Adott a fenti gépezet. Tegnapelőtt hozták, azzal a hibával, hogy először függőlegesen ment össze a kép, aztán pár nap múlva vízszintesen. Ekkor büdös szagot is éreztek. Nekiálltam:
Hátlap lebont, forrasztások átnéz, de nem találtam semmit. A feszültség értékek tizedre a rajz szerintiek.
Bekapcsoltam, kép tökéletes, szag semmi. Gondoltam eltévesztették. Hagytam járni, nem jött elő a hiba. Kikapcs, más dolgokat intéztem. Egy óra múlva újból bekapcs, a kép most is jó. Elkezdtem a menüben matatni, és a képméretet megpróbáltam átállítani aut-ról, fix 4:3 ra. Ekkor összeugrott a kép.Isteni hordótorzítása volt, valamint a függőleges méret alul felül 10 cm-el kisebb lett. No mondtam magamban meg van a bűnös, biztos a videóproci szórakozik (az E-W tranzisztor dög meleg volt). Kikapcsoltam, lehűlt a készülék. bekapcsoltam újból egy óra múlva, a hiba megint nem jelentkezik, pedig ismét piszkáltam a menüt, de rá se rántott. Tapasztalat, típus hiba stb. ?
A jelenség két egymástól független hiba miatt következett be.
1. A C630 kondenzátor lába körbe volt repedve, de ha nem akartam volna kicserélni nem veszem észre. Mikor rátettem a pákát szabályosan összeugrott a forrasztóón.
2. Az L603 tekercs áthúzott belül (a kezdő kivezetés a trehányul tekercselt véghez). Ezt tiszta véletlen vettem észre. Jó időben pillantottam jó helyre.
Köszi Fülesmester!
Kalex
GRATULÁLOK! :super:
Az természetes, hogy a gyanúsítható áramköri elemeket átforrasztjuk, mert nem minden forrasztási hiba látható.
A linearizáló tekercs kivezetései közötti áthúzást meglátni, ehhez tényleg szerencse is kellett. Ha ilyen gyanúm van, akkor sötétben szoktam nézegetni az áramkört (Pl. az eltérítő tekercsek belső áthúzásának fénye is látszik így.)
Fülesmester
Két mester, két óra alatt!
Ez igen.
GRATULA!
Miki.
A fő gyanúsított a C630 (470-680nF/250V képcsőfüggő). Akkor is cseréld, ha jónak méred.
Ajánlott még cserélni:
C613 (12-33nF/630V képcsőfüggő), R629 (2R7-56R képcsőfüggő), C614 (2u2/400V), C618 (3u3/160V), C617 (430nF/250V), C610 (100nF/250V) 400V-osra
Ellenőrizd:
L604 (megéghetett, de ez kívülről nem mindig látható, csak a fölső sorokat letekerve), Q604 (BUK444)
Nézd át a csatolmányokat is!
Fülesmester
Köszi. Holnap előszedem a kis ládát és beletúrok. Majd referálok.
Üdv! Kalex
