ATX táp Antec TruePower 2.0 TPII-550P
8 posts / 0 new
vini1
vini1 picture
üdv!
lenne egy ilyen táp. nagyon szép állapotban került hozzám, segédje van indul is szépen, de az ágai átlagosan 0,5volttal kevesebbet adnak le(3,3-3,0 ; 5-4,5 ; 12-11,4). semmi elpukkant dolog nincs benne, a kondikat végigmértem. más ötletem nincs. van rajta még egy nagyon érdekes csati, ami különböző helyekre megy a lapon. remélem valaki tud valami okosat mondani.
köszi!
mantikor
mantikor picture
Ha szabályzó ic TL494 az esetek 99 százalékában az 1-2 lábra kivezetett hibajel erősitű
szabályozza a kimenő feszeket az 1-es lábra az ic ref. fesze van vezetve a 2-es lábra
a kimenő 5V és a 12V is. Mivel neked minden feszed alacsony a 2-es lábra menő osztón kell
változtatni és evvel a kimenő feszt a névleges környékére beállitani.
Üdv:Pál
hcs
hcs picture
Menet közben meg lehetne nézni a TL431-esek feszültségét is, 2,48-2,52V között jó, pontossági osztálytól függően.
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
Ha jól látom aktív pfc-je van. Ha így van, akkor a primer pufferen 400V körül kell lenni a feszültségnek, ha kevesebb okozhat ilyen hibát!
Üdv,
Oszi
jakyg
jakyg picture
Az a feszültség differencia okoz valami zavart a számítógép működésében?
vini1
vini1 picture
konkrétan nem indul el
DjTomeeee
DjTomeeee picture
Terheld meg és úgy mérj. Főleg az 5V-os ágat, arra szabályoz. A 12V-os ágban megengedett némi eltérés (akár fél-egy volt is), arról a drive-ok motorjai mennek inkább. A procinak és a többi fontos résznek pedig alaplapi stabilizátorok adják a kakaót. Mivel mérted amúgy? Ha szoftveresen akkor az nem mérés...De mint írtam a terhelés fontos, akkor valószínű beállnak az értékek. Üresjárásban nagyon kis kitöltéssel megy az egész, van olyan amelyik el sem indul,vagy ki-be kapcsolgat terhelés nélkül...
vini1
vini1 picture
terhelve (is) hajtottam, rá volt dugva egy konfigra, meg próbáltam 12voltos halogénnel is, de semmi. multiméterrel mértem, nem szoftveresen!
