Mostanában jelentkezett egy olyan probléma a monitorommal (Samsung Samtron 76E), hogy szabálytalan időközönként "besárgul" a képernyő egésze vagy csak egy része. Izomerő alkalmazása után (ráütök ) vagy egy újrabekapcsolás után újból tökéletes.
Bár az újrabekapcsolás se mindig oldja meg a gondot...
Van vkinek vmi tippje a hiba okára?
A képcső nyakon lévő RGB végfok ic lábai köre repednek. Az évek múlásával több tiz darabot javitottam mindnek ez volt a hibája valószinű a hőtágulás okozza forraszd át.
Üdv:Pál
Hello.
Régebben más típusú monitornál a képcső lábai-képcső foglalat volt K.H.-ás, de véglegesen sosem sikerült meggyógyítani érintkezés-javításos trükkökkel. Néhány nap, max. egy hónap után újra előjött a hiba. Talán ha kicseréltem volna akkor a képcső-foglalatot egy vadiújra...de ez csak most jutott ezsembe (akkor nem).
Üdv.: uniman
Köszönöm a gyors válaszokat!!!
Kontakt hiba gyanánt a monitoron belül kell keresgélem, mert ha ráütök (tudom h nem helyes, de a kitartás meghozza a szép képet) visszajön. Működés közben kellene benne nézegetnem, csak azért ehhez éppenséggel nem értek, és elég nagy feszültségek vannak odabenn...
Ha bizonytalan vagy magadban, ne állj neki. Bízd szakemberre.
Egyébként a hiba valószínűleg a képcsőnyakon levő kis pelen van, sokszor a képcsőfoglalat forrasztása szokta megadni magát. Átforrasztás után jó lesz.
Ezesetben bízd ilyen dolgokban jártas szakemberre.
Üdv: Jácint
Szervusz diamik!
Hibaleírásod alapján, igen esélyes, egy egészséges kontakthiba.
Jó keresgélést!
exGelkás
DVI, D-SUB, HDMI összekötő kábel hiba
Ha az se akkor VGA csatlakozó hibája kontaktos, vagy a monitoré.
Ennél csak a D-sub lehet,mert CRT a moncsi (ha jól tévedek). A nyaka panelen lesz a gond, tipikus samsung (és más CRT is) monitorbetegség, elengednek a forrasztások a nagyobb alkatrészek körül (képcsőfoglalat, RGB végfok ami lehet diszkrét tranyós vagy IC-s is, de ebből a szempontból mindegy). Ilyenkor célszerű az egész panelt a bal alsótól a jobb felső sarkáig átforrasztani, a nem gyanús részeket is. Ezt az alaplemezen is célszerű megtenni, különös tekintettel a sorkimenő és az eltérítő áramkörökre. Ha nem vagy jártas benne, ne piszkáld, tud rúgni nagyot, még kikapcsolva és kihúzva is...De mindenképpen érdemes megmenteni, legalább eggyel kevesebb hulladék LCD-t adnak el helyette...azok még ennyit sem fogják bírni, nem beszélve arról, hogy már csak szélespofájút kapsz, ami széles ugyan, de magasságra kicsi, és hát az ember a weblapokat és a dokumentumokat fentről lefelé görgeti...Nem mindenki filmezni használja a gépét...
