Nokia teló "olcsón"
44 posts / 0 new
Cormyus
Cormyus picture
A véleményeteket szeretném kérni.Venni akarok valami olcsó használt de jó állapotú telefont.Egyik aukciós oldalon találtam is egyet potom pénzért.Tulaj azt mondja hálózat függő volt,de letiltották mert előfizetéssel vették és "elfelejtették" fizetni a számlát.cöh.
Szerinte csak függetleníteni kell és már jó is.
Lehet ebben valami vagy ha megveszem utána már csak dísznek lesz jó?
Várom a válaszotokat.Üdv.
thanatos
thanatos picture
Szevasz!
Szerintem vedd meg, de ne használd, hanem egy "adja le használt mobilját" akcióban cseréld ki!
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Na azért arra nem pazarolnám el.Van itt olyan Siemens A36 mobilom hogy még 3cm-es antennája van..:D Üdv.
ps:Ebbe valami fura simkártya kell,a helye kialakítása szerint olyasmi mint egy SD memória kártya.Valakinek nincsen véletlen elfekvőben,csak érdekesség képpen? :)
uniman
uniman picture
Hello.
Nem ezzel kevered össze?:
Üdv.: uniman
File csatolás:
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Hello!
Biztos nem ilyen,a végén vannak az érintkezők egysorban 6db.Azért említettem az SD kártyát.:)
uniman
uniman picture
Hello.
Akkor lehet hogy a SIM-kártya tartó/tok/fészek hiányzik belőle csupán.
Üdv.: uniman
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Szerintem nem hiányzik semmi,egy rendes sim else férne benne,de nézd meg a képeket.Üdv
File csatolás:
uniman
uniman picture
jbussh
jbussh picture
Az nehezen, mivel az eleve az UMTS miatt jött be, és nem-UMTS-képes telefonok nem is kaptak ilyet soha. Magyarán a uSIM sokkal fiatalabb, mint az A36. Inkább az első tipped a helyes: hiányzik a SIM-tartó.
Lásd használati, hetedik oldal:
http://hu.diplotop.com/414.php?k=96a2692d9db69a6fbef2a90c121a167c&ID=825...
File csatolás:
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Igazatok van!Hát így kicsit nehézkes a sim kártyát rászorítani az érintkezőkre,de szerintem egy müa. lappal megoldható,próba gyanánt.Köszönöm a segítséget.Üdv.
uniman
uniman picture
Hello.
Talán inkább ezzel:
Üdv.: uniman
File csatolás:
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Hát naná! Ha lenne..:)
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Tényleg köszönöm mindenkinek aki hozzászólt,azért most már kezdek képben lenni.:)
peticske
peticske picture
Hali!
Szerintem vedd meg, és vegyél mellé még egy óccsó (mondjuk törött kijelzős, vagy ütött-kopott) példányt, aztán csinálj a kettőből egyet. :)
Ennek a paneljét viszont tényleg ne használd fel, mint fentebb írták a kollégák, valóban kellemetlen meglepetések érhetnek (nekem egy kollégámat vitték el a rendőrök...).
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Köszi..hát nem tudom,de miért indul ki mindenki abból hogy lopott?...namind1
peticske
peticske picture
Hali!
Nem biztos, hogy lopott...de nem tudhatod. Ha az eladó nagyon el akarja adni, akkor simán a képedbe fog hazudni. Én csak abból indulok ki, hogy ha valaki ilyen olcsón akar megszabadulni egy telefontól, annak nyilván oka van. Ha egy letiltott telefonba teszed a saját kártyádat, és följelentkezel vele a hálózatra, akkor már lehet gondod belőle (hacsak nem feltöltős kártyád van, amely valaki más nevére szól, és csak rövid időre kapcsolod be...). Azt se felejtsd el, hogy a telód adatai alapján kb. 5-10 méteres pontossággal be tudják lőni a készülék helyét... Az a teló sem volt lopott, amelyik miatt elvitték a kollégámat, "csak" felhasználták vmi. bűncselekményhez. Nem lett belőle végül gondja, de az érzés nyilván megfizethetetlen :)
Istvan-lab
Istvan-lab picture
"de miért indul ki mindenki abból hogy lopott?"
Fóbia :P
Üdv: Dénes István
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Szia.
Természetesen azt ajánlom, hogy ilyen esetben ha nem ismered az eladót inkább ne vedd meg...
