni akartam, de nem vállalta. Azt mondta, hogy a kért színösszeállítás nem áll rendelkezésére.
Üdv! Kalex
Hello.
Egy hét = 7 kWh...mikor 200 kWh?...jó is volna ennyi áramot fogyasztani a havi 140 kWh helyett.! ...a tavalyi év 1902 kWh volt, 11 %-kal több, mint tavalyelőtt..
Üdv.: uniman
Bocs, de valamit félre értettél!
Ez a 7 KWh fogyasztás néhány villanyégő szükségszerű bekapcsolásától lett a héten, mivel a festéshez a villanyt időnként fel kellett kapcsolni.
Nálad havi 140 KWh volt a fogyasztás, míg 89 éves apósomnál, 180-200 KWh volt a havi fogyasztás tavaly.
Üdv: formasu
Hello.
...mondjuk havi 40-70 kWh helyett, valami árulás van a dologban...de nem lesz egyszerű nyomára lelni, főleg visszamenőleg. A villanyóra cserénél (tavaly volt?) az óraállás helyesen lett rögzítve?
A villanybojler nem olcsó éjszakai áramról üzemel? Nálam nincs villanybojler, de apósoméknál már tíz évvel ezelőtt is havi tízezerbe került a 200L villanybojler üzemeltetése. Ha sok benne a vízkő, nagyon meg tudja ugrasztani a kW-órákat. Most hogy lecserélted újra, belekukantottál a régi belsejébe? ...vagy egyből Qka?
Üdv.: uniman
Villanyóra csere már évekkel régebben volt. Előtte nem tudom, mennyi volt a fogyasztás. Közben volt bojler csere is 2 éve, de a fogyasztás azzal sem javult.
Talán egy maréknyi vízkő volt csak benne a leszerelt Hajdú 120 literesben, azt én használom tovább, és most szereltem fel csak a 80 literest oda, helyette. Nappali áramról üzemel, nincs más, és a második órát sem tudom, hová férne el.
Nem sok meleg víz vételezéssel, napi 6-8 KWh volt a fogyasztás, amit sokallottam, egy személyre. Persze, az is lehet, hogy tényleg ennyi fogyott. A bojler, és egy nagyobb, felső részén 60 literes hűtő volt itt a nagy fogyasztó. A mosógép ritkán ment, max. havonta egyszer.
Üdv: formasu
Tartok tőle, a bojlered eszi a villanyt. Egy 1.8kW-os fűtőszállal napi 3 órát működve 167kW/hó, a hűtőd megeszik még legalább 40-et (egy B kategóriás kb 500kWh/év).
Üdv: Jácint
Csodákra ez se képes, de lehet vele rögzíteni a fogyasztás időbeli változását és lefolyását. Ami nincs bekapcsolva az nem látszik. Ez evidens. Viszont lehetséges, hogy a fogyasztói elosztó alatt van egy elkötés, vagy pont a mérőtől megy el direktbe valami. Ha érdekel, dobj egy pü.-t
Üdv! Kalex
Szia.
A szolgáltató nem is foglalkozik vele, neki kell szakembert hívni és bizonyítani, majd pereskedni.
ui: Szabálytalan vételezés az amikor kikötik az órát és te visszakötöd.
"Az LB eddigi joggyakorlata szerint maga a mérőszerkezet megrongálásának, befolyásolásának,arról jogtalan lekötésének ténye megalapozza a szabálytalan áramvételezés (közüzemi szerződésszegés) megállapítását."
Röviden ennyi.
Szia.
Na most itt ebben az esetben egyik se áll fenn. Nekem ne mutasd be a szabályokat, már mindet túléltem.
A Tranzix-nak pedig csak annyit. Nem tudom milyen 40 évet emleget, de szerencsére a mai világban a bűnösséget kell bizonyítani, nem az ártatlanságot. Még így van, de nem tudom meddig.
Bocsánat!Ha te mindent tudsz,akkor nem szóltam.Csak megint ne az okosabbal kezdj vitatkozni mint jó szokásod szerint...:-))))
Szia Razel!
A mai =BEER= adag ,Neked jár!
Nagyon jól fogalmaztál! :bow:
Üdv Miki.
