Párom gyerekkori rádiója DSS101 hozzánk került. Szépen kitakarítottam kontaktspray a váltónak potiknak. Szól szépen. Kár, hogy KH-on már szinte semmi nem fogható. Az URH áthangoltam szól és szépen bár egy kicsit telt a hangja ugye ez a magas levágási szabványkülönbségből adódik. De ezt a hangerő potival némiképp korrigálni lehet. Ez szólna most a verandán mivel jó időben itt étkezünk és jó zenét hallgatni.
A bánatom a következő.
2-3 óra után hirtelen elmegy az érzékenysége URH sávban. Nem elhangolódik hanem a térerő műszer szerint is érzékenysége megy el. Ez elég gyorsan történik. Szerintetek az áthangolás miatt vagy valami más öregedett meg. Próbálkozzak fagyasztóspré és hőlégfúvóval keresgélni a tunerben ?
Tanácsokat köszönöm
2009, June 15 - 08:20
#1
Szervusz perlaci!
Felraktam ide, http://elektrotanya.com/cgi-bin/download.cgi?file=unitra_dss-101_sm.pdf
egy sm-t erről a készülékről. A beállításokban, valószínüleg találsz magyarázatot is a hibalahetőségre.
exGelkás
Szia perlaci!
A Tibibalogh520-hoz hasonlóan szerintem is vmelyik oszci, vagy keverő tranya okozza a hibajelenséget.
A kondik 'rohadozni,kaparászni' szoktak!!! Az áthangolásnak sztem semmi köze nincsen hozzá...
Véleményem szerint a hűtőspray sokat segíthet ilyen esetben a hibakeresésnél.
Mivel, 2-3 óra múlva, tehát bemelegedéskor jelentkezik a hiba???..
A KF-fokozatot pedig ne hagyd ki a hibalehetőségekből!
delon1
Én az orosz (szovjet) és lengyel cuccokban a hidegítésre használt 1-100 nanós kerámia fóliakondenzátorokkal szívtam sokat, leginkább a négyszögletesekkel (manapság pedig ezeknek SMD-tesóikkal). Van úgy, hogy ötletszerűen "csak" néhány kOhmot tesz párhuzamosan magával, de zárlatba is mehet; aztán "meggyógyul". Szépen elrendezi a munkapontot, ha épp a báziskörben van. Pákás melegítéssel jó eséllyel meg lehet találni.
L
Üdv.Szeritem a kerámia kondik a bűnösök,de lehet akármi is.A hűtés-fűtés segíthet.Tudok Gelkás rajzot küldeni ha szükséges(1977) egyenlőre még postán.Annó a Guliver-rel szívtunk nagyokat. Cső kondik recsegtek-ropogtak.Sport2 Echo kozmosz( lágy müanyag csévetest és ferrit pálcika a müanyag csavarban.Egy strandolás és a meleg miatt szétesett. Öreg T
Köszi rajzom van. Kipróbálom a melegítgetést. Azokra a nyavalyás orosz csőkondikra Én is emlékszem meg a kitűnő műanyag csévetestekre.
Laci
Szia . Szerintem csak a lengyelek csinálták az álló cső kondikat. Az oroszoknak az elkói voltak gatyák.Viszont az ellenállások jók voltak ,mint az NDK-sok is. Az URH egység nem egy különálló alu dobozban van?Öreg
De bizony egy kis dobozka de a teteje könnyen leszedhető. Remélem hétvégén lesz rá időm és megküzdök vele. Az aljához forrasztás céljából hogyan férek hozzá még nem tanulmányoztam. Azt hiszem ki lehet emelni mert csak csavarozva van és lengő kábelezése van.
Szia Laci. Küldj egy képet és hátha nátha. Ha nem nátha akkor malac vírus.Van valahol szerintem (steril) de hol? Öreg
Szia Laci!
Azért szerintem ne csak a tunerben keresgélj, hanem a kf-ben, stb... is.
Főleg az AGC- vel kapcsolatos áramköri részletekben.
Akár megnyúló ellenállást, bétáját elvesztő tranzisztor, stb...
"Azok a nyavajás orosz csőkondik" lehet hogy élettartamban ki bírtak vagy 3x annyit mint ezek a f@sza kínai tárcsa kondik??? :-)))
Hőmérséklet/frekvencia konverternek nagyonjók voltak, de szerintem a mostani megfelelőjük sem panaszkodhat. :-)
...sőt ha a kis kínaiak így folytatják, egyik másik quartzból is ki hoznak majd "hasonló jó tulajdonságokat"(tapasztalhatjuk, hogy már intenzíven fejlesztik).
Üdv Tibi.
