A minap a vaterán sikerült hozzájutnom egy 2 éves 37cm-es kis tv teljes belsőségéhez 1 Ft-ért.Miután egy szakadt ellenállást kicseréltem gyönyörű képpel tökéletesen üzemel így "kicsomagolva".Valamint van egy Beko villámcsapott tévém ami alaplap felejtős.A kis tv panelja jól illeszkedik a beko hátlapjához(antenna bemenet,scart ugyan ott van) egyszerűen beépíthető lenne.Kérdésem: kitudná hajtani a nagyobb csövet vagy inkább ne is kisérletezzek vele.
Előre is köszönöm....
2011, August 24 - 15:35
#1
Én nem szaroznék, építenék hozzá egy egyedi dobozt, egyrészt egyedi TV-d lenne, másrészt, ha ügyes vagy, még sokkal dögösebben nézhet ki, mint az eredeti.
Olyat én is csináltam anno régen, hogy egy csöves Vidi Jupiter TV-t kibeleztem, és beépítettem helyette egy modulos belet. Az eredeti taszt átalakítással maradt.
Cormyus
Igen ilyesmin agyalok én is..különösen hogy a teljes hátsó burkolat épségben megvan.Tehát szinte csak az előlapot kellene legyártani.
Üdv..
Szia Cormyus!
Azt nem írtad, mennyivel nagyobb a Beko csöve?
Ha pl 42 cm-es, akkor viszi, de az 51-est vagy nagyobbat már nem. Ahhoz át kell építeni a sorvéget (másik trafó!) és az eltérítést.
Szerintem az már nem éri meg...
Talán lenne itt valamelyik kollégának alaplapja a Bekoba, ha megkérdezed. :yes:
Üdv: Laci
Szia Cormyus!
"kitudná hajtani a nagyobb csövet vagy inkább ne is kisérletezzek vele."
Miert; Te feltudsz emelni pl. 2 mazsat?... Az elterites teljesitmenyet azert "valakinek" szallitania kellene.
Kari
Cormyus
Szia...
Hogy fel tudnék e emelni két mázsát?
Simán.:) Szóval próbáljam ki.
Üdv...
Szia
Azért nem annyira felejtős a dolog. Nézd meg milyen alaplap, mekkora a Beko cső. 34cm -s grundig bélést már gugtam 51 csőre, ugyan olyan trafó volt benne, de egy méret különbséget elbírnak, esetleg egy kis raszterkorrekciót kell állítani.
Üdv Stevepapa
Cormyus
Valami ilyesmi választ vártam...elgondolkoztam rajta hogy azért mindkét cső 90 fokos,tehát ennyit kell eltérítenie minden esetben,ha a nyak messzebb van az ernyőtől nyilván nagyobb lesz a kép is.Én inkább nagyfesz elégtelenségtől tartok,hogy fényesebb képeknél kép,sorméret megnő.A kisebb képcső 37sx110y22,a nagyobb 54sx504y22. Fogyasztása a kisebb tv nek 76W a nagyobbnak 84W.
Stevepapának is igaza van, mert pl nálunk Grundig CUC3400-ás lappal 34, 42 és 55 cm-es készülék is van. és - bár a lap alakja eltér, de a sorkimenő azonos bennük. A sokszorozó (ezekben külön van) viszont már eltér.
Szerintem úgy tudsz a dolog végére járni olcsón, kísérletezgetés nélkül, ha a kistévé rajzát összehasonlítod egy vele azonos típusú nagyobb testvérének a rajzával, és utána dönthetsz.
(A kicsi is Beko? Mert ezt nem írtad.)
Üdv: Laci
Cormyus
A kicsi nem Beko,hanem Schwaab Lorenz tipusu.Szinte teljesen új szerkezet(még olyan baromság is van benne hogy menüből adatok megadásával bioritmust számol :))Lehet jobb lenne inkább dobozt keresni hozzá és így kompletten beépíteni.Üdv.
"Lehet jobb lenne inkább dobozt keresni hozzá"
Próbáld meg Pityeszt, hátha van bontásra váró ilyen méretű TV-je.
Üdv: Laci
Szia Laci!
Így van, sőt a régi Grundigokba a 66csőhöz is használtak kis sokszorozót. Inkább az eltérítő árammal szokott probléma lenni. Nemrég tettem egy PT90 51cm-be 67-s trafót nem volt más. Tökéletes lett a helye is megvolt, a serviz menüben kellett kotorászni picit nagyobb volt a kép.
Üdv Stevepapa
Szia
Hasonlítsd össze a két lapot, a mechanikai illeszkedés hasonló alaplapot sejtet. Mindenestre megér egy misét, esetleg buksz 1ft-t.
Üdv Stevepapa
Cormyus
Hát nem csak 1 Ft-ot buknék hanem a postát is..de ha nem sikerül akkor inkább keresek dobozt az eredeti csőhöz.Vagy csinálok neki a ma dívó naturdizájn trendben egy kellemes fadobozt...:D
Laci.
Szevasz, Cormius!
Szerintem némi bűvészkedéssel (képcső fesz.ek, raszterkorrekció, stb. állitgatása) működni fog a dolog, más a baj: van-e annyi tartalék szufla a teljesitmény-részlegben, hogy tartósan elbirja a plusz tiz-egynehány W terhelést (sorkimenő, sormeghajtó, booster, stb.)?
Szerintem 90 fokos csőnél nincs raszterkorrekció (legalábbis tévékben), így kisebb varia kell a beillesztéshez. Ha az eltérítő induktivitása (esetleg az ohmikus ellenállás-értéke) megegyezik, betehető. A függőleges mérettel kevesebb a gond, a soramplitudót pedig ki lehet variálni a kicsatoló kondival és/vagy a sorvégtranyó kollektorán lévővel. Ekkora képcsőméret esetén közel hasonló eltérítő áramok kellenek, a nagyfeszben meg észrevehető túlterhelést, változást nem okoz.De a puding próbája az evés... sokat nem veszthetsz vele...
Cormyus
Ez az első 1 óra üzemben ki fog derülni...