Igen, ettől féltem.
Viszont a nagy okosságban nem kellene rágalmazni senkit.
Ha jól tudom, az is szabálytalan, ha építkezés idejére a szomszédtól kapok áramot a betonkeverőnek.
Üdv: Jácint
Szia.
Így van.Azt áramkereskedelemnek hívják és nem jogosult a szomszéd rá.
Az utcánkban történt tavaly elött.Tartozás miatt kikötötték a villanyt egy házban.A szomszédtól vittek át hosszabbiton villanyt. A szomszédot 300 000-ra büntették.Persze kellett egy "jó akaró" is aki bejelentette.
Csak akkor, ha idegen ingatlanon van. A sajátodon annak adsz akinek akarsz. Még mérheted is almérővel.
Üdv! Kalex
Szia Kalex-viccelsz?
Normalisan a betonkeveröd nem a szomszedban all, hanem az epitkezeshez kedvezö helyen :-)...
Kari
Nem viccelek. Lehet nyugodtan egy helyrajzi számon a telek, és akkor mindenki tehet egy szívességet.
Üdv! Kalex
Hali!
Lehet, hogy nem ertelek, de eddig inkabb több helyrajzi szammal talakoztam egy tulaj/telek-udvar stb. esetere...
Ha megosztottak egy telket; akkor ahhoz uj helyrajzi szam is jarult_node ez man messze visz a topiktol!
Kari
Nem akarom túlmagyarázni, de te írtad: "Ha megosztottak egy telket; " Viszont ha nem, akkor jön az általam említett eset. A lényeg: Idegen ingatlanra nem viheted át a Te vezetékes villamos energiád.
Üdv! Kalex
Hello.
Hűha..és mikor az utcán nyírjuk a füvet az önkormányzat tulajdonát képező közterületen?...holnaptól csak benzinessel merem megtenni!..vagy inkább le se vágom...
Üdv.: uniman
Ezért szoktam mondani, mikor a szomszédom kérdi, hogy használhatja-e az elektromos fűnyírómat, hogy "Igen, csak ne vigye ki az udvaromból"
Üdv: Jácint
Most miért küldte be kétszer?
Szia.
Biztos azért, hátha akkor elhisszük. Ha nem az óráról hanem egy röfiről adod, akkor ahhoz senkinek semmi köze. Az óráról meg nem tudod mert plombálva van.
Amikor nálunk villanyórát cseréltek, akkor 20%-kal nőtt a fogyasztásunk! Csak azt nem tudom, hogy a régi óra mért-e keveset, vagy az új óra mér-e sokat?
Hello.
Nálam hasonló, 11 százalékkal nőtt az éves fogyasztásom féltucat antik háztartási gép energiatakarékosra cserélése után. De a szolgáltató se jelezte hogy "késett" a régi óra és fizessek, de azt se, hogy sietett és kapok pénzt. "Kivagyunkszolgáltatva" a nyavalyásoknak....de majd csinálunk nap-szél-stb-erőművet, azt lesz...juk őket. De Csehországban már ez is adóköteles...
Üdv.: uniman
Szia formasu!
Vigyel inkabb egy multimetert magaddal!
Lehet, hogy a boylered letestelt-elszenesedett vezetekeid vannak valahol-akar a falban is-, stb, mint mar az elejen is irtam, azt kell elöször rendbetenni, hamar tudod, hogy nem fogyasztasz többet mint amennyit eppen, csak az ora mutatja többnek.
Csak azutan reklamalhatsz mert addig barmit radsüthetnek...
Kari
Dsanyi
Szia én úgy tudom, hogy a digitális órán is látod a pillanatnyi fogyasztást, mert a led villogási sebessége mutatja, hasonlóan a tárcsafordulathoz.
Ha nincs fogyasztás nem villog.
üdv
Szia,
Két dolgot tehetsz.
-Az egyik, bár tudom, hogy gondot jelent, több napra kapcsold le az órát, vedd ki a biztosítékokat, nyomd ki a megszakítókat és a felületeket jól ragaszd le. Meglátod, hogy napokig ha nem lesz lépcsőház világítás, ha bezárhat a fodrász, ha sipákol a szomszéd néni, akkor minden világossá válik.