De azért nem teljesen úgy van ahogy itt leírták a dolgot,
az eset nagyon telefonfüggő, régebbi telefonokkal biztosan nem lesz IMEI gondod :P
Nagyon lobbiztak itt arra, hogy lopott...
És ?
Ha eddig nem zárták le eztán se fogják...
Megtalálni téged emiatt úgyse fognak...
Akkor meg ?
Aki lopta, lelke rajta, engem nem érdekel honnan van neki, én nem azért aggódnék...
Reálisabb oka is lehet annak, hogy eladja:
- Pl: softverhiba, ami manapság egyre népszerűbb :(
- rejtett hibák, pl nem megy a Bluetooth, vagy a wifi, persze nem ellenőrizhetsz minden funkciót a vásárlásnál, utánna pedig ihatsz rá vizet....
Az ilyen dolgok miatt nem veszek én telefont, csak ismerőstől...
Az ilyen telefon ügyleteknél, sajnos a technikai hibák sokkal többek mint a lopott készülékek aránya.
Egyenlőre :P
PS: én találtam egy telefont az utcán... a SIM persze használhatatlan volt de a telót simán kiütöttem egy a neten talált kóddal, ma is működik és szó sincs IMEI-es baromkodásról...
Igaz nem egy okostelefon :P
Üdv: Dénes István
Attee
Attee picture
Minden mobiltelefonnak van egyedi IMEI azonosítója, a régebbieknek is. Ez tulképpen megegyezik a sorozatszámmal.
Ez alapján igenis ki tudják tiltani a hálózatról a mobilszolgáltatók a telefont, a tiltás minden hálózatra érvényes lehet.
Viszont ettől még a telefon kísérletet tesz a bejelentkezésre, ami alapján a berakott SIM kártyával lenyomozható. A letiltott teló is először kéri a PIN kódot, elindul, bejelentkezik, és a hálózattól kapott infók alapján utána írja ki, hogy letiltva.
Ne próbálja ki senki milyen, ha rászállnak a rendőrök lyen banális hülyeség miatt. Egyik volt kollégám így járt, magyarázkodhatott.
A lopott telefon természetesen nem tiltódik le magától, tulaj észleli, hogy ellopták, beballag a papírjaival a szolgáltatóhoz, a papírokon szerepel az IMEI szám, (előfizetés esetén a szolgáltató is rendelkezik a számmal, mivel az eőfizetői szerződésben szerepel,de ők maguktól legfeljebb csak saját érdekükben intézkednek) ez alapján kérheti az ügyfél a letiltást, illetve a köröztetést.
Természetesen kis értékű telónál az egész hercehurca nem éri meg, itt legfeljebb SIM tiltást szoktak kérni (erre is van lehetőség).
Te ilyen telót találhattál.
Az IMEI szám természetesen FW upgrade esetén SEM törlődik, nem változik, az mélyebbre van ásva.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: csak a számlával és összes papírjával hajlandó a szolgáltató foglalkozni a letiltással. Az asszonynak "eltűnt" a munkahelyén a telefonja.
A telefont a vejemtől kapta, ő pedig a mamájától.
Megpróbáltuk letiltatni, de csak a blokk és a doboza a tartozékokkal volt meg,nem foglalkoztak vele.
Jóval később felhívtam kíváncsiságból a számot, Egerből egy pap vette fel,ő azt mondta, egy boltban vásárolta, olcsón.
jbussh
jbussh picture
Régebben rendőrségi jegyzőkönyvet is kértek.
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Ez teccik...szóval még szimet sem cseréltek benne....ha meg a pap lebukna vele,mondhatja:Az úr adta,az úr elvette..:D Üdv.
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Szia !
"Az IMEI szám természetesen FW upgrade esetén SEM törlődik, nem változik, az mélyebbre van ásva."
- Tudom, és ahogy te is mondod, kissebb értékű telónál nem éri meg...
Ez elég kis értékű :D
Viszont egy 100ropis telónál megéri ha kicserélik a GSM modult, nem ?
Vagy komolyabb cuccal kiütik esetleg (gyári progi,stb).
Üdv: Dénes István
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Azért teszek fel két képet...elárul ez valamit?
Üdv...
File csatolás:
city217
city217 picture
Szia.
