Egy Becker Europa 2000 (BE1100) Merci rádió kódját szeretném megtudni. A kalkulárorok zöme 4 digites sorszámot kér. A rádión az alábbi számok vannak:
Serial-no: B4678417
A 002 820 78 86
110 1042 475-254
Előre is köszönöm.
Serial-no: B4678417
A 002 820 78 86
110 1042 475-254
Előre is köszönöm.
Szia
Nézd meg itt!
Alul letöltheted.......
Benn van a listában a tiéd is.....
http://news.soft4gsm.com/?p=2743
Hadjátok ezt a sok szemetet. Ki kell olvasni a 85C82-t, és segítek.
Elnézést mindenkitől, a dekódoló programokra gondoltam.
Köszi, csak jelenleg nincs mivel kiolvasni. Kitalálok valamit ...
Kiforrasztod és elküldöd, nem gyors, de megoldom.
Szia Lengyi!
Köszi. Most félretettem egy kicsit, mert van más, de hamarosan előveszem és visszatérünk rá. Előre is köszönöm.
Üdv., Edmundson
Illetve, ha 4 jegyű kódos, akkor:
1.ver. esetén: 1546
2.ver. esetén: 6103
Próbáld meg ezt: 55555
Köszi. Én is megtaláltam azt a programot amelyik az 55555 kódot adja, aztán rájöttem, hogy bármilyen típust és SN-t írok be mindenre az 55555 kódot adja. A másik két 4 jegyű kód sajna nem jött be, viszont már nem kér kódot, csak 4 db vonalka van a kijelzőn "----" és nem reagál egyetlen gombra sem, csak a ki-be kapcsolásra. Lehet, hogy sikerült végleg lezárni?
Üdv ! Nekem ez jött ki! 8773 Várni kell vele , egy idő utám majd kéri a kódot , de folyamatosan tápon kell legyen.
Szervusz Edmundson!
Valszeg várni kell vele, bekapcsolt állapotban, néhány masinánál fél órát is, majd újra kéri a kódot. Tehát három sikertelen kód után zár le.
Üdvözlettel:
exGelkás
Szia Edmundson!
Amikor már idáig eljutottál talán van esélyed a Zsooti79 kódjainak esélyére is.
A lényeg, hogy minél több hibás kódot kap, annál több idő múlva lehet újra próbálkozni. A fontos ilyenkor, a visszaszámlálás miatt: +12V-ot megkapja mindvégig!
Legalábbis Én így tudom!
delon1
Köszönöm a segítséget. Fél óra elteltével (tápon) ismét kéri a kódot, ahogy mondtátok. Sajnos a 8773 sem jó. Zsooti79 kódjait is próbáltam, de azok sem jók. Hátha sikerül... :)