-A másik. Az óra utáni vezetékezés a tied.
Szakítsad meg,
szerelj oda ideiglenesen egy aljzatot,
dugj bele egy 2000 forintos dugós fogyasztásmérőt,
az elmenő vezetékre szerelj egy dugvillát,
dugd bele a fogyasztásmérődbe,
és láss csodát mérheted és láthatod a fogyasztásodat. Ha mindent kikapcsolva NULLA milliamper (se) folyik, nyertél. Ha folyik, akkor kezdheted a felderítést.
gbenyov
Nem teljesen ugyanez a szitu, de ilyen is van:
http://www.szoljon.hu/jasz-nagykun-szolnok/kek-hirek/uj-bunozesi-forma-t...
Üdv: Laci
Okos ötlet megnézni, hogy a fodrászat ha bezár mennyire változik a fogyasztás. A másik beül egy ismerősöd a fodrászatba vagy csak érdeklődik miközben te lekapcsolod az áramot. Ha sürgölődés támad a konektoroknál akkor már nyertél. Azért még pár ötlet. A lakásban gondolom van pár megszakító automata. Ha lakatfogóval megtudod fogni az órából kijövő vezetéket próbáld a lakás megszakítóit egyenként lekapcsolni hogyan változik a fogyasztás. Persze hűtő kihúz bojler lekapcsol. A lidiben sűrűn árulnak konektoros fogyasztásmérőt nagyon hasznos kis jószág. Próbáld végigmérni a lakás fogyasztóit mindet 1-1 napig és add össze. Hátha van pár nagyfogyasztású készenléti ketyere. Régi videó Tv Rádió.
Laci
Üdvözlet !
Ha a fodrászüzlet a hunyó az eléggé gyorsan kiderűlhet ha vezeted egy hétre lebontva a fogyasztást. Ha Vasár vagy ünnepnap nem fogyaszt annyit amikor az üzlet zárva van akkor megvan a hunyó. De hasonló esetben túlfogyasztást keresve találtam már olyan helyet ahol a fal melegedett mert a nedvesség hatására a vezetékszigetelés leromlott.
Merre van a delikvens? Ezt távolról nem lehet megjavítani, ellenőrizni. Amennyiben útba esik, ránézhetek. Amennyiben a mérő környékén manipuláltak, akkor csak minősített vállalkozó tud segíteni. Az ELMÜ, vagy egyéb áramszolgáltató a mérő utáni hálózattal nem foglalkozik, csak áramlopás esetén. (Mármint, ha Te lopod a szolgáltatótól.)
Üdv! Kalex
A 14. kerületben van, a Dózsa György út, Ajtósi Dürer sor sarkán.A mérővel nincs manipulálás, ezt az Elmü is nézte tavaly, amikor az óra átírása volt apósom nevére. Ha rákötöttek, azt már évekkel előbbi időpontra teszem.
Bocs, most látom, hogy Razel ugyanezt javasolja!
Szia.
Netán van lehetőséged,vegyél dugaljba rakható "mérőt",tájékozódásnak az is jó.
Nekem most az egyik szoba vezetékezése gyanús,annak a "bizonyítása" folyik.
Függetlenűl ettől,lehet hogy nálad más áll fenn és tényleg lopikázzák a villanyt.
Bizony ez az óra nagyon megtanít spórolni.Egy bent felejtett telefontöltő,hosszabb porszívózás,üres hűtő,égve maradt izzó,páka,számítógép,mosógép, stb.mind viszi a forintokat,az is amire nem is gondolnánk...
Hello.
Mindent kihúzni a konektorból, lekapcsolni...és egy mezei ohm mérő (pesze lekapcsolt biztosítéknál) megmutatja, ha valami terhelés még ott lóg a hálózaton....na de ha ravaszul egy soros kondit is beraktak...bár ennyire ravasz csak én lennék
Üdv.: uniman
Ez nem is rossz ötlet! Mindkét fázisra rámérni külön-külön. Ezt ki fogom próbálni, ehhez nem kell különleges mérőműszer.
Köszi.
sziasztok!