Nem értek a telefonhoz de szerintem ez nincs tiltva, mert akkor nem kérné a sim-et és a dátum stb nem lenne. Lehet nem jól gondolom, még nem találkoztam IMEI tiltott telefonnal.
jbussh
jbussh picture
Nem jól gondolod.
Ezek a telefonok már kártya nélkül, offline is bekapcsolhatóak. Ha tiltva van, minden működik, kivéve, hogy egy hálózati bejelentkezési kísérlet után nem áll fel hálózatra, és típustól függően kiír valamit.
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Eladó szerint csak a T-mobilt tiltották le.
Én sem értek ezekhez a tiltásokhoz.
Istvan-lab
Istvan-lab picture
hali, mennyiért ?
Üdv: Dénes István
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
2500Ft
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Már bocsi, hogy belewau, de nekem annyit megérne...
Ha nem tudod a kezedbe venni fizetés előtt akkor az úgy elég necces.
Én a rejtett hibáktól tartok ilyen esetben, nem attól, hogy lopott...
(mert sok a feltöltős telefon is amit nem tudnak lezárni)
Üdv: Dénes István
uniman
uniman picture
Hello.
Ennyiért az akkut sem veheted meg.
Üdv.: uniman
jbussh
jbussh picture
Így van... Ennyit simán megér donornak.
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Nekem egy töltőt akartak adni 2000-ért :P
Üdv: Dénes István
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Köszönöm mindenkinek,tanulságos volt.
Attee
Attee picture
Ne vedd meg, bármennyire is olcsó, ilyet legfeljebb alkatrésznek fillérekért. (kijelző, akksi, stb.)
Lehet akár lopott is... Elég sok kellemetlenséget tud okozni egy lopás miatt tiltott teló...
Ja,és imei alapján titott gépnél nem segít a függetlenítés, sőt új fw sem, imei cserére lenne szükség, de ez már erősen illegális, ne menjünk bele.
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Köszönöm, akkor tartsa meg...legfeljebb teszek egy megjegyzést az árúja mellé másoknak..:)
jbussh
jbussh picture
Meg ne VEDD!
Számlatartozás miatt IS tiltják a telefont!
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Köszönöm...de a tiltás imei szintű?Üdv.
jbussh
jbussh picture
Igen, az. Az utóbbi tíz év telefonjaiban az IMEI már nem átírható (egyébként is, ahogy írták, erősen illegális is), az az RF modulhoz van kötve. Tehát szoftveresen nem lehet megoldani. Egy út van: a szolgáltatónál kiegyenlíteni a tartozást, és megszüntettetni a tiltást. Hadd ne mondjam, ez elég macerás, továbbá költséges is.
Ha valaki vesz előfizetéssel egy telefont, akkor annak vételárát a havidíjba beépítve fizeti ki. Amennyiben nem fizeti a havidíjat, úgy a szolgáltató letiltja a telefont - lopás esetén is ők tiltják, tehát nincs semmi nehézség benne. Ilyenkor az IMEI bekerül egy globális nyilvántartásba, amely a legtöbb mobilszolgáltatót magában tömöríti, és megakadályozza az ezen IMEI-t birtokló telefonok mobilhálózatokon történő használatát. Régen, jónéhány éve a Voda nem volt ennek tagja, így a letiltott PGSM-es/westeles telefonokat függetlenítve lehetett 70-es kártyával használni, de ez ma már nincs így.
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Köszi...akkor ez lesz a valószínű...na mind egy feltettem ezeket a kérdéseket az eladónak is...kiváncsi vagyok mit lép rá.:)
city217
city217 picture
Szia.
Én nem tudom mennyire tiltanak, de nem hiszek benne. Az egyik barátom szerel telefont és próbára belerakta a saját kártyáját. Pár nap múlva kapott egy idézést a rendőrségtől. Lopott volt a készülék, ja és magyarázkodhatott.
Jaca
Jaca picture
Elvileg csak a simkártyát tiltják le, viszont ha lopott a készülék, akkor IMEI számot is tiltanak.
Üdv: Jácint
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Ez komoly? Valaki előfizetéssel olcsón vesz egy új mobilt,nem fizeti a díjat,aztán csak vesz pár ezresért egy új domino szimet és minden mehet? Mert akkor jobb újat venni...:D
Razel
Razel picture
Szia.
Azt meg nem fogják elárulni....
Talán 2 hete olvastam,hogy megbukott valaki "ócsó" telefonokkal egy ilyen oldalon.
Üdv,
