Szevasztok!
Nyomtatnom kell néhány száz oldalt a fenti nyomtatóval. Természetesen 10~ 20 oldal után szüneteket tartok, mert eléggé melegszik a gép. Ennek ellenére időnként rettenetes hangok jönnek ki a készülékből, majd maguktól megszűnnek. Először csak akkor csinálta, amikor bemelegedett a cájg. Újabban azonban teljesen hideg állapotban is csinálja, majd bemelegedés után abbahagyja - egy darabig. Megfigyelésem szerint, akkor kezd el zajongani, amikor a papír már eltünt a papírtartóból, és abbahagyja, amikor kijött elöl a papír. Eddig semmilyen összefüggést nem találtam a zaj megjelenése, és megszünése között. Találkozott e valamelyikőtök ilyen jelenséggel?
Másik gondom, hogy időnként a behúzásnál nem válassza szét a tartóba rakott papírokat. Próbáltam, hogy kevesebb papírt rakok a tartóba, de akkor is csinálja. Teljesen kiszámíthatatlanul. Van, hogy kinyomtat 20 ~ 30 oldalt, hiba nélkül, aztán behúz vagy 5 papírt, és elakad a gép. Más nyomtatónál -amit láttam- a papírkazetta alján vízszintesen volt 2 gumicsík, ami széthúzta a papírokat. Ennél azonban semmi hasonlót nem találok. mit tudok tenni vele?
Minden segítséget előre is köszönök!
Üdv: romulusz
2011, August 21 - 21:47
#1
Igaz nem pont ide passzol, csak nem akartam újabb témát nyitni. Egy HP CP1215 tipusú nyomtatóról van szó. Hogyan lehet kicsikarni a gép memóriájából, hogy mennyit nyomtatott eddig? Sajna szervízleírást még nem találtam hozzá, pedig abban benne szokott lenni.
Előre is kösz mindenkinek!
Ha jól emlékszem a print gomb lenyomásával kijövő önteszten rajta van. De ha nem akkor tartsd nyomva a print gombot míg a lámpácska nem villan és ekkor enged fel. Ez egy másik teszt itt részletesebb adattáblát lök ki. Ez a módszer sok HP-nál így van.
Laci
Köszi, kipróbálom.
Ha a kezed ráteszed a gép vázára érzed a rezonanciát mikor recseg, akkor megugrik a fogaskerék. Ezt a hibát a fixáló egységben a gumihenger elkopott műanyag perselye okozza. Amikor oldalról megnézed a mechanikát és besasolsz a henger tengelyéhez látható a rés ami keletkezett. Emiatt a fogaskerekek épphogy összeérnek de melegen a fokozott tapadás miatt nem viszik egymást. Sajnos ez persely csere de filléres alkatrész csak nagy meló. Vigyázz egyik HP fixálójával sem kompatibilis semmije csak ránézésre. Mások a tengely vastagságok és a fogszámok.
Hali Laci
Szevasztok!
Most találtam a YouTube-n egy vídeot, pont ilyen hangja van az enyémnek is, csak erősebb.
http://www.youtube.com/watch?v=gFS-ORHQo6M
Üdv: romulusz
Igen a regeneráló jó amit írtál.
Cserélj tonert amit ott hallani az kazettában a henger kopásának a hangja.
Laci
Köszönöm, igazad lett. Kifogyott a toneremből a festék, és amikor kicseréltem, megszünt a hang. Akkor nem is töltöm meg, hanem kuka!
Üdv: romulusz
Ne dobd ki.
Ha veszel tonert legtöbbször visszaveszik a kiürültet.
Budapesten tudok segíteni hol kapsz jó áron jó minőséget.
Laci
Most már vásároltam ugyan egy újratöltöttet, de megköszönném, ha adnál egy megbízható címet!
A most kiürült tonerral 900 oldalt tudtam nyomtatni, igaz, nem eco módban, de semmi kép, vagy grafika nem volt benne.
Üdv: Gyula
Itt az elérhetőségük.
www.print-r.hu
Üdv Laci
Köszönöm a segítséget, de szerencsére nem az. Hogy jobban megközelítsem; olyan a hangja, mint ha több papírt vinne be egyszerre, és szorulna. Persze csak egy papír van benne.
Üdv: romulusz
Hali.
Ha több lapot húz be nem a papír felvevő gumigörgőt cseréld hanem alatta van egy kis mozgó un. szeparátor pad. Ezen is egy gumi szerű csík van az kopott. Ha lehet csak eredetit használj mert sok az után gyártott gagyi. Ha kiveszed (ki kell patintani egy csavarhúzóval) elötte ved ki a görgőt ( két oldalán kis fehér pöcök) esetleg azt is cseréheted, de egy alapos szapanos és utána tisztavizes súrolás csodákat tesz a görgőn is. Persze ha van gumi regenerálod az még jobb.
Nyekergést sajna távgyogyítani nem nagyon lehet.
Üdv Zapod.
A nyomdákban amit használnak a gumi lepedőkhöz regenerálót, az jó e?
Üdv: romulusz
Szevasztok!
Köszönöm mindenkinek a segítségét! Sajnos azonban nem jutottam előbbre. Van, hogy hidegen elindítom (nyomtatni kezdek), és irtózatosan recseg. Az után abbahagyja. De többnyire melegen csinálja. Most azt csinálom, hogy kinyomtatok 10 oldalt, aztán kinyitom a gép elejét, és vagy 10 percig hagyom hűlni. Így kb 50 oldalt tudok nyomtatni, az után abba kell hagyni, mert újra rákezdi a nyekergést. Behúzó hengert nem szívesen cserélnék benne (ha csak nem tudok bontásból szerezni), mert az új többe kerülne, mint amit ér az egész nyomtató.
Üdv: romulusz
Szia Romulusz !
A papír behúzó görgőt cseréld ki és megszűnik a gondod ( legalább egy kis ideig ).
A furcsa hangokat akkor is hallod ha nincs benne a toner, illetve másikkal próbáltad. Az utántöltés eléggé nehéz feladat, szerintem inkább vegyél után töltött tonert kb. 3 - 4 ezer.
Üdv. Miniset
Akkor is tud hülye hangja lenni mikor a folia pusztulni kezd
Nekem egy olyan kérdésem lenne, ha már létezik ez a topik, hogy a tonert, hogyan lehetne újratölteni, mert eddig nem sikerült szétszednem.
Szervusz romulusz!
Azt a rettenetes hangot, valószínűleg a forgótükör csapágyának kenetlensége okozza.
exGelkás
Szia exGelkás!
Köszi a gyors segítséget! Rosszul fogalmaztam az elöbb: inkább nyekereg a készülék, és úgy hangzik, mint ha a papírtovábbítással lenne összefüggésben. Érzésem szerint a tükörnek gyorsabban kellene forognia. (legalább is bízom benne, hogy nem kell megint szétszedni az optikai részt)
Üdv: romulusz
Szervusz romulusz!
Olyan hangja szokott volt lenni, mint ha, egy fogaskerék "leracsnizna"!
exGelkás