Apró adalék: anyám most kapott 5000 Ft-os számlát, ebből a fogyasztása 2100 volt...
Szevasz!
Szerintem próbálj ismert ideig ismert fogyasztót rákapcsolni - pl. 100 W-os égőt 1-1 örára - délelőtt, dél körül és este, majd nézd meg, hogy a valódi és a mért fogyasztás klappol-e. Ha nem, a lopás biztos, ha igen, a fogyasztás, sajna tényleg ennyi!
Én már talán egy éve "szenvedek" hasonló problémával.Itt már készségesen segítettek a hozzáértők - amit nagyon köszönök - de a "bűnös" fogyasztót még nem találtam meg.
Igaz,nálam nincs szomszéd,fodrász és egyéb külső lehetőség.
Az óra meg biztos jól mér - mondták a szakemberek.Tehát marad a belső hálózat.....
Nekem ezt javasolták és bevált: 1db 100W-os izzó,10 órán át fogyaszt 1 KWh-át. Ezt próbáld ki.Utána jöhet a hűtő,mikró,boyler,világítás.
Üdv,
Szia
Ami kézenfekvőnek látszik és semmi nem kell hozzá, csak türelem. Lekapcsolnám az automatát, kivenném a biztit és megnézném ki kezdi kersni az áramkimaradás okát. A fodrász gyorsan reagálna, ha más akkor idő igényesebb a dolog. A másik lehet f.mérőt kapni, azonkeresztül hosszabbíton szétosztva használni pár napig, és összehasonlítani az eredményeket.
Üdv Stevepapa
hello ezzel csak az a gond hogyha óra után van rögtön megcsapolva hiába tekerd ki a biztit amugy ha kitekered és ninsc fogyasztás az órának nem kell pislognia igaz hogyha a főkapscolót lehuzod akkor valaki keresni fogja a bibi okát amugy meg az is lehet hogy valahol elsziváog egy kis áram mert emlitetted hogy régiek a vezetékek elég ha egy picit sérűl a szigetelés sha még netán egy kis párásodát átvesz a fal akkor szépen fog menni az óra
Bocs Papa, azt nem hiszem, hogy szivárgás miatt kW-ok mennének el. Néhány milliamper igen, de ez csak W nagyságrend lenne...
gbenyov
Szia formasu!
Sztem elkell kezdeni szamolni_megha nem is lehet kizarnod egy megcsapolast sem;
Ha 4 nap, pl. 5 oran keresztül ment ugy 200W fogyasztas- mennyire jön az ki!?
Szamomra az csuklobol 4KW-ot fogyasztott, nem csak egy tevedesröl lenne szo?
Legelöször veszett precizen figyeld meg a szokasaikat(orakig müködö TV, egve maradt WC/fürdö vilagitas, stb), s kezdj el exaktul szamolni_a többi ebböl következne, mert allitasok mar sokszor megcafolodtak...
Kari
Szia Kari!
Igen, én is számoltam. Apósom egyedül naponta ezekkel a berendezésekkel nem kellene, hogy 7-8 KWh-t használjon el, míg a szomszédjában ketten, két hűtővel, két TV-vel, nagy villany bojlerrel kevesebbet fogyasztanak. Persze a tévedés részemről nincs kizárva.
Üdv: formasu
Szia !
Kapcsold le a főbiztit két napra,aki hiányolja az áramot az a húnyó :D
Egy családi házban 200-250 KW nem is olyan sok, ha egy Villanybojler van főleg nem ott a hütö,TV Mikro,etc...
Ez a fogyasztás nem elhanyagolható, de viszont amit érdemes ellenőrizni az a védőföldelés, produkálhatnak fogyasztást azok is.Találkoztam már ilyennel....Szóval javaslom nézesd át a kötéseket csomópontokat,végpontokat...szondát stb...egyszóval mindent,ehhez nem kell áthúzni az egész házat,attól h régi a hálózat még működik de lehetnek gyenge láncszemek!Lehetőleg egy tapasztalt szakít keres meg vele, olyat aki képes mérni is, ki tudja szűrni a hibát.Mert egy ilyen korú hálózatnál már lehetnek gondok főleg a kötődobozok és a nagyobb terhelést viselő kötéseknél.
