üdv:
többször is felmerül IC cserénél, hogy a hozzászóló azt mondja,jó vastagon pasztázd be.Mindíg bosszankodom, mert
ez téves felfogás.
A pasztát nem vastagon, hanem egyenletesen, mindkét felületre!!! fel kell vinni.
Ezután csúszkáltatva, mozgatva minél többet ki kell sajtolni a két felület közül, majd csavarozni, klipszezni.
Ha vastagon tesszük fel, légbuborék maradhat a két felület között.
A cél a fémfelületek minél jobb érinkezése, a paszta a felületi egyenetlenségek kiküszöbölésére szolgál, a hővezető képessége nem éri el a fémét.
Kényesebb helyekre réz-zsírt használok, régen vettem, ez nagyon finom rézpor bekeverve egy nagyon híg zsírba.
Hello Bálint! :)
Itt egy kis érdekesség (érdemes végigolvasni):
http://logout.hu/cikk/lekvar_vs_vilag_hovezeto_pasztai/nyomtatobarat/tel...
Inkább érdekes, mint hasznos...
Egyáltalán nem meglepő, hogy a víztartalmú dolgok (lekvár, mustár, stb.) jó hővezetők... De az elektronikában a hőcsatoló anyagoknak illik villamos szigetelőként viselkedni (a mustárban só és víz is van...) ...illetve, ha a lekvár víztartalma elpárolog, akkor milyen lesz a hőcsatolás??? Vagy naponta megkenjük majd az alkatrészeket??? A lekvárból karamellizált cukor, majd szén lesz...ezeknek milyen a hővezetése???
...belegondolva...sosem láttam Kóbor Jánost, Omega koncert közben egy csupor lekvárral, fakanállal és csavarhúzóval felfegyverkezve, egyenként újralekvározni a végtranyókat...talán okkal nem...
stonhy
Stonhy; Tied a mai sör adag! :-)
Kari
szia: tanulságos, tényleg érdemes elolvasni.
uP-nél számít minden fok.
Hello! :)
Pár hónapja gépfejlesztésben voltam, úgyhogy, poénból kipróbáltam egy Aloe Vera krémet. Egész jól viselkedett! :D (Aztán persze vettem megfelelő zsírt...)
Viszont, előtte a "Silver Grease névre" hallgatót használtam, amit a cikkben írnak is. 20°C különbség volt a krém és -e között!!! Pedig egy cimborámtól kaptam a Silvert, aki számítástechnikai szervizben dolgozott és esküdött rá, hogy ez űűűűber baró! Senkinek sem ajánlom!
Ezért ne hallgass soha egy IT szervizesre! :D
kolya
Pld ezt, de nem kell mindenbe beleszólni. :)
Szia !
Kapjad be amit én kivánok Neked a sz..ba!
Ha nem akarod akkor is !
PS- minek kell ilyen baromsággal terhelni a servert? :redsad: :falfej:
Szia Bálint!
Most akkor mit kell irnom ebben a h.sz.-ban?
Vagy megint nem értek valmit :D
Szia Balint!
Igazad van! :-)
A gyengebben eloszlatok kedveert_nomeg, hogy ne kencezzenek mindent össze_ lett feltalalva a terkitöltö elasztikus hövezetö anyag. Ma mar van sok fele kivitelben 50um---4-8mm vastagsagig; gyarto föggvenyeben, pl. a Farnelltöl is beszerezhetök...
http://www.bergquistcompany.com/special_announcements/special_thermal_an...
http://www.heatmanagement.com/produkte/waermeleitende-silikonfreie-folie...
"..Kényesebb helyekre réz-zsírt használok.."
Ez lenne az autoiparban is elöszeretettel bevetett magashömerseklet allo "Molykote"?, bar az nem tulzottan folyekony alapanyagu.
Reszemröl a vezetö/rez-zsirt azert mellöznem- különösen COMS es FET-ek vilagaban...
Kari
Ui:
Mint Jaca is közben eszrevetelezte; egy cimvaltoztatast azert megerne a tema.
üdv: javítottam.
Az SMD-re is érvényes, nem szabad vastagon.(gondolom)
A réz-zsírt végfok-IC-nél használom.(amíg még tart)
Számítógépek processzorainál ezüst tartalmú pasztát is használnak, na ott aztán tényleg vigyázni kell. Mi a cégnél silpad-et használunk, ez egy kb 1-2 tized vastagságú, öntapadós szilikonszerű lapka.
Üdv: Jácint
Megneztem a klf. Sil-Pad-ok összehasonlitott hövezetesi ertekeit, s le is döbbentem a pocsek mivoltuk miatt, ugyanis emlekeim szerint egy atlagos "silikon zsir" feleseg 0.5 fok/W tajan lenne....
http://www.bergquistcompany.com/thermal_materials/graph_pdfs/COMPARE_SPT...
Kari
Szia Jaca!
A Silpad az altalam fentebb belinkelt Berquist egyik elsö eziranyu termeke :-):
http://www.bergquistcompany.com/thermal_materials/sil-pad.htm
Egy motorvezerlesben en is beepitettem a vegfokoknal, kissebb gond vele (esetleg), hogy ha pl. 1 jo evmulva lehuzod a nyakrol a ratapasztott foliat-a ragasztoja foltokban marad, elosztva mindket felületre, azaz szetszakadozik, ill. ujra nem tapad vissza, dehat a kenöcsöt is megkell ujitani a kesöbbiek soran...
Kari
Szia Bálint!
Mivel sokat foglalkoztam SMD technikával, először vakartam a fejem, hogy miről is írsz, aztán a végén leesett, hogy nem ónpasztáról, hanem hővezető pasztáról írsz :)
Üdv: Jácint
