Ez a készülék "rendesen" üzemel, csak néha egy a hangszóróból hallható pattanás után elmegy a kép úgy mintha csatornát váltana
és kb1 mp után vissza is jön halk sustorgással és üzemel tovább rendesen.
Ezt rapszodikus időnként teszi, tuner , és AV rol is .Van mikor bekapcs után rögtön 1-2 szer eljátssza, de mar volt, hogy fel óra után tette.
Mérni még nem mértem, hátha valaki kapásból tudná a választ :-)
Hello! :)
Nézd át a sorkimenő és a képcső környékét, nem lép -e ki valahol a nagyfesz?
Hello!
Az első lépés az volt, hogy ki takarítottam csatlakozókat átnézeten,
látható és hallható nagyfesz áthúzást nem találni.
Első gyanús a képcső, a készülék kb. 6 éves..
Kocogtatásra nem csinál semmit.
Szia,
próbáld meg sötétben levett hátlapnál megnézni. Nem nyúlkálni csak nézni! Lehet, hogy a csövön belül üt át!
Üdv,
Oszi
Hali!
Úgy tűnik megoldódott. A sor tranyo melegedett, átforrasztottam a tápot meg a sor környékét,
a tranyo kapott plusz bordát, kéz meleg, és mar egész délelőtt megy ebben a melegben..:-)
Remélem nem kiabálom el:-)
Hello!
Engem ez zavarna egy picit:
"csak néha egy a hangszóróból hallható pattanás után elmegy a kép"
Szerintem járasd még, hogy biztos legyen a siker.
Szia,
a sortranyó melegedése ennél chassisnál típushiba, a tranzisztor bázisán lévő 10uF-os elkó elöregedése okozza. Cserélni ajánlott unipoláris típusra. Fülesmester remélem nem sértődik meg, ha csatolom az ide vágó dokumentumot.
Üdv,
Oszi
Szia Oszi!
Miért sértődnék meg?
Azért tettem közzé, hogy bárki használhassa.
Fülesmester
Hali!
Természetesen a kondi cserelve:-)
Vissza is fogta magát a melegedés..
Reggel 7 óra óta folyamatosan megy a melegben , es semmi baja.. Eddig:-)
És köszönet Fülesmester-nek, úgy olvasom az írásait, tippjeit mint a bibliát:-)