UI: világítás és még a mosás stb. sok kicsike ez az is hozzá segít az ilyen mértékű elfogyasztáshoz. Sok kicsi sokra megy,vagy egyre megy... :)
"Egy családi házban 200-250 KW nem is olyan sok, ha"
Csak azok kedvéért, akik nem erősáramú beállítottságúak: 200-250kWh (fogyasztás és nem teljesítmény!)
Üdv! Kalex
Kalex! köszönöm a helyesbítést és jogos, nálad a pont! :) Hát itt több a változó mint egy egyenletben...lesz ennek vége vagy csak egy szingularitást kapunk? :)
Köszi, ezt megtettük, és senki nem szólt! Ezért is gondolom, hogy nem világítás lehetne rajta, hanem olyan fogyasztó, amit át lehet dugni másik konnektorba is!
Ami feltűnt, tegnap este kötöm be a csere bojlert, víz még nem volt benne, néhány perc múlva felnézek, és ég a lámpája. Kimentem a szekrényhez, a lakat feltörve, és valaki felkapcsolta az automatát! Legalábbis olyat én még nem láttam, hogy az automata magától felkapcsolódjon, de nem villanyszerelőként dolgozom. Az volt a szerencsém, hogy nem néhány perccel előbb kapott áramot a bojler!
Húzz ki mindent, és egy lakatfogóval tudod ellenőrizni, hogy folyik-e a vezetékben villany.
Üdv: Jácint
Szia.
a következő az én észrevételem ez ügyben:
1. "Köszi, ezt megtettük, és senki nem szólt!"
- meddig marad áram nélkül ? 1-2 percet ? órákat ? (nem mindegy...)
2. "Kimentem a szekrényhez, a lakat feltörve, és valaki felkapcsolta az automatát! "
- szerintem itt már több ideig voltál áram nélkül és valaki kezdte hiányolni az áramot :RÖHÖG:
Ne hari de olyan nincs hogy valaki a TE automatádat piszkálgassa !
Ismered a mesét a tolvajjal meg a kakassal...
Hát az aki feltörte a lakatot, az a hunyó !
(ezen dolgok ismeretében, biztosan lopja valaki az áramodat !)
- Javaslat: Én áramtalanítanék mindent, kihúznék mindent a konnektorból, stb, de előtte feltölteném az összes nagyfesz kondimat 350V-ra, igaz, esetemben van UPS amivel feltölthetném akkor is ha nincs áram, leverném a megszakítót és ráküldeném a kondit a hálózatra....
Sajnos nincs ötletem rá de ha lenne otthol 3 fázisom akkor azt kötném a konnektorba (360V), hogy örvendezzen neki a szomszéd !!!
Üdv: Dénes István
nemjó a 3fázis mert 2fazis konektorba beadásánál a fűldelt nulla az egyiket rögtön kicsapná
Hello.
Ha automatizálva vételezi (egy relé+elektronika) akkor nem lesz meg a hunyó...(ha van).
Esetleg egy villanpásztort rákötni, és figyelni: a szitkozódás melyik lakásból jön...vagy honnan rohannak ki égnek álló hajkoronával...
Üdv.: uniman
Szia !
A pásztor jó ötlet ,de büntetendő!Mire gondolsz az automatizálássál!
Talán csak akkor fogyasztanak amikor Ők is?
Különben a 200 szerintem nem sok, annyi fogyasztónak.
Hello.
Hát egy sima 230 V relé amit a szomszéd árama táplál, amely ha megszűnik, akkor a szomszéd hálózatáról az én hálózatomra kapcsolja pl.: az öt darab 2000 Wattos fodrászati állványos hajszáritót, vagy a 4 db 700 literes fagyasztó ládát.
Üdv.: uniman
A fő kérdésem az lett volna, hogy van-e valami műszer, ami mutatja a vezetékeket, mint pl. egy fémkereső?
Bocs, de el kell mennem, csak valamikor este leszek megint, így reagálni egy ideig nem tudok.
Köszi.
Üdv: formasu
Szia !
