PHILIPS LCD-n a következö hiba jelent meg.Először csak kb. 10 perc után jött elő, most már mindig megvan. A gyanusitott paneleket hűtve-melegitve nem reagál. Melyik panel lehet a hibás ? Hogyan lehetne panelcsere nélkül kideriteni ?
Előre is köszönöm az ötleteket !
LCDdoki
2011, August 23 - 08:28
#1
szia
Ez ugye LC07-es cucc..
Na itt ugye van a mainboard... Abban lehet ram hiba pl.. Van egy kis LVDS átalakító, amiben lehet ramhiba, IC hiba... Van ugye a Tcon, ami lehet hibás, s ott az LCD ami szintén lehet hibás...
mainboardom van... LVDS átalakítom nincs, tcon meg ugye tudja a fene milyen van benne..
Ha van egy fullHD-s mainboardod, dugd rá... Az LCD szabványos 99%... Max 5V/12V lehet a különbség.
Laci
Szia !
Köszönöm a választ, elnézést, hogy csak most írok, de egyéb elfoglaltságom miatt félretettem a TV-t.
A TV-ben lévő panelok :
Mainboard LC7.2E LA
http://www.ebay.ie/itm/MAIN-AV-BOARD-PHILIPS-42PFL7662D-3139-123-62613-W...
T-CON panel LC420WU5
http://www.ebay.ie/itm/LVDS-FR-PHILIPS-42PFL7662D-TV-6870C-0173B-LC420WU...
LVDS ilesztő (Bolt On) panel
3139 268 06132
Én a kijelzőhibának adnék a legkisebb esélyt. szerintem akkor egyenes csik lenne...
Kérdezném, hogy van-e valamelyik paneled próbára és/vagy megvételre ?
Ha egyik sincs, akkor melyiket cserélnéd elsőnek ?
Szerinted nincs-e arra mód, hogy méréssel (szkóppal) ki lehessen deriteni, hogy melyik modulon van a hiba ?
Köszönettel : LCDdoki
szia
Szkóppal sztem egy digitális jelnél sokat nem érsz.. Sőt.. Semmit.
Mainboardom van. Igaz az HD-sre van állítva, de az ugyan az..
Olyat tudok adni.
Ilyen Tconom nincs, az LVDS átalakítót pedig szinte lehetetlen volt beszerezni magamnak is 1 éve..
LAci
Szia !
Köszi a választ ! Egy kicsit előbbre jutottam. A mainboardot sikerült belepróbálnom egy LC7.1 26"-os TV-be és a kijelzőopciót beállitva tökéletesen működött. Egyszóval marad a TCON és az LVDS illesztő panel.
Még egy érdekesség :
- a hiba akkor keletkezett, amikor 1-2 hétig nem volt használva a TV.
Most, hogy 1,5 hónap után elővettem, kétszer annyi sorminta(csik)lett a képen valamint még az egész képen lett egy rácsmintázat is. (Teszek fel majd képet.)Egyszóval az állás nem tesz jót neki. Sajnos melegitésre és hűtésre most sem reagál..
LCDdoki