Természetesen van ilyen müszer.
egy nagyérzékenységü AM vevő,amivel akár 5 m-ről mérhető a beállitott "adó",jelen esetben az 50 hz-el sugárzó vezeték.
Messzebről már nem pontos mert a "környezetét" is látja .
Hello.
Ilyen műszer rengeteg van, csak egy a hibájuk, nem tudják megkülönböztetni egymástól a szomszéd és a te huzalodat. Meg aztán, ha a leplombált, hozzá nem férhető mért részen van a csapolás? Én az elektromos műveknek kiönteném a szivemet, hátha mondanának valami okossat. Lehet egyszerűen az óra hibásan mér. Pár ezer Ft-ért talán kijönnek és lessz egy hivatalos dokument a kezedben.
http://ingatlanmagazin.com/penz-es-jog/be-merjuk-e-jelenteni-ha-ugy-erez...
"mérőreklamációk száma (villamos) az elmúlt évben megközelítőleg 1700 darab volt az E.On-nál, amiből 4 százalék bizonyult jogosnak"
http://villanyora.blog.hu/2010/10/17/demasokk
http://villanyora.blog.hu/2011/01/21/csal_hat_e_az_aramszolgaltato_igen_2
http://www.akontroll.hu/bel1.php?ssz=424
http://www.elektronline.hu/wwwboard/thread.php?sorszam=255028&reply=15
"Amikor kérésükre a DÁMÁSZ megvizsgálta az órát kiderült, hogy 50 %-al többet mér, ezért jól megbüntették a családot.":
http://premier.mtv.hu/Hirek/2009/06/03/12/Szabadalmaztatott_modszer_a_bu...
Üdv.: uniman
~Hali formasu!
Akar tetszik-akar nem, ezt a halozatot ujrakell huzaloznotok_ha a fogyasztasaitok tuti nem többet adnak ki mint a Te szamitasod, s akkor kellene az elektromos müveket bekapcsolni, mert sztem enelkül kapasbol lerugnak, s nemi joggal-okkal. Azt az oradobozt meg esetleg "privat" lelakatolni?
Kari
Mint írtam, az a gond, hogy ebben a dobozban van a ház két órája is! Az biztos, hogy nem az feszíti le a lakatot, akinél ott a másik kulcs. Itt annyi a vezeték, hogy a rádiós módszer nem meggyőző. Egymástól 30 cm-re indulnak, ill. mennek a különböző tulajú vezetékek.Hosszabb ideig ki volt kapcsolva mindkét automata, ezen idő alatt fogyasztás nem volt. Most a héten kapcsoltuk vissza fél év után. Lehet, hogy a biztosíték felkapcsolásának semmi köze ehhez, és a lakat feltörésének sem, mert esetleg a házban lehetett valami hiba is, és egy "tudatlan" látta, hogy a bizti lent van, és felhúzta. Ma minden a helyén volt, nem nyúlt hozzá senki.
Szerintem, ha valaki rá van csatlakozva, akkor már régen úgy van, sok éve!
Talán az Ohm mérős javaslat célra vezethetne. Én a fodrászatra gondolok elsősorban, de nem mehetek be hozzájuk, hogy most éppen nincs-e valamelyik konnektorukban áram hiány?
Szia.
Eddig akkor honnan használta a "megcsapoló" a villanyt,ha csak a héten lett visszakapcsolva hosszabb idő után?
Akkor egy hét alatt mennyi volt a fogyasztás?
Mennyi volt az órába befizetve?
Arra gondolok, ha tényleg rá van kötve valaki, talán csak egy, vagy több konnektorra van, mert a fél év kikapcsolás alatt valahonnan csak kellett kapnia az áramot!
Egyébként most sem lakik ott senki, csak festés, kisebb felújítás van ott, gépeket nem használunk, és a 4 nap alatt elfogyott 6 KWh.
Számolok: régebben a TV ment 3-4 órát, az 0.5 KWh, villany: 1 KWh, a hűtőre, és a villany bojlerre maradt naponta 6-6.5 KWh. Ez akár lehetséges is. A villanyóra feltörésnek, és az automata felkapcsolásának meg lehet, hogy semmi köze ehhez.
Más: kétfázisú óra csak ilyen digitális van? Ha lenne hagyományos, és kérhetnék olyat, akkor sokkal könnyebb lenne minden, mert az lassan-gyorsan forog, vagy áll, és nem villog össze-vissza.
Szia.
Nem csak olyan van.Van régi,normál is,de valami oka van,hogy azt rakták fel.Piszok drága és nem raknak belőle mindenhova.Azt csak védett fogyasztóhoz szoktak rakni és még várni is kell rá...
Egyébként 1000 impulzus után lép lefelé 1KWh-át.
Viszont azt nem tartom soknak olyan fogyasztók mellett.Nekem 4-5 fogy naponta.
Most hívtam fel az Elmü-t. Ez egy háromfázisú digitális óra, és van rajta 2 db. Led. Az egyik a szakadás jelző / Ez most nem érdekes /, a másik a fogyasztás jelző. Amennyiben 1 KW-os fogyasztó van rákapcsolva, akkor 3.6 másodpercenként villan egyet, ha 2 KW-os, akkor 1.8 sec, ha kisebb terhelés van, akkor is ki lehet számolni, mekkora fogyasztó van rajta, hogy hány másodpercenként villan.
Végeredményben a villogás helyettesíti a hagyományos óráknál lévő forgó kereket.
Tehát, mindent nálunk kikapcsolok, és nem szabad, hogy villogjon a LED! Ha villog, akkor ránk van kapcsolódva valaki, de ez már egy következő lépés lenne.
Köszönöm a hozzászólásokat, segítségeket!
Üdv: formasu
Szia.
Ezt már egyre kevésbé értem....Ember és óra legyen a talpán aki méri a különbséget....Nekem akkor is villog amikor lekapcsolok mindent csak nem mér mert nincs mit.
Hello.
A harmadik fázis?.. a tolvajé?
Üdv.: uniman
Eddig azt mondták, hogy kétfázisú az óra, de ma meg azt, hogy olyan nincs, csak három fázisú van. A harmadikra nincs is bejövő biztosíték, tehát eleve csak kettő van bekötve.
Üdv: formasu
Szia !
Én még a két fázisu órát sem értettem,de most ,hogy mondják neked - háromfázisu. Te meg csak két biztit látol bekötve!
Mofmáá elvesztettem a fonalat.
Ennyire különbözne a hálózatunk???
Ha kátfázisu lenne akkor 395 v lenne a konnektorodban.
Szerintem inkább nappali és éjjeli az a dolog ,de az óra az egyfázisu lesz,vagy legalább is két külön fázist mér.
De mondom ,nem értem.
Viszont a GBenyov módszerével értek egyet,először persze ki kellene számolni ,hogy tényleg sok-e az a számla.
Hi Miki!
Vetelezz man 1 kis agysejt serkentö szaftot! :-)
A modern ora mind a 3 fazison (szeparaltan) meri a fogyasztasod, s beallitas függvenyeben jelzi ki (gondolom összegezve), s a targyalt lakasban lett 2 faziskör bekötve, nem ketfazis a konektorba! Uff! :yes:
Kari
Szia Karesz!
Akár mennyit szaftolok, akkor is csak, egy és háromfázisu létezik nálunk.
Kétfázisu nyetu.
Mondom nem értem.Még a kétfáziskört sem,mert ilyen szadvány nem létezik.
Nappali és éjjeli igen,de az is egy fázis nem kettő :) csak éjjelre más tarifát számol.
Üdv Miki.
Hello.
Anno Bp-i lakásomban nem azonos fázisra volt kötve a nappali és éjjeli áram... pár száz méterre ettől a helyszíntől.
Üdv.: uniman
Hali Miki!
En is csak lököm a magamet-nem tyamit :-)...
Abbol indulnek ki, hogy az Elmüs dolgozo "csak mondott valamit, ami szakszerünek hatott", de a teny az marad, hogy a modern orak (keress utana : "Smart Meter" neven)ugy möködnek ahogyan irtam volt.. Ez nem zarja ki azt sem, hogy egyes videkeken tenylegesen 2 fazis legyen az objektumban, avagy az egyik abbol "csak" a kapcsolt idöszaku hasznalhatosaghoz tartozo "al fazis" (Ph1-B ha ugyteccik), vagy siman a hagyomanyops 1 fazis, de az ora paneljen igenis ott van a merömü mind a 3-Phazisra, a uP SW-e is tudtommal ezügyben nem terne el, de ez reszletkerdes... :-)
A jo, mai villanyora univerzalis, beköthetö 1..3 fazisra, s 55Veff-400Veff-tartomanyban dolgozik (es meg +/_10%)_punktum...
Kari
Szia Kari!
Jóvannaa!
Értem,csak nem értek vele egyet. :D
Utána néztem....Nálunk a legmodernebb digitális, oda vissza mérős,minden beavatkozást mérő és regisztráló 3F óra (ami 1 fázisuként is használható) kb.másfélszer annyiba kerül mint egy ugyan ilyen 1 fázisu . :weep:
Üdv Miki.
Szia.
Azért tisztázzuk.Az enyém ACTARIS és Dél-Afrikában gyártották.3 fázisú.Ami a kapcsolton van, 1 fázisú és kisebb.Viszont ezek feltöltősek és visszafelé számolnak.
Üdv,
Szia formasu!
"Eddig azt mondták, hogy kétfázisú az óra..."
Mert az ora elektronikaja alapbol oldja meg a 3 fazis figyeleset-mereset, az mas tema, hogy ebböl mennyit kötnek be-vesznek igenybe, legföljebb a telepitö konfiguralhatja...
A mai elektronikus villanyorak mar egy elegge komplex mikrokomputeres valamik.
Tudok olyanrol is ahol 32bit-es Renesas uP (Super LowPower, a lapitopokehoz hasonlo...) került beepitesre, s több mint 2500(!) parametert figyel a SW- többek között klf manipulacios kiserleteket is, s rendelkezik RS232/422/485 meg optikai, ill. GPSD kommunikaciokkal is(mindez akàr egyetlen egy darabben is beepülve)... Global szallitokrol beszelnek.
Kari
Üdvözlet !
"Tudok olyanrol is ahol 32bit-es Renesas uP (Super LowPower, a lapitopokehoz hasonlo...) került beepitesre, s több mint 2500(!) parametert figyel a SW- többek között klf manipulacios kiserleteket is, s rendelkezik RS232/422/485 meg optikai, ill. GPSD kommunikaciokkal is(mindez akàr egyetlen egy darabben is beeépűlve"
Vajon a magyar viszonyokra is felkészítették ezt a SW-t. Hibaüzenet: "Please remove lopótök"
Sajnos régi házaknál semmi sem elképzelhetetlen. Írtad, hogy festés volt nemrégiben nem kapott valamelyik elosztódoboz nedvességet?
Most fogok oda menni, és megnézem ezt a villogást, hogy úgy van-e, ahogyan mondta az Elmü-s szaki.
A lényeg, hogy nem most lett nagy a fogyasztás, hanem már évek óta nagy! Pl. itt 3-4 éve a havi villanyszámla volt 16-18 e Ft, és ketten voltak a lakásban. / még egyszer: 120 literes villany bojler, egy hűtő, egy 55 cm-es TV, néhány villanykörte, és talán 2 hetente egy mosás mosógéppel / A múlt évben apósom már egyedül volt itt, akkor lement durván 10-12 eFt-ra a havi számla. Hozzá kell tennem, hogy apósom nagyon!!! takarékosan bánt a villannyal, és a meleg vízzel is. / bojler fogyasztás! /
Nem igazodtam ki ezen az órán, hogyan mér, de soknak tartom még mindig, hogy ennyit, ha nem segít be valaki a fogyasztásba. /esetleg az óra is csalhat, de ennek kicsi az esélye./
formasu
A számlán szerepel éjszakai áram is? Ha a bojler nappaliról megy, az egy iszonyat.
Üdv: Jácint
Pláne, ha 80-90 fokra fűt. Egy személyre elég a 40-50 fokos víz.
Szia lapatnet!
"..Vajon a magyar viszonyokra is felkészítették ezt a SW-t. "
Miutan, amelyre gondolnek, környekünkön evi 5000 db tajan forgalmazzak-gondolom :-)...
Kari
